Hi ist es möglich mit einem tiny phasenversetzten PWM zu generieren?
Hmm aber das problem beim AVR ist, dass er dies nur im phase correct mode kann, und dieser dann effektiv die halbe taktrate hat. Gibts AVR die man mehr als 20MHz takten kann, bezw. einen PLL für den PWM haben?
Hi >Gibts AVR die man mehr als 20MHz takten kann, bezw. einen PLL für den >PWM haben? Ja. ATTiny15/26/25/45/85/261/461/861. MfG Spess
Hmm spess, wenn Du die alle so toll weißt, kennst du auch ATMegas, die diese PLL besitzen? Am liebsten wäre mir einer im DIP-Gehäuse. Oder wo kann ich das nachlesen? Ich hab schon einige Male danach gesucht, aber nichts gefunden.
Hi >Hmm spess, wenn Du die alle so toll weißt, kennst du auch ATMegas, die >diese PLL besitzen? Sind mir keine bekannt. Aber wenn du dich nicht auf die PLL versteifst solltest du dir mal die AT90PWMxyz ansehen. MfG Spess
Hm, ich würde mich auf das bastelfreundliche DIP-Gehäuse versteifen wollen. Die ATM90PWM gibts ja soweit ich weiß nicht als DIP. Der ATTiny45 oder so hat die PLL auch, aber ein bißchen wenig Pins. Zwei komplette 8-Bit Ports bzw. wenigstens einer, der nicht von den PLL-Ausgabe-Pins besetzt wird wäre toll.
Hi >Der ATTiny45 oder so hat die PLL auch, aber ein bißchen wenig Pins. Zwei >komplette 8-Bit Ports bzw. wenigstens einer, der nicht von den >PLL-Ausgabe-Pins besetzt wird wäre toll. ATTiny261/461/861 haben 20Pins. MfG Spess
Hi Wie wäre es mal mit einem Blick ins Datenblatt. MfG Spess
Hab ich natürlich schon und so weit ich mich erinnern kann steht da nichts von DIP.
Der ATtiny261-20PU ist im DIP-20 und hat für Drehstromerzeugung den PWM6-Mode (Abschnitt 16.7.4 PWM6 Mode). Peter
Wow, interessant. Könnte genau das sein was ich suche. Ich hatte ins Datenblatt vom ATTiny861 geschaut, und da war kein DIP aufgeführt. Heißt das, daß es nur den "kleinen" 261 als DIP gibt und den 861 nicht?
Hi >Wow, interessant. Könnte genau das sein was ich suche. Ich hatte ins >Datenblatt vom ATTiny861 geschaut, und da war kein DIP aufgeführt. Heißt >das, daß es nur den "kleinen" 261 als DIP gibt und den 861 nicht? Es gibt kein Datenblatt nur für den ATTiny861. Das aktuelle gilt für alle drei Typen. Und die Verfügbaren Geäuse findest du hier: http://www.atmel.com/devices/ATTINY861.aspx MfG Spess
Cool, dann werd ich mal schauen wo ich 861 im DIP20 herbekomme. Danke euch!
####################### ACHTUNG: ALTER THREAD! ####################### Schöön, endlich konnte geklärt werden, das es das Ding als DIP gibt... Und wie er es jetzt hinbekommt, den DreiPhasenTakt zu erzeugen, lässt er so erstmal offen. Wenn ich so lange dafür gebraucht hätte, würde ich es evtl. auch für mich behalten? Sicher nicht... Im Ernst: hat jemand den "PWM6"-Mode beim ATtiny x61 am laufen? Ich sehe da im Datenblatt nicht ganz durch - bin ich erlich. Intermediate Waveform? (OCWnx)? Schattenregister? Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Codeschnipsel zu korrekten Initialisierung oder gar ein kleines Beispiel posten könnte. Vielen Dank AxelR.
