Hallo ihr, ich habe ein mittelschweres Problem und brauche dringend Hilfe. Das Problem: Ich habe für meine Prüfung ein Gerät gefertigt (Art des Geräte ist ja eigentlich nicht wichtig ;D) Das Gehäuse ist ein 19 Zoll Rahmen mit mehreren Modulen. 5 der sieben sind an einer BUS-Platine befestigt was kein Problem darstellt. Aber zwei sind mit einer kombinierten Hoch- und Niederspannungs Buchse verbunden. Problem ist nur das ich in den Hochvoltverbindungen Flachsteckhülsen mit Rastnasen einführen muss. Das ist ja theoretisch auch nicht das Problem. Aber leider brauche ich 4,8mm Flachsteckhülsen mit deutlich mehr als die normalen 6mm Hülsenkörper, da die Steckkontakte des Moduls sonst nicht in den Stecker ranreichen. Nach drei Stunden Suche hab ich leider immer noch nicht gefunden. Kann mir wer bitte weiterhelfen oder kennt wer jemanden der die verkauft ?
Vielleicht findest du die deshalb nicht weil die unter 4,75mm geführt werden. Wenn man die Zahlen aufrundet landet man zwangs- läufig im Nirvana bei der Suche. Schau mal was ich da gefunden habe: http://www.reichelt.de/Flachstecker/FSH-M1-4-75/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=24854;GROUPID=3249;artnr=FSH-M1+4%2C75;SID=12TlvC8X8AAAIAAFvCmk8a2f31a08e679695481b0faed00ca7105 Ansonsten brauchst du nur ins Suchfenster "Flachsteck 4,75" eingeben und dann kannst du in der Übersicht sehen ob das was du suchst dabei ist. Ob die jetzt rastend sind hab ich nicht geprüft, auch nicht ob die für Hochvolt überhaupt geeignet sind. Marcus schrieb: > Flachsteckhülsen mit deutlich mehr als die > normalen 6mm Hülsenkörper, da die Steckkontakte des Moduls sonst nicht > in den Stecker ranreichen. Das kann ich leider nicht nachvollziehen.
Michael S. schrieb: [...] > Marcus schrieb: >> Flachsteckhülsen mit deutlich mehr als die >> normalen 6mm Hülsenkörper, da die Steckkontakte des Moduls sonst nicht >> in den Stecker ranreichen. > > Das kann ich leider nicht nachvollziehen. In anderen Worten: Er sucht "lange" Flachsteckhülsen. Gruß f
Frank Lorenzen schrieb: > In anderen Worten: Er sucht "lange" Flachsteckhülsen. Hilft auch nicht weiter. Foto vom Problem wäre besser.
Ich gehe davon aus dass du solch einen Steckverbinder meinst: Reichelt: FL-H 7F24 Falls dem so ist: Da passen ganz normale Flachsteckhülsen rein. Mit normaler Länge. Der Kunststoffkörper ist weit genug ausgespart um die gesammte Hülse reinstecken zu können.
