Ich habe so ein Bluetooth Modul HC-05 auf welchem die Antenne als Schleife auf der Platine ist. http://www.brunwinkel.de/elektronik/ics/btm400_6b/ Nun möchte ich die Antenne abtrennen und durch etwas anderes ersetzen, außerhalb des Gehäuses. Ein Stück Draht oder eine Standard WLAN Antenne? Die Frage ist wieviel Antennengewinn werde ich benötigen? Wieviel dB hat denn sone Leiterbahnschleife? Die kleinen WLAN Antennen haben so 2db Nicht das ich nachher die halbe Stadt bestrahle?
Wieviel Antennengewinn Du benötigst hängt davon ab was Du machen willst. Warum reicht die on board antenne nicht aus?
We iris schrieb: > Die kleinen WLAN Antennen haben so 2db Das sagt erstmal gar nichts. Wahrscheinlich meinst du 2.15 dBi. Das wären dann 0 dBd.
Was ist denn das Äquivalent von der Leiterschleife, in einer wlan stabAntenne in dBi? ungefähr?
So kommt man da nicht weiter... wieviel Gewinn die Leiterschleife hat, kann nur der Hersteller sagen ( wenn überhaupt ). Eine messtechnisch haltbare Aussage bekommt man nur, wenn man die Ausgangsleistung des Moduls ( an 50 Ohm Impedanz ) kennt. Dann kann man weiterrechnen. Ausserdem: brauchst du eine Richtantenne oder einen Rundstrahler?
