SPI implementiren
OP #2656595
Ich bin ein Anfänger und ich möchte gerne im FPGA für die parallele
Datenübertragung SPI (in VHDL) realisieren.
Die Daten werden vom ADW (16 Bit) über SPI parallel im FPGA bearbeitet.
Hat jemand eine Idee, wie man es am leichtesten ermöglicht?
Siyabend.
Gast #2657376
Ich dachte immer, SPI wäre mehr seriell. Eine Leitung für Daten und eine
für den Takt. Na gut, das kann man auch als parallel bezeichnen.
Bei Wikipedia gibt es ein Übersicht zu SPI. Die englische Seite hat
dabei noch mehr Informationen.
Es gibt bei opencores.org einige Beispiele, wie andere Leute das gemacht
haben.
Ach ja, was bedeutet eigentlich 'bearbeitet' ?
Gast #2658316
PittyJ hats ja schon angerissen;
Du legst zu jeder Datenleitung ein Clock Signal an. Darauf triggerst Du.
Natürlich muss der Sync beachtet werden, damit Du die Daten der
einzelnen Bits nicht zeitlich falsch ausliest. Damit hättest Du eine
parallele SPI.
Andernfalls kannst Du Schieberegister benutzen, um Leitungen zu sparen.
Dann hättest Du nur zwei Leitungen. Ist aber eher ungewöhnlich. </;-)>
RTFM.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2659603
Siyabend S. schrieb:
>> Hast du das mal simuliert?
> nein ich habe es nicht simuliert.
> Für die Simulation muss ich testbench schreiben?
Ja, das musst du.
> Möchte gerne wissen, was ist sinnvoll: SPI ohne oder mit Slave?
Du bist dir nicht ganz im Klaren, was SPI ist?
Es gibt auf einem SPI-Bus immer genau einen (in Zahlen 1) SPI-Master, an
den einer oder mehrere SPI-Slaves angeschlossen sind. Und wenn du einen
SPI-AD-Wandler hast, dann ist das auf jeden Fall ein Slave. Was brauchst
du logischerweise in deinem FPGA, um diesen Slave anzusteuern?
Gast #2660563
Na der SPI ohne Slave macht Dir weniger Arbeit. Da kannst Du ruhig die
Daten ins /dev/null schreiben, da passt ne Menge rein. Ohne Slave
erwartest Du ja eh keine Antworten.
Wahrscheinlich war der Lothar-Miller-Link schon zu spezifisch: Eventuell
wäre hier die richtige Anlaufstation:
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
@LM: Respekt für Deine Engelsgeduld!!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2660892
> bin grade dabei ein master und ein slave zu schreiben
Warum einen Slave? Ich denke, du hast einen ADC als Slave?
> wenn ich fertig bin werde es hier hochladen.
Aber bitte mit Testbench. Denn gerade ein SPI Interface lässt sich schön
einfach simulieren, und für so einen AD-Wandler ist im Handumdrehen ein
Simulationsmodell/Verhaltensmodell/BFM beschrieben...
Danke dir...  ;-)
#2667841
Hallo Siyabend,
vielleicht diese Bsp. kann dir helfen.
Aber erst muss Lothar es kontrollieren, vielleicht kann noch einiges
eingefügt werden.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Master is
  generic (leange: integer := 16);
Port (
    clock  : in     std_logic;
    Reset  : in     std_logic;
    Datain : in     std_logic_vector( leange-1 downto 0);
    SCLK   : out    std_logic;
    MOSI   : out    std_logic;
    MISO   : in     std_logic;
    SS     : out    std_logic);
end Master;
architecture Behavioral of Master is
signal tx_reg : std_logic_vector(leange-1 downto 0);
type   States is (Idle, Data_transfer, Stop);
23
signal State: States := Idle;
24
25
shared variable Count: integer range 0 to leange;
26
begin
27
28
  MOSI <= tx_reg(tx_reg'left);
29
  SCLK <= clock   -- Master clock send to SCLK
30
  when State = Data_Transfer
31
  else '0';
32
33
process( clock)
34
begin
35
  if rising_edge( clock) then
36
    case State is
37
      when Idle =>
38
        SS <= '1';
39
        if   Reset='1' then
40
          Count := 0;        -- Init Data bit counter
41
          tx_reg <= Datain;      -- Load parallel data
42
          SS  <= '0';        -- Select Slave aktive
43
          State <= Data_Transfer; -- Change state
44
        end if;
45
      when Data_transfer =>
46
        if   Count < (leange-1) then
47
          Count := Count+1;
48
          tx_reg <= tx_reg( tx_reg'left-1 downto 0)& MISO;
49
        else
50
          State <= Stop;  -- Change state
51
        end if;
52
      when Stop =>
53
        SS <= '1';     -- Deselect slave
54
        if   Reset='0' then
55
          State <= Idle;
56
        end if;
57
    end case;
58
  end if;
59
end process;
60
end Behavioral;
