Hallo Leute, Ich stelle am besten erst die Frage und schreibe dann noch was ich vorhabe: also, ich dachte mir ich geh mal kurz online und such mir schnell nen Schaltplan und ne Bauteileliste für ein LED-Lauflicht, die ich meinem Warenkorb bei Pollin hinzufüge und das wars. Naja, so einfach ist es wohl doch nicht, alleine hier gibt es 10 Seiten an Suchergebnissen zu dem Thema. Helft mir bitte das richtige Konzept zu finden, das Lauflicht sollte am besten aus 16 LED's bestehen, gehen aber auch nur 10, ist bestimmt einfacher, es soll nur in eine Richtung laufen und die Geschwindigkeit sollte einstellbar sein. Die Schaltung sollte möglichst einfach und die Teile bei Pollin verfügbar sein (jetz nicht mich fressen, im Idealfall natürlich, manche Leute hier scheinen ja die Kataloge auswendig zu kennen ;) hab da grad eh schon nen gut gefüllten Warenkorb und die haben ja eh die niedrigsten Versandkosten) Hab mir ein HTPC System gebaut und wollte nach Apple Art den gesammten Bootvorgang verstecken und durch einen LED-spinner (nicht Spinner :P , also ein im Kreis angeordnetes Lauflicht) in die Front des Gehäuses bauen das nach dem Betätigen des Powerbuttons losläuft und dann entsprechend stoppen, wenn ein weiterer Impuls kommt. Anhalten werde ich es durch die Software die ich nutze (cPos) damit kann man ganz einfach Impulse über den LPT rausgeben, zur Not schreib ich was kleines mit VB. Lieben Dank und liebe Grüsse, Angus
Angus schrieb: > amit kann man ganz einfach > Impulse über den LPT rausgeben, zur Not schreib ich was kleines mit VB. dann reicht es aus, 2 8-bit Schieberegister zu kaskadieren, und über 3 Steuerleitungen (clock, strobe, enable) die Bits da reinzupumpen.
Mach mal ein paar mehr angaben: *Mit oder ohne uC (wenn mit, was für ein Hersteller?) *Was für LEDs (Leistung)? *Was für ne Versorgunsspannung? Im einfachsten Fall ist es ein kleiner uC mit 16 Portpins und 5-10 Zeilen Code. Mit ein paar Schieberegistern kann man das aber auch einfach machen. Wenn mans ganz Analog haben möchte reichen auch eine Hand voll Transistoren. Du siehst es gibt viele Möglichkeiten ;-)
von den IC's hab ich net wirklich Anhnung hautpsache die gibts bei Pollin ;) hab grad hier noch zwei HEF4011BP gefunden, soweit ich mich erinnern kann haben die auch irgendwas mit 4 NAND oder so, soweit ich gelesen hab braucht man sowas, aber da hab ich keine Ahnung von. uC ist dafür wohl zu aufwändig, da ist die Analoglösung schon die bessere Richtung, nur mit IC ist es sicher eleganter, wobei ich noch ein paar bc547 dioden rumliegen hab... les mich da grad mal durch. Danke :)
Hey das Analoge Beispiel von dir ist recht interessant. Wie ist es mit der Geschwindigkeit bei der Schaltung, wie kann ich die variieren? Und die 47u Elkos, wieviel Volt müssen die haben? Dankeee :)
Angus schrieb: > Hey das Analoge Beispiel von dir ist recht interessant. Wie ist es mit > der Geschwindigkeit bei der Schaltung, wie kann ich die variieren? Größere / kleinere Kondensatoren >Und die 47u Elkos, wieviel Volt müssen die haben? Bei einer Betriebsspannung bis 16Volt sollten 25V oder 35V locker reichen
Cool danke, ihr seid die Besten. Werd das erstmal umsetzen, hab sogar schon alles da, hehe :D
