Hi, Ich möchte ein elektronisches punktesystem bauen, bei dem mehrere punkterichter zwei taster haben, mit denen sie jeweils 0,1 bzw. 0,5 punkte vergeben können, diese punkte sollen dann auf dem pc angezeigt und zusammengezählt werden. Wie mache ich das am besten? Habe mir schon überlegt über bluetooth klasse 1 (wegen der Reichweite, sollte schon bis zu 30m gehen), oder über funk. USB wäre auch noch eine möglichkeit, die langen Kabel sind dann allerdings lästig und auch teuer. Bitte um eure Hilfe
Hallo luke, Funk wäre möglich. Ob jetzt Bluetooth sinnvoll ist hängt sicher davon wie du das System genau bauen möchtest. Ansonsten könntest du auch z.B. auf 433 MHz oder 2,4 GHz senden ... gibt ja z.B. von HopeRF verschiedene Module. Gruß Stephan
USB ist meines Wissens bis 5m spezifiziert. Wieviele Punktrichter? Wieviele verschiedene Optionen hat jeder?
Danke Stephan für deinen Tipp. Wie würde so ein modul dann ja an den pc anschließen und eine software dazu programmieren, die die punkte dann graphisch anzeigt. Wie kann ich solche individuellen Module selbst bauen?
@butsu: es wären 5 punkterichter, die jeweils 2 taster d.h. 2 möglichkeiten haben. ich möchte im prinzip nur die punkte, die jeder richter vergibt dann auf meinen pc senden und da graphisch ausgeben.
Hallo Lukas, erzähl einfach mal, in welchen Bereichen du dich auskennst. Hast du schonmal etwas mit Mikrocontrollern gemacht oder eine Softwareanwendung unter Windows oder Linux geschrieben? Gruß Stephan
Ich habe schon etwas erfahrung mit Mikrocontrollern und habe in C, C#, html, php und bisschen java schon programmiert. ich komme von einer htl bereich elektronik/techn. informatik
Hallo Lukas, ganz spontan würde ich es in etwa so lösen: 1) Handsender für die Punkterichter konstruieren mit den nötigen Tastern. Dort läuft dann ein kleiner Microcontroller, welcher bei Betätigung eines Tasters z.B. ein RFM70 oder RFM12 von HopeRF ansteuert (30 Meter Reichweite sollten da drin sein). 2) Eine Basisstation mit passendem Funkmodule und Microcontroller aufbauen. Diese Basisstation würde ich einfach per RS-232 mit dem Computer verbinden. 3) Auf dem Computer würde eine kleine selbstgeschriebene Software über die serielle Schnittstelle mit der Basisstation kommunizieren und so die empfangenen Punkte auf dem Bildschirm ausgeben. Gruß Stephan
Wenn das ein Wettbewerb sein soll, in dem mehrere hundert Personen auch noch mit Handys und Walkie-Talkies rum rennen, dann musst du schon eine etwas größere Sende-Leistung mal kalkulieren, sonst kommt Dein Signal nicht durch. Zudem braucht es ein gutes fehlertolerantes Protokoll. Sonst klappt das nur auf Deinem Wohnzimmertisch. PS: Mache am besten noch eine Kabel-Möglichkeit, z.B. über CAN-Bus oder RS485. Denn wenn Funk doch nicht klappt, kann immer noch schnell ein Kabel angeschlossen werden.
wie würde die lösung mit kabel dann konkret ausschauen? wie komme ich damit auf den pc und dann bräuchte ich ja noch spezeille für meine sender geeignete treiber oder?
PC > Seriell/RS485 Wandler > Box1, Box2, Box3, Box4, Box5 RS485 hat ja nur 2 Drähte, die einfach zu allen Boxen hin legen. Besser: Eine Box mit µC am PC legen, die wird mit dem PC seriell verbunden. Die Box hat Funkmodul und einen CAN Anschluss. Jede Box 1..n hat auch Funk und einen CAN Anschluss. Nun kann das ganze entweder über Funk oder über CAN Bus funktionieren. CAN hat auch nur 2 Drähte und wird wie bei RS485 durchgeschleift.
Moment, ich schaue auf meiner Disc nach,.... ja ist schon fertig. Jetzt musst du nur noch den passenden µC raussuchen und das Funkmodul.
Also für die graphische Darstellung am PC würde ich LabVIEW empfehlen, das geht super damit!!!!!!! Mfg Martin
ich muss im prinzip doch nur abfragen, ob einer der taster beim punkterichter gedrückt wurde oder nicht, da gibt es ja nur ein ja oder nein. gibt es nicht noch eine einfachere möglichkeit? bsp: box mit tastern, wenn eine taste gedrückt wurde wird ein spannungspegel über die leitung zum pc auf eine best. schnittstelle gesendet und die schnittstelle wird dann von einer software ausgelesen. ohne viel mit mikrocontrollern zu machen. oder ist das nicht möglich?
Hallo Lukas, doch, klar ist das auch möglich. Aber dann kannst du die Funkvariante erstmal von der Liste streichen ;) Du kannst natürlich auch ganz einfach zwei Leitungen zum Handmodul führen und der Taster verbindet diese dann miteinander. Anschließend könntest du z.B. das Signal direkt auf die parallele Schnittstelle des Computers legen. Falls keine parallele Schnittstelle zur Verfügung steht könntest du irgendein fertiges USB-Interface etc. nehmen (oder eben doch eine kleine Microcontrollerschaltung aufbauen). Die Softwareseite auf dem Computer gestaltet sich nicht allzu schwierig. Falls du doch Funk willst, könntest du auch mal schauen, ob du nicht ein passendes System mit fertigen Handsendern findest. Gibt ja durchaus fertige Schaltungen um per Funk z.B. eine Relaiskarte zu schalten. Wichtig wäre halt, dass du mehrere Sender parallel betreiben kannst. Gruß Stephan
Lukas Dönz schrieb: > ich muss im prinzip doch nur abfragen, ob einer der taster beim > punkterichter gedrückt wurde oder nicht, da gibt es ja nur ein ja oder > nein. Ganz so direkt geht das nicht, schließlich gibt es noch so häßliche Dinge wie Tastenprellen und unruhige "Drückfinger". Du mußt die Signale von den Tastern also erstmal filtern und nur wenn z.B. eine bestimmte Mindestdauer des Tastenpulses und Mindestpausendauer zwischen zwei Tastendrücken registriert wird, darf das als gültiger Tastendruck weiterverarbeitet werden.
angenommen ich lege die leitungen einfach von den tastern zu einem usb hub mit 5 eingängen, der dann auf den usb eingang vom pc geht. durch drücken der schalter werden einfach die 5V pegel die der usb braucht um eine 1 zu erkennen (soviel ich weiß) zum pc gesendet. in c# z.b. kann ich ja dann die einzelnen eingänge des usb hubs dann abfragen und auswerten oder? tastenentprellung könnte man dann mittels einem timer in c# dann ja auch lösen.
Lukas Dönz schrieb: > angenommen ich lege die leitungen einfach von den tastern zu einem usb > hub mit 5 eingängen, der dann auf den usb eingang vom pc geht. durch > drücken der schalter werden einfach die 5V pegel die der usb braucht um > eine 1 zu erkennen (soviel ich weiß) zum pc gesendet. Mit deinem Vorwissen solltest du USB ganz schnell vergessen. Was spricht dagegen, eine komerzielle Tastatur auszuschlachten und die Kabel zu verlängern bzw. zu überlegen wie man das Kabel länger machen kann. PS/2 Tastatur, nicht USB.
