Hallo, ich habe hier ein AVR NET-IO mit einem defekten Elko (unten leicht rund). Leider habe ich keinen genau passenden da. Ich hätte statt dem vorher verbauten 470µF: - 220 µF - 1000 µF Kann ich hiervon einen verbauen?? Es handelt sich um ein Elko für das Netzteil. C3 auf dem Schaltplan (Seite 7 von http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF ) Des Weiteren sind: - die Dioden 1 und 4 ausgelötet - D5 überbrückt - D2 noch original Hatte ihn schon lange nicht mehr in Betrieb, muss dann mal messen ob mir 5V als Versorugung reichen (werden wohl eher 6...) Falls jemand das auch so hat könnte er mir mal mitteilen welche Spannung ich am besten nehme :) Aber die Frage mit dem Elko ist mir wichtiger. Die Spannung finde ich dann schon raus :)
Michael schrob: >Des Weiteren sind: >- die Dioden 1 und 4 ausgelötet >- D5 überbrückt >- D2 noch original Warum? Damit ist es bloß noch eine Einweg-Gleichrichtung und das bedeutet, daß bei gleicher Brummspannung der Siebkondensator größer werden muß als bei der Graetz-Brücke. Du kannst den 1000µF-Elko nehmen. >...könnte er mir mal mitteilen welche Spannung ich am besten nehme :) Die Beschreibung teilt Dir (und mir) mit, daß die Betriebsspannung 9 Volt (Wechsel) betragen soll. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Die Beschreibung teilt Dir (und mir) mit, daß die Betriebsspannung > 9 Volt (Wechsel) betragen soll. Aufgrund der umgelöteten Dioden würde ich mit 9V Wechsel aber alles kaputt machen ;) Diese Umbaumaßnahme war für den Betrieb mit Gleichstrom gedacht (habe das damals schon so umgebaut gekauft. Denke mal 5-6V Gleichstrom kommen schon hin Also verlöte ich jetzt einfach mal den Tausender...Mal sehen obs geht :)
Michael N. schrieb: > Denke mal 5-6V Gleichstrom kommen > schon hin Strom misst man in Ampere! Du wirst mindestens 8V Gleichspannung brauchen.
Michael schrob: >Aufgrund der umgelöteten Dioden würde ich mit 9V Wechsel aber alles >kaputt machen ;) Erzähle nicht... Wenn die Schaltung mit den 4 Dioden richtig bestückt worden wäre, hättest Du sie genauso mit Gleichspannung betreiben können und die Polarität der Gleichspannung wäre sogar noch egal gewesen, weil sie durch die Brücke immer "richtig herum" angelegen hätte. Manchmal denken sich die Leute, die die Schaltungen entwickeln Etwas bei ihrer Arbeit... ;-) MfG Paul
@hinz: Ich weiß durchaus, dass es sich bei der Einheit Volt um Spannung handelt. Im deutschen Sprachgebrauch wird trotzdem hauptsächlich von Gleich- und Wechselstrom gesprochen. Danke trotzdem für die Info. Wenn sie noch alle 4 Dioden hätte wäre es egal, richtig. Aber da sie die nicht hat, wäre eine WechselSPANNUNG (hatte vorhin wirklich noch überlegt ob ich Spannung statt Strom schreibe) eher ungünstig. Ich arbeite mich mit der Spannung dann mal langsam hoch und messe wieviel am Controller ankommt. Zurzeit sind leider noch die Lötlöcher verstopft und ich bringe das Elko nicht rein -.-
Michael N. schrieb: > @hinz: > Ich weiß durchaus, dass es sich bei der Einheit Volt um Spannung > handelt. Im deutschen Sprachgebrauch wird trotzdem hauptsächlich von > Gleich- und Wechselstrom gesprochen. Aber halt nur von Leuten die keinen Schimmer von Elektrotechnik haben.
Hatte während meiner Ausbildung nur ein bisschen E-Technik und da hab ich den Lehrer damals gefragt warum überall Wechselstrom steht, weil es doch eigentlich um die Spannung geht. Und aufgrund seiner Antwort habe ich mir das dann auch als Strom angeeignet (er meinte zwar, dass Spannung schon richtig sei, aber man sich an Strom gewöhnt habe...) Werde es in Zukunft wieder Spannung nennen ;) Elko ist verlötet. Kurzer Test zeigte, dass eine Eingangsspannung von 7,5V zu 4,8V am Controller führt, das werde ich wohl so lassen (bekomme keine 8V ausm Netzteil) Mal schauen ob das Board jetzt wieder richtig läuft :)
