Hi, hab ein Problem beim Ansteuern des L293D's. Ich hab alle Logikeingänge des L293D über Schieberegister "laufen", bis auf einen Enabel Eingang. Der läuft über einen normalen Portpinn des Atmega8 (PB1). Komischerweise packt der AVR es nicht den Enabel-Anschluss auf Low zu ziehen. Wenn man nen Pulldown (15k) drannhängt, klappt das High-Schalten nicht mehr (der Anschluss liegt im 1. Fall auf ca 3,66V und im 2. auf 1,1V). Meineswissens ist es aber "normal" den L293D einfach über Portpins aunzusteuern, warum ist der AVR dann zu schwach?
Pradator schrieb: > Meineswissens ist es aber "normal" den L293D einfach über Portpins > aunzusteuern, warum ist der AVR dann zu schwach? Du mußt den betreffenden Pin als Ausgang konfigurieren: z. B. DDRx = 0xff für alle Pins des Ports x.
Enabel - enable Pinn - pin drannhängt ... Meineswissens... da bekommst man ja Augenkrebs. Ichschreibeauchimmerallesineinemsatzohnekommaundpunkt. TS
