Hallo Leute,
ich möchte ein Programm für ein Digitalfunkgerät schreiben.
Dieses soll seriell Daten ausgeben aber auch einlesen. Der Output Stream
funktioniert, nur der Input Stream nicht.
Ich gebe in meinem Hyperterminal aufn PC Daten ein, aber das Programm
sagt mir immer "Fehler: null", sprich das keine Daten ankommen.
1 | private void sendeDaten(byte[] b)
| 2 | {
| 3 | try
| 4 | {
| 5 | os = cc.openOutputStream();
| 6 | os.write(b);
| 7 | os.flush();
| 8 | os.close();
| 9 | }
| 10 | catch(IOException io)
| 11 | {
| 12 | textBox.setString("Fehler beim Senden der Daten: " + io.getMessage());
| 13 | }
| 14 | }
| 15 |
| 16 | private void empfangeDaten()
| 17 | {
| 18 | try
| 19 | {
| 20 | is = cc.openInputStream();
| 21 | byte[] data = new byte[150];
| 22 | int num;
| 23 | while(is.available() > 0)
| 24 | {
| 25 | num = is.read(data, 0, data.length);
| 26 | textBox.setString("Empfange: "+ new String(data, 0, num));
| 27 | }
| 28 | is.close();
| 29 | }
| 30 | catch (IOException e)
| 31 | {
| 32 | textBox.setString("Fehler beim Lesen empfangener Daten");
| 33 | }
| 34 | }
| 35 |
| 36 | private void open()
| 37 | {
| 38 | try
| 39 | {
| 40 | cc= (CommConnection)Connector.open("comm:COM0");
| 41 |
| 42 | if(cc != null)
| 43 | {
| 44 | textBox.setString("Port offen");
| 45 | sendeDaten("AT D64A769F221E8".getBytes());
| 46 | empfangeDaten();
| 47 | cc.close();
| 48 | textBox.setString("Port geschlossen");
| 49 | }
| 50 | }
| 51 | catch(IOException io)
| 52 | {
| 53 | textBox.setString("Fehler " +io.getMessage());
| 54 | }
| 55 | finally
| 56 | {
| 57 | if (cc != null)
| 58 | {
| 59 | try
| 60 | {
| 61 | cc.close();
| 62 | os.close();
| 63 | is.close();
| 64 | }
| 65 | catch(IOException e)
| 66 | {
| 67 | textBox.setString("Fail: " + e.getMessage());
| 68 | }
| 69 | }
| 70 | }
Danke!
Sannchen
In deiner open Methode schließt du alles gleich wieder, das kann so
nicht gut gehen.
Auch das Vermischen von GUI und Daten/Kommunikationscode ist nicht so
schön.
Das würde ich so nicht sagen, du greifst eher auf eine Variable zu
welche null ist, also am besten mal den Stacktrace immer mit ausgeben
und nicht nur lapidar die Meldung.
All diese Dinge haben übrigens gar nichts mit JavaME direkt zu tun, wie
ich schon in einem anderem Thread schrieb, dir wird nichts anderes
übrigbleiben als sich etwas mehr mit Java bzw. Programmieren allgemein
zu beschäftigen sonst wird das nix.
Danke Läubi für deine Antwort! :)
Du meinst also, ich solle in der finally nicht den In- und Output Stream
wieder schließen?
Wie solle ich es denn sonst machen?
Ich habe mich davor schon mit Java beschäftigt. Finde allerdings das
sich das zu JavaME doch schon unterscheidet. Und leider bleibt mir nicht
so viel Zeit mich damit noch neben her zu beschäftigen, da es für eine
Bachelorarbeit ist.
Wie würdest du denn den Code umschreiben?
Die Streams und der Port müssen/sollten Member der Klasse sein, dan
benötigst du für deine Klasse natürlich noch eine Close Methode welche
ganz am ende des Programms aufgerufen wird (z.B. beim schließen der GUI
oder als Shutdown-Hook).
Am besten lagert man das in eine eigene Klasse aus z.B. so: 1 | public class SerialCommunicator implements Closeable {
| 2 |
| 3 | private final ExceptionListener listener;
| 4 | private CommConnection cc;
| 5 | private final String port;
| 6 | private BufferedReader is;
| 7 | private OutputStreamWriter os;
| 8 |
| 9 | public SerialCommunicator(String port, ExceptionListener listener) {
| 10 | this.port = port;
| 11 | this.listener = listener;
| 12 | Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(new Runnable() {
| 13 |
| 14 | @Override
| 15 | public void run() {
| 16 | SerialCommunicator.this.close();
| 17 | }
| 18 | }));
| 19 | }
| 20 |
| 21 | public void close() {
| 22 | closeSilent(cc);
| 23 | cc = null;
| 24 | closeSilent(is);
| 25 | is = null;
| 26 | closeSilent(os);
| 27 | os = null;
| 28 | }
| 29 |
| 30 | private void closeSilent(Closeable closeable) {
| 31 | if (closeable != null) {
| 32 | try {
| 33 | closeable.close();
| 34 | } catch (IOException e) {
| 35 | //ignore...
