Hi, gibt es ein spezielles IC welches mir eine Spannunng auf 5V Pegel normiert? Ich brauche 5V/0V am Ausgang und möchte zwischen 1V und 24V Pegel Messen können. (Sinn=Logic Analyzer) Gruß Alex
Was spricht gegen einen Spannungsteiler aus zwei Widerstaenden? Muss es etwas Teureres sein?
Für Spannungen von 5 - 24V könnte man eine Zenerdiode + Widerstand wählen
Zipp schrieb: > Was spricht gegen einen Spannungsteiler aus zwei Widerstaenden? Muss es > etwas Teureres sein? Ein Spannungsteiler erzeugt keine 5V wenn am Eingang nur 1V anliegt...
hm ja op amp...da hät ich ja selber drauf kommen können.... ^^ hab sogar einen gefunden der passt LF 444 CM :: OP-Verstärker FET, 4-fach, 1 MHz, SO-14 der scheint dafür genau richtig :D danke!
wie wärs mit nem Transistor: Emitter auf Masse, Kollector über einen Widerstand auf +5V und an der Basis einen richtig dimensionierten Vorwiderstand
Vielleicht sollte der TO erstmal verraten um welche Frequenzen es geht. Scheiß Salamitaktik.
Alexander G. schrieb: > maximal 1Mhz, passt also in die specs des ICs Nein, tut es nicht, da der OPV eine Anstiegszeit von nur 1V pro µS hat. Bei 1 MHz kommt also ein halbes Volt Dreieckssignal heraus. Wieso nimmst Du nicht einen einfachen Transistor?
1 | ^ +5V |
2 | | |
3 | --- |
4 | | | 1k |
5 | | | |
6 | --- |
7 | |----- OUT |
8 | 20k |/ |
9 | IN ---|====|----| BC546 |
10 | |>\ |
11 | | |
12 | --- GND |
Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Du nicht einen einfachen Transistor? > ^ +5V > | > --- > | | 1k > | | > --- > |----- OUT > 20k |/ > IN ---|====|----| BC546 > |>\ > | > --- GND Das wird bei IN = 1V aber mehr als knapp... Also: 20k verkleinern bis "wieviel Strom darf bei 24V fließen" und/oder mit sich nochmal darüber diskutieren, ob es denn 1V sein muss. Gruß Dietrich
