Hallo Forum, ich habe ein kleines Gerät mit einem Gehäuse aus VA Stahl und Gummifüßen darunter gebaut. Die Elektronik wird über ein externes Voltcraft Netzteil mit 12VDC versorgt. Nach kurzer Zeit kann ich beim Berühren des Gehäuses ein leichtes Kribbeln spüren - das kann doch nicht richtig sein? Muss ich jetzt GND an das Gehäuse legen oder besser alles möglichst gut davon isolieren? Vielen Dank! Thomas
Hi, wenn dein Gehäuse unter Spannung steht und du es erdest hast du einen Kurzschluss erzeugt. Grüße Thilo
ein metallgehäuse muss geerdet werden sofern, das gerät ans netz angeschlossen wird. als alternative kannst du ein kunststoffgehäuse verwenden, da man das nicht erden muss.
Taumel Baumel schrieb: > Die Elektronik wird über ein externes Voltcraft > Netzteil mit 12VDC versorgt. Dann würde ich das Voltkraft näher unter die Lupe nehmen,
set schrieb: > ein metallgehäuse muss geerdet werden sofern, das gerät ans netz > angeschlossen wird. > > als alternative kannst du ein kunststoffgehäuse verwenden, da man das > nicht erden muss. Ich dachte bei Kleinspannung wäre das nicht notwendig? Mazze schrieb: > Taumel Baumel schrieb: >> Die Elektronik wird über ein externes Voltcraft >> Netzteil mit 12VDC versorgt. > Dann würde ich das Voltkraft näher unter die Lupe nehmen, Ich habe gerade ein anderes Netzteil ausprobiert, das Problem besteht weiterhin. Sollte das Gehäuse denn jetzt möglichst gut von der Elektronik isoliert sein oder soll ich es an Masse anlegen?
Taumel Baumel schrieb: > Sollte das Gehäuse denn jetzt möglichst gut von der Elektronik isoliert > sein oder soll ich es an Masse anlegen? Also wenns kribbelt, das ist das Gehäuse derzeit offenbar schon mit Masse verbunden. Du kannst es selbstverständlich isolieren dann kribbelt auch nichts mehr, es sei denn du brauchst das Gehäuse als Abschirmung - dann sollte es schon mit Masse verbunden sein. Was ist das für ein Netzteil Trafo oder Schaltnetzteil? Bisweilen wird bei SNT's GND der Sekundärseite auf eine virtuelle Masse der Primärseite gelegt, die mit zwei Kondensatoren aus der Netzspannung erzeugt wird. Ist nicht gefährlich aber u.U. eben spürbar. Sascha
Taumel Baumel schrieb: > Ich habe gerade ein anderes Netzteil ausprobiert, das Problem besteht > weiterhin. Ist Dein Gerät noch an anderer Stelle angeschlossen? Und: Was macht Dein Gerät? Ganz wichtig! Gruß Jobst
Wenn ich an meinem Netzteil (Ausgangsseitig 24V) die Kontakte berühre,
dann spüre ich in der Regel gar nichts.
Es sei denn, dass meine Elektronik diese 24V in irgendeiner Form
hochsetzt, oder Impulse erzeugt die dann gegen das Gehäuse gehen.
Daher kann man Jobst´s Frage nur unterstreichen:
PS: Ich vergass: Es kommt natürlich auch noch auf den Strom an, ob man etwas merkt oder nicht
>Nach kurzer Zeit kann ich beim Berühren des Gehäuses ein leichtes >Kribbeln spüren - das kann doch nicht richtig sein? Was hält Dich eigentlich ab, zu messen wo die Spannung am Gehäuse her kommt?
Steht nicht irgendwo in den Normen das alle berührbaren Metallteile (auch bei Kleinspannung) am Gehäuse zu erden sind? Ist die Spannung mit dem Multimeter messbar?
NurEinGast schrieb: > Steht nicht irgendwo in den Normen das alle berührbaren Metallteile > (auch bei Kleinspannung) am Gehäuse zu erden sind? Nö. Nicht bei Kleinspannung und wenn nicht ans Netz angeschlossen sowieso nicht. Wozu dann auch?
Taumel Baumel schrieb: > ich habe ein kleines Gerät mit einem Gehäuse aus VA Stahl und Gummifüßen > darunter gebaut. Die Elektronik wird über ein externes Voltcraft > Netzteil mit 12VDC versorgt. Wenn es sich bei diesem Netzteil um ein Schaltnetzteil handelt, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das der Minuspol des Ausgangs halbe Netzspannung führt. Diese Spannungsquelle ist zwar sehr hochohmig, sodas keine unmittelbare Gesundheitsgefahr bei Berührung besteht; empfindliche Elektronik könnte aber dadurch beschädigt werden. Im Zweifelsfall sollte also das Gehäuse und der Minuspol mit dem SL verbunden werden. Gruss Harald
Taumel Baumel schrieb: > ich habe ein kleines Gerät mit einem Gehäuse aus VA Stahl und Gummifüßen > darunter gebaut. Was für ein Gerät? Hast du das Gehäuse an irgendein definiertes Potential angeschlossen? > Die Elektronik wird über ein externes Voltcraft > Netzteil mit 12VDC versorgt. Was für ein Netzteil?
NurEinGast schrieb: > Steht nicht irgendwo in den Normen das alle berührbaren Metallteile > (auch bei Kleinspannung) am Gehäuse zu erden sind? Wie soll denn z.B. ein batteriebetriebenes Gerät sinnvoll geerdet werden und wozu? Zeig mal die Norm.