| 36 | }
| 37 | }
| 38 | }
| 39 |
| 40 | public boolean sendeDaten(String data) {
| 41 | try {
| 42 | if (os != null) {
| 43 | os.write(data);
| 44 | os.flush();
| 45 | return true;
| 46 | }
| 47 | } catch (IOException io) {
| 48 | listener.exceptionThrown(io);
| 49 | }
| 50 | return false;
| 51 | }
| 52 |
| 53 | public String empfangeDaten() {
| 54 | if (is != null) {
| 55 | try {
| 56 | return is.readLine();
| 57 | } catch (IOException e) {
| 58 | listener.exceptionThrown(e);
| 59 | }
| 60 | }
| 61 | return null;
| 62 | }
| 63 |
| 64 | public boolean open() {
| 65 | try {
| 66 | cc = (CommConnection) Connector.open(port);
| 67 | if (cc == null) {
| 68 | throw new IOException("Kann Port " + port + "nicht öffnen");
| 69 | } else {
| 70 | is = new BufferedReader(new InputStreamReader(cc.openInputStream()));
| 71 | os = new OutputStreamWriter(cc.openOutputStream());
| 72 | return true;
| 73 | }
| 74 | } catch (IOException io) {
| 75 | listener.exceptionThrown(io);
| 76 | }
| 77 | return false;
| 78 | }
| 79 | }
In deiner GUI erzeugst du dir nun eine SerialCommunicator Objekt z.B. so 1 | SerialCommunicator com = new SerialCommunicator("comm:COM0", new ExceptionListener() {
| 2 |
| 3 | @Override
| 4 | public void exceptionThrown(Exception e) {
| 5 | textBox.setString("Fehler " + e.getMessage());
| 6 | e.printStackTrace();
| 7 | }
| 8 | });
| 9 | com.open();
| 10 | com.sendeDaten("Hallo");
| 11 | String daten = com.empfangeDaten();
| 12 | textBox.setString("Empfangen: "+daten);
| 13 | com.close();
und arbeitest dann mit diesem.
In dem ganzem Code gibt es eine Zeile welche JavaME spezifisch ist,
der Rest ist plain Java.
Su Si schrieb:
> Und leider bleibt mir nicht so viel Zeit mich
> eine Bachelorarbeit ist.
Vermutlich nicht für eine sonder für deine und somit gehört es
entweder zu deiner Arbeit dazu, oder du musst dir vom Betreuer helfen
lassen, das ist ja keine Forenarbeit oder?
Hey Läubi, danke für deine Hilfe und deinen Code!!
Mein Problem ist aber auch, dass das Funkgerät ein Midlet braucht, also
noch diese Standardmethoden, welche ich beispielweise nicht in deinem
Code sehe.
Und ich finde, dass unterscheidet sich auch zu Java.
Ja das stimmt, es ist meine Bachelorarbeit. Nur leider, kann mir mein
Betreuer nicht sonderlich helfen. Deswegen habe ich gehofft, dass hier
ein paar Leute mehr Erfahrung haben und mir helfen können. Und ich bin
sehr glücklich und dankbar, dass du mir hilfst und Tipps gibst!!
In deinem Midlet kannst du doch aber Klassen verwenden welche keines
sind. Man zwingt dich doch nicht alles in eine Klasse zu stopfen.
Deswegen schrieb ich ja das es wichtig ist wenigstens die Grundkonzepte
verstanden zu haben. Und das kann man z.B. durch Bücher oder Tutorials
fern ab der eigentlichen Aufgabe auch mal nebenbei in der "Freizeit"
machen.
In so einem Fall hilft es manchmal auch einfach mal Mitstudenten/innen
um Hilfe zu bitten, vieles lässt sich im Gespräch einfacher klären als
per PC Tastatur.
Das war mir bisher nich so klar. Ich ging davon aus, dass immer alles
ein Midlet sein muss. Ich wurde mit dem Ganzen ins kalte Wasser geworfen
und versuch jetzt mir das alles anzueignen und auf die Reihe zu
bekommen.
Ich bin jetzt dabei deinen Code auszuprobieren. Allerdings meckert er
immer beim BufferedReader obwohl den aus java.io.BufferedReader
importiere. Und mit dem "addShutdownHook" hat er seine Probleme.
Da alle mit ihren Bachelorarbeiten genug zu tun haben, bleibt sowas
leider auf der Strecke.
Su Si schrieb:
> Allerdings meckert er immer beim
> java.io.BufferedReader importiere
Was meckert er?
Su Si schrieb:
> und mit dem "addShutdownHook" hat er seine Probleme
lass das erst mal weg, das war nur zum veranschaulichen, achte einfach
darauf, dass es einen definierten Punkt gibt wo der Port geschlossen
wird.
Das er den nicht findet und er möchte, dass ich ihn in einer Klasse
erstelle. In der JavaME gibst den scheinbar auch nicht.
http://docs.oracle.com/javame/config/cldc/ref-impl/midp2.0/jsr118/index.html
oder kann ich eine ganze normale Javaklasse erstellen und diese im
Midlet einbinden? Mir wurde bisher erzählt, dass das nicht geht.
Wenn ich das "addShutdownHook" weglasse, funktionieren das ganze
Closeable nicht mehr.
Nur den Part weglöschen: 1 | Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(new Runnable() {
| 2 |
| 3 | @Override
| 4 | public void run() {
| 5 | SerialCommunicator.this.close();
| 6 | }
| 7 | }));
Dann nimm erst mal nur die Reader Klasse, dann musst du nur das lesen
einer Zeile selbst implementieren.
Warum sollte das nicht gehen? String, Inputstream, Outputstream, ...
sind auch ganz 'normale' Klassen.
Ich werde es ausprobieren!
Dann schreibe ich das als normale Javaklasse.
Ich danke dir so sehr!!
