Hallo Leute Kennt jemand ein Sensor, mit dem man eine Wellenlänge messen kann? Ich möchte nämlich ein Gerät bauen, der Farben erkennt. Habe mir dass so vorgestellt, dass der Sender auf die Farbe leuchtet, und der Empfänger dann die Wellenlänge misst. DAs Gerät wird Hard und Software beinhalten. Vielen Dank schon im voraus für die Antworten Mfg Obmar
Obmar R. schrieb: > Kennt jemand ein Sensor, mit dem man eine Wellenlänge messen kann? > Ich möchte nämlich ein Gerät bauen, der Farben erkennt. Erstmal mußt du dich entscheiden, ob du Farben erkennen willst oder Wellenlängen messen möchtest. Das sind zwei grundverschiedene Dinge.
Aha also ich möchte Farben erkennen. Habe mir gedacht, da jede Farbe eine andere Wellenlänge hat, kann ich das so irgendwie erkennen.
Also wenn es dir nur um die Farbe geht, dann kannst du drei Fotosensoren mit je einem Filter für Rot/Grün/Blau nehmen, gibts auch schon fertig als Chip z.B. bei Conrad 180381. Wenn du aber wirklich die einzelnen Wellenlängen wissen willst, aus denen dein Licht besteht, brauchst du ein Spektrometer. Das besteht meistens aus einem Element, welches das Licht in seine Wellenlängen splittet (Prisma, o.ä.) und dann je nach gewünschter Auflösung z.B. ein Array aus Fotodioden oder eine Kamera mit Zeilensensor.
Ok, hab deine Nachricht zu spät gesehen. Dann reicht dir vermutlich so ein Chip mit drei Farbsensoren drauf.
PS: Bei den meisten dieser Sensoren musst Du einen Infrarot-Sperrfilter davorsetzen, um korrekte Ergebnisse zu bekommen. Die einzelnen Sensorflächen sind nämlich auch für IR SEHR empfindlich. fchk
