Hallo zusammen, ich suche Wärmeleit- oder Isolierfolie (kenne nicht den genauen Begriff), um mehrere Leistungstransitoren auf einen Kühlkörper zu bringen. Da ich meist bei Reichelt bestelle, bin ich auf diese Folie gestoßen: WL FOLIE 404 11. Allerdings bin ich über die >10Euro für 10x10cm irgendwie schockiert. Gibt es da wirklich nur so ein teures Zeug? Und ist es überhaupt das Richtige? Grüße Olaf
Schon klar, allerdings suche ich was für ein TO-3PL-Gehäuse (20,5 x 26 mm). Da scheint es nichts zu geben.
Wieviel brauchst Du und wo bist Du? Hast Du noch Angaben zum genauen Einsatzzweck (Isolierung oder bessere Anbindung an eine Kühlfläche)? Die Preise sind so, wobei richtig gutes Material noch einiges teurer sein kann.
Ok, wenn die Preise so sind, kann man es nicht ändern. Ich will für einen Audio-Verstärker (mein erster!) die Endstufentransistoren auf einen großen Kühlkörper montieren, d. h. Isolierung bei gutem Wärmeübergang. Brauchen tue ich eigentlich nur ein paar Stückchen für je zwei Transistoren, aber wahrscheinlich bestelle ich halt einfach die Folie und habe was übrig. Alles andere ist wahrscheinlich anstrengender. Eine Aussage, ob die Folie für meine Zwecke geeignet ist, wäre allerdings hilfreich. Danke und Grüße Olaf
Olaf K. schrieb: > Eine Aussage, ob die Folie für meine Zwecke geeignet ist, wäre > allerdings hilfreich. 2,7 K/W ist recht hoch... Dann lieber http://www.reichelt.de/Waermeleit-paste-folien-scheiben/WL-FOLIE-GEL-05/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=112272;GROUPID=3384;artnr=WL+FOLIE+GEL+05;SID=13TybYM38AAAIAACIa7i085f727977263748299acbb83926083db Mit mehr Aufwand bei der Suche bekommt man sicher noch andere Ergebnisse bei anderen will-was-verkaufen-Anbietern.
Nimm halt jeweils 2 Glimmerscheiben SOT 93, die nebeneinandergelegt völlig ausreichen. Bei der Montage ist natürlich darauf zu achten, dass sie sich nicht übereinanderschieben und ein Luftspalt entsteht. Bei dieser Lösung dürfte der Wärmewiderstand allerdings geringfügig höher sein als bei einem Originalteil, was bei der Schaltungsdimensionierung zu berücksichtgen ist.
Danke für die guten Hinweise. Ich werde mal sehen, ob ich das mit den Glimmerscheiben hinbekomme. Für die Tests arbeite ich erstmal mit getrennten Kühlkörpern. Schönen Abend noch. Grüße Olaf
Olaf K. schrieb: > Ich will für einen Audio-Verstärker (mein erster!) die > Endstufentransistoren auf einen großen Kühlkörper montieren, d. h. > Isolierung bei gutem Wärmeübergang. Ich hab für meine 15W-Brückenendstufe dünnes Paketklebeband auf den Kühlkörper (ein kleiner Aluklotz) geklebt und darauf die Endstufentransistoren mittels Wärmeleitpaste und Sekundenkleber montiert. Bei vollen 15W hab ich lauwarme Transistoren, trotz Klebeband. Die Transistoren haben aber auch eine ziemlich große Kühlfläche. (2SA1302 und 2SC3281) Gruß Jonathan
Ich probiere es einfach mal aus. Die Glimmerschieben sind nicht so sündhaft teuer, also fangen wir für die Tests mal damit an und die Folie kommt einfach danach, wenn ich die Gesamtschaltung am laufen habe. Momentan baue ich ja gerade mal die erste Schaltung auf. Eigentlich sind 10 Euro bei dem Aufwand für einen "netten" Verstärker so schlimm nun auch wieder nicht. Grüße Olaf
Paketklebeband, ja ne is klar? Wenn du die Transistoren da festziehst, drückst du das unter Umständen durch. Isolationssicherheit = Null.
Hat jemand erfahrung ob man einfach Kapton-Klebeband verwenden kann? Das ist furchtbar teuer, aber ziemlich flach und Temperaturbestaendig. Ich meine, es waere vielleicht eine Kostenalternative wenn man sowas oefter braucht. bye uwe
Uwe R. schrieb: > Hat jemand erfahrung ob man einfach Kapton-Klebeband verwenden kann? > Das ist furchtbar teuer, aber ziemlich flach und Temperaturbestaendig. > Ich meine, es waere vielleicht eine Kostenalternative wenn man sowas > oefter braucht. Warum solche Klimmzüge? Entweder man holt sich mal was größeres von der Wärmeleitfolie, wo man es stückweise abschneidet. Oder man kauft sich passende - oder man gewinnt welche beim ausschlachten. Wenn man unbedingt auf Alternativen steht, kann man gleich Papier mit Silikonöl tränken. Das geht auch erstmal im Notfall und man hat es da.
Simon K. schrieb: > Paketklebeband, ja ne is klar? Wenn du die Transistoren da festziehst, > drückst du das unter Umständen durch. Isolationssicherheit = Null. Les doch einfach mal meinen Beitrag ganz durch... Ich schrieb da was von Transistoren mit Wärmeleitpaste und Sekundenkleber aufs Paketklebeband montieren... Da muss nix festgezogen werden.
Also Paketklebeband und Sekundenkleber haben da nichts zu suchen. Bei den Temperaturänderungen und Wärmeausdehnungen brauch es schon Glimmerscheiben und Wärmleitpaste bzw. die Folie.
Der Klebstoff vom Paketklebeband zersetzt sich nach einiger Zeit (bei Wärme vermutlich deutlich schneller) und klebt dann nicht mehr. Der Pfusch mag als Quickhackreparatur weil-grad-nix-anderes-da-ist ja noch OK sein, aber länger nicht.
