MSPGCC : Double , long double
Gast #2655804
Wo kann ich den bitte die Beschreibung der bei MSPGCC verfügbaren
Zahlenformate finden? Irgendwie finde ich nix.
Mir reicht double nicht aus und ich wollte long double benutzen.
Der Compiler nimmt es, aber irgendwie geht es damit aber auch nicht
besser. Kann eigentlich keinen Unterschied feststellen.
Gast #2655952
Muss mich insofern berichtigen: double würde mir reichen, wenn es
gehen würde.
Ich sehe keinen Unterschied zwischen float, double und long double.
Der Compiler "frisst" aber alles. Das Ergebnis ist immer nur 8 stellig
hinter dem Komma. Wobei bei 7 Stellen nach dem Komma schon
Rundungsfehler
auftreten (wenn ich richtig sehe). Ich bräuchte aber mindesten 14
Stellen
hinter dem Komma.
In float.h gibt's was mit DBL und LDBL!
Hat jemand eine Idee dazu ?
Persönliche Seite #2656017
Schaue in die Quellen, die lügen nicht ;-) und zwar nach
  gcc/config/msp430/msp430.h
in
  http://mspgcc.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=mspgcc/mspgcc;a=tree;
Da steht:
#define SHORT_TYPE_SIZE 16
#define LONG_TYPE_SIZE 32
#define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
#define FLOAT_TYPE_SIZE 32
#define DOUBLE_TYPE_SIZE FLOAT_TYPE_SIZE
#define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE FLOAT_TYPE_SIZE
#define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
Die Interpretation des Orakels überlass ich dir...
Gast #2656387
Ok, danke. Das erklärt wohl warum immer Float-Genauigkeit rauskommt.
Eigentlich will ich "nur" die Distanz zwischen zwei geograph.-
Koordinaten berechnen. Hatte sowas schon mal mit einem ARM (GNUARM)
gemacht, da ging alles problemlos.
Die Genauigkeit der Berechnungen habe ich wohl beim MSPGCC übersehen.
Oft braucht man es da ja eigentlich auch nicht.
Jetzt habe ich ein Problem mehr!!
Gast #2656539
Aha, habe noch nie was davon gehört! Interessant!
Wo finde ich Infos was ich tun muss um MPFR mit MSPGCC zu nutzen ?
In der Docu steht  was von Linux Installation. Vermutlich setlle
ich mich nur zu blöde an.
Danke.
Persönliche Seite #2656562
Du willst auf MSP430 keine Linux-Libs nutzen ;-)
D.h. du musst dir eine Version für MSP430 selber cross-generieren oder
fertige Builds irgendwo zusammensuchen.
config.sub erwähnt immerhin msp430, d.h. einfach configure --help und
dann sowas wie
$ ../foo-source/configure --target=msp430 --enable-static
--disable-shared --prefix=...
versuchen. Ein Blick ins erzeugte config.log kann auch hilfreich sein um
sicherzustellen, daß die gewünschten cross-Tools genommen werden.
Minsestausstattung ist eine funktionierende und installierte
msp430-Toolchain, zudem make, sed, awk, rm. test, und das ganze
*nix-Geraffel.
Gast #2656923
Johann, da wäre ich total überfordert. Bin froh wenn ich mit MSPGCC und
Eclipse zurecht kommen. Gibt's nicht irgendwo eine Anleitung was man im
Detail machen muss oder ein fertiges Paket und Bezugsquellen ?
Danke
#2657024
Johann L. schrieb:
> Bei auch nur annähernd der geforterten Genauigkeit?
Das kannst du steuern mit der Feinheit der Tabellen.
Gleitkommazahlen haben ja auch keine unendliche Genauigkeit, sondern 6-7
Stellen (dezimal) bei float und ca. 13 bei double.
Bei glatten Verläufen kommt man da mit linearer Interpolation auch
schnell hin.
> Und arccos hat Singularitäten, d.h. man brauch mindetsend 2 Formeln.
> Also neben arccos vermutlich noch arcsin; je nach Wertebereich des
> Arguments.
