Hallo Leute, heute habe ich mich wieder einem Projekt angenommen, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so funktioniert. Ein Steuergerät gibt über ein Max232 ein serielles Signal aus. Ich habe das TXD vom Steuergerät an den Pin 13 vom Empfänger Max232 am Display angeschlossen, der das Signal wieder in ein TTL (Pin 12) für das Display an RXD wandelt. Siehe da, alles läuft. Es wird auch nur RXD am Display benötigt. Nun möchte ich an einem 2. Ort ein weiteres Display haben, dass mir das Gleiche anzeigt wie das 1. Display, damit man nicht immer hin und her rennen muß. ;-) Mein Gedanke ist nun ein 2. Display mit einem 2. Max232 zu nehmen und Pin 13 mit dem Pin 13 des 1. Max232 zu verbinden. Kann das Funktionieren oder bringe ich damit den Strom zum Riechen? Wie sind Eure Erfahrungen damit? Wie viele Displays könnete man theoretisch noch so parallel schalten? Gruß Leo
Da sollte man das Datenblatt zu Rate ziehen. Ausgangswiderstand des Sender, Eingangswiderstand des Empfänger, minimaler High-Pegel und schon hat man einen Richtwert.
Sind in deinem Datenblatt vom Max232 nicht die Eingangsschaltschwellen, der Eingangswiderstand vom RS232-Empfänger und das Diagramm mit der Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Last angegeben? Du hast sehr gute Chancen, dass das funktioniert. Es hängt aber natürlich auch von deiner Datenübertragungsrate und der Kabelkapazität ab.
warum unbedingt max232? rs422 oder rs485 ist für solche busanwendungen wie du sie geplant hast entwickelt worden, die bausteine sind auch dafür ausgelegt. und wenn du ohnehin nur eine richtung brauchst musst du dir auch nicht über gleichzeitiges senden von mehreren slaves gedanken machen. (außerdem braucht ein max485 i.a. weniger zusätzliches hühnerfutter als ein 232)
L. L. schrieb: > bringe ich damit den Strom zum Riechen RS232 Ausgänge müssen kurzschlußfest sein. MfG Klaus
Ich würde das RX-Signal beim 1. Displ entkoppeln, indem du die TTL-Seite des MAX232 beim 1.Displ parallel schaltest (Pin 12 auf Pin10) und die RS232-Seite (Pin 7) auf das 2. Displ schickst. Hans Peter
L. L. schrieb: > Kann das Funktionieren oder bringe ich damit den Strom zum Riechen? Per Definition (V.24/RS232) sind alle Pins kurzschlußfest gegen Masse und kurzschlußfest gegeneinander. Für Bastelzwecke wird es mit 2 Anzeigen funktionieren. Einfach weil in der Norm entsprechende Störspannungsabstände (Sender >5V Empfänger >3V) und Toleranzen (Empfangswiderstand 3-7kOhm typisch 5k) definiert sind die im Normalfall nicht ausgeschöpft werden. Allerdings wird die Übertragung anfälliger gegen Störungen. Für längere Leitungen wenn es zuverlässig sein muß oder industrielle Anwendungen würde ich das nicht verwenden. Gruß Anja
> Kann das Funktionieren Ja. Natürlich kannst du an einen RS232 Ausgang zwei oder mehrere MAX232 Eingänge anschliessen. Hier wird nichts überlastet. Du kannst auch 10 anschliessen.
du hast nichts ueber die Abstaende bzw benoetigte Kabellaenge gesagt. ...bis zu einem Km kannst du mit RS 422 fahren
Im übrigen haben die Mäxchen ja jeweils 2 Kanäle, von denen häufig einer unbenutzt ist. Also beim Sender einfach auf der TTL-Seite Pin 10+11 parallel schalten und an 7+14 jeweils einen Ausgang anschließen. Oder wenn die Kabellängen dann günstiger sind, bei einem Display das empfangene Signal auf TTL-Seite (Pin 9 oder 12) auf einen TX-Kanal brücken und von da aus zur nächsten Anzeige. tschuessle Bernhard
