Hallo, ich möchte einen 3.7V Akku meiner Digitalkamera durch mehrere Akkupacks bestehend aus AA Eneloop Akkus ersetzen. Hintergrund ist eine erheblich höhere Kapazität für Zeitraffer-Aufnahmen zu haben. Dabei dachte ich an Akkupacks (aus jeweils 4 in Reihe geschaltete Eneloops) die Über Dioden zusammengschaltet werden um wechselseitige Entladung zu vermeiden. Die Frage ist jetzt wie ich auf die richtige Spannung komme. Der Original-Akku eine Nennspannung von 3.7V. Die vier Akkus haben in Reihe eine Nennspannung von 4.8V. Aber voll geladen sind sie bei 1.4V pro Akku, also 5.6V für ein 4er Pack. Ich dachte daran die Spannung mit 2 in Reihe geschaltete Dioden zu reduzieren. Ein davon brauche ich wie gesagt sowieso um wechselseitige Entladung der Akkupacks zu verhindern. Habt Ihr bessere Vorschläge um das Vorhaben anzugehen? Welche Dioden sind geeignet. Wäre vielleicht ein Spannungsregler besser? Gruß, Freddy PS. Der Original-Akku ist ein Canon NB-6L. Und hier gibts weitere Details zu den Eneloops: http://www.eneloop.info/de/home/leistungsdetails.html
Ich verstehe dein Problem nicht. Du brauchst auch keine Dioden. Akkupacks haben ja auch keine. Da fließen Ausgleichsströme bis die Packs diesselbe Spannung haben. Und das wars. Nimm doch einfach soviele Eneloops in Reihe, bis deine Spannung passt. Also eventuell 3xEneloops in Reihe. Und davon hängst du dann soviele parallel bis deine gewünschte Kapazität erreicht ist. gruß cyblord
Hallo, das klingt natürlich viel einfacher. Mir war nicht bewusst das man die Akkus direkt parallel schalten kann. Ich dachte das sie sich dann gegenseitig entladen. Gruß, Freddy
bingo schrieb: > was spricht gegen LiIon grösserer Kapazität, z.B. 18650 Ich denke auch, daß dies die beste Lösung ist. Denn ohne weiteren Wandler wird die Kapazität der Eneloops gar nicht komplett ausgeschöpft. Gruß Jobst
Hab so etwas im Einsatz, den Akku mit rund 3-facher Kapazität extern angeschlossen über ein altes Akkugehäuse als Anschlußadapter.