In der Nähe der Sing. hast du in diesem Fall wahrscheinlich eh etwas
falsch gemacht, und mit float auch wieder nichts gewonnen.
Persönliche Seite #2657202
Klaus Wachtler schrieb:
> Das kannst du steuern mit der Feinheit der Tabellen. [...]
> schnell hin.
Schnell? Bei linearer Interpolation ist die geht die Anzahl der
Stützstellen umgekehrt proportional mit der geforterten Genauigkeit
(falls die Funktionen wie hier stückweise gutmütig sind).
Selbst wenn "nur" die Genauigkeit von float nachgebildet werden soll,
ist man in bei Hausnummern von 1E6 oder mehr.
Ich bin ja nicht mit MSP430 befasst, aber der Ansatz taucht einfach
nicht.
Bei Approximationen höhrer Ordnung spart man deutlich an Speicherplatz;
die Genauigkeit geht umgekehrt proportional mit der entsprechenden
Potenz der Stützstellen, bei 3-er Ordnung also grob einige 100 Punkte
für Genauigkeit im ppm-Bereich.
Aus naheliegenden Gründen ist Potenzreihenentwicklung ungeeignet.
Praktikabel ist zum Beispiel nach Bernsteinpolynomen zu entwickeln.
Die Crux ist dann nicht mehr die Auswertung, sondern die Berechnung der
Polynome bzw. der Stütz- und Kontrollpunkte. Das geschieht zwar auf
einem PC, dadurch wird die Aufgabe aber nicht weniger schwierig. Wenn
man nämlich keine vernünftigen Punkte berechnet, geht die Genauigkeit
nicht mehr nach der obigen Faustformel.
>> Arguments.
> falsch gemacht, ...
Nö, man hat nix falsch gemacht.
Berechne einfach arccos(x) mit x = 1 und wackle ein gaaanz klein wenig
an x und schau was passiert!
> ... und mit float auch wieder nichts gewonnen.
Jo, das stimmt allerdings.
#2657264
1. Nein. Bei den glatten Winkelfunktionen kommt man mit ein paar Hundert
Stützstellen auf beachtliche Genauigkeiten.
Wenn du es nicht glaubst, kann ich dir gerne ein paar
Vergleichsrechnungen machen.
2. ROM ist i.d.R. billig, und selbst ein paar Hundert Einträge im Flash
bedeuten ja nicht, daß damit die Suchzeit linear ansteigt.
Entweder hat man eine feste Stützweite und kann sich aus dem Argument
gleich die Stützstellen holen (O(1)), oder man nimmt im schlimmsten Fall
binäre Suche (wenn man keine äquidistanten Stützstellen hat).
Wenn du aus einem Argument nahe bei 1 einen genauen Winkel berechnen
willst, hast du etwas falsch gemacht.
Egal, mit welcher Genauigkeit du mit Gleitkommazahlen rechnest.
Da die Krümmung hier sehr gering ist, macht man mit Interpolation auch
nichts mehr verkehrt.
Das Problem mit asin(etwa 1) kommt aus der Steigung in diesem Bereich.
lineare Interpolation ist aber nur schlecht bei starker Krümmung - und
die ist in keinem der hier gezeigten Fälle groß.
Persönliche Seite #2657287
> Hundert Stützstellen auf beachtliche Genauigkeiten.
Peinlich. Anstatt meiner falschen Intuition zu folgen, hätte ich einfach
nur in meinem eigenen Artikel anschauen müssen, wo die Abschätzung
ausgeführt ist :-(
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik/Sinus_und_Cosinus_(Lineare_Interpolation)#Aufbau_der_Tabelle
Krümmung ist was anderes als 2-te Ableitung.
Sieht nochmal die verlinkte Rechnung. Dort steht nicht die geometrische
Krümmung (Curvature) sondern die 2-te und 3-te Ableitung, und die sind
nicht beschränkt.
Aber das Thenma ist eh durch — wie gesagt braucht man für den Bereich ne
andere, angepasste Formel.
