Hallo, ich habe mir zum Testen bei Reichelt ein paar 5W Hih Power Leds bestellt. Jetzt habe ich grade mal eine LED so an einen Spannungsquelle 3,5V amgeschlossen und dann den Strom gemessen. Der liegt in etwa bei 200mA. Im Datenblatt steht allerdings etwas von 1400mA. Jetz meine Frage, ob man solche Leds anders anschließen muss, oder ob die wirklich nur so wenig Strom benötigen. Ich wollte eig einmal die volle leistung einer solchen Led testen. Gruß Thomas
Trollversuch? Gerade High-Power-LEDs betreibt man mit konstantem Strom, nicht mit konstanter Spannung. -> Konstantstromquelle
Kühlung nicht vergessen, sonst machst Du den Test nur einmal.
quatsch.. ich hab hier ne 100W-LED auch die geht ohne kühlung locker einige Sekunden... um sie mal zu testen ist das ok. Dauerbetrieb is ne andere geschichte^^ hust Cpu-kühler^^
Ich hab da doch noch mal eine Frage. hab ich dann jetzt, wenn ich die Led ganz normal an eine Spannungsquelle anschließe nur einen Bruchteil der leistung oder wie muss ich das verstehen ?? Gruß
Thomas schrieb: > hab ich dann jetzt, wenn ich die Led ganz normal an eine Spannungsquelle > anschließe nur einen Bruchteil der leistung oder wie muss ich das > verstehen ?? Nein, nein und nochmal nein. Für eine LED ist es nicht normal, direkt an eine Spannungsquelle angeschlossen zu werden!!! Es muß der Strom gesteuert oder geregelt werden, indem sie entweder mit einem Vorwiderstand an einer ausreichend hohen Spannungsquelle oder mit einer Stromquelle betrieben wird. In manchen chinesischen Billigschaltungen wird statt eines zusätzlichen Vorwiderstandes der Innenwiderstand der Batterie zur Arbeitspunkt-"stabilisierung" verwendet.
(Versorgungsspannung - Betriebsspannung) / gewünschter Strom = Vorwiderstand.
Nimm lieber sowas, bevor Deine LED abfackelt : http://www.ebay.de/itm/High-Power-5W-LED-Driver-MBI6651-PWM-DIM-for-Luxeon-LED-/230782725986?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bbb8ef62 Ich habe von denen eine 50W LED geholt, mit Treiber. Du kannst auch über PWM sauber dimmen. Für das Geld bauchst wahrscheinlich nichts selber..
in fast jedem Datenblatt einer LED gibt es auch ihre UI-Kennlinie. Falls nicht ... die sieht ungefähr so aus wie jede andere dioden-kennlinie. Bis zu einer gewissen Spannung (der Flußspannung) fließt nur recht wenig Strom ... und dann steigt der Stromfluss sprungartig an. --> deswegen die Strombegrenzung bzw. Stromquelle. Deine Spannungsquelle lag glücklicherweise unter der Flußspannung deiner LED ... sonst wäre die kaputt. d.h. auch wenn du deine LED "ganz normal" an eine Spannungsquelle anschließt kannst du durchaus volle Leistung bekommen ... da der Arbeitspunkt aber durch den Strom definiert ist und die Spannung Produktionsbedingt variiert, würde ich das nicht versuchen. und "ganz normal" werden LEDs mit vorwiderstand betrieben ... im Falle einer LeistungsLED muss das natürlich auch ein Leistungswiderstand sein. --> R=(Quellenspannung-FlußspannungLED)/LED-Strom --> Reihenschaltung --> P > R * LED-Strom * LED-Strom dass der Vorwiderstand nicht negativ sein kann erklärt sich hoffentlich von selbst.
S. T. schrieb: > Bis zu einer gewissen Spannung (der Flußspannung) fließt nur recht wenig > Strom ... und dann steigt der Stromfluss sprungartig an. Durch ständiges Wiederholen, wird das nicht richtiger. Der Strom nimmt exponentiell mit der Spannung zu. http://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Ideale_Diode_.2F_Shockley-Gleichung
Thomas schrieb: > Ich hab da doch noch mal eine Frage. > hab ich dann jetzt, wenn ich die Led ganz normal an eine Spannungsquelle > anschließe nur einen Bruchteil der leistung oder wie muss ich das > verstehen ?? Die "Betriebsspannung" einer LED ist vom Exemplar, Umgebungs- temperatur, Alterung usw. abhängig. Die Leistung einer LED wird bei Anschluss an eine konstante Spannung deshalb mindestens um den Faktor 10 schwanken. D.h. je nach dem wird die LED entweder gar nicht leuchten oder sofort durchbrennen. Fragen nach diesem Thema kommen hier mindestens einmal pro Woche. Die Antwort ist immer gleich: LED an Spannungsquelle geht nicht! Da es da inzwischen Millionen von Antworten im Netz gibt, reagieren manche User auch etwas gereizt auf eine solche Frage. Gruss Harald
