Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der Polung einer Diode. Und zwar dachte ich bisher, dass der Pluspol eines Bauteils mit zwei Beinchen eigentlich immer das längere Beinchen ist. Das Beschriftung auf dem Bauteil suggeriert aber jetzt genau das Gegenteil, nämlich dass das kürzere Beinchen der Pluspol ist. Kann das sein? Ist das bei einigen Bauteilen einfach so? Vielen Dank im Voraus für Antworten!
digitalbath schrieb: > Und zwar dachte ich bisher, dass der Pluspol eines Bauteils mit zwei > Beinchen eigentlich immer das längere Beinchen ist. Das wäre viel zu einfach. Schon bei IR-LEDs stimmt das nicht, z.B. liegt bei der SFH485 die Kathode am längeren Bein, bei einer LD274 ist es die Anode.
digitalbath schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Frage bzgl. der Polung einer Diode. > > Und zwar dachte ich bisher, dass der Pluspol eines Bauteils mit zwei > Beinchen eigentlich immer das längere Beinchen ist. Da das jeder so machen kann, wie er lustig ist, sollte man im Zweifelsfall immer nachmessen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >> Und zwar dachte ich bisher, dass der Pluspol eines Bauteils mit zwei >> Beinchen eigentlich immer das längere Beinchen ist. > > Da das jeder so machen kann, wie er lustig ist, sollte man im > Zweifelsfall immer nachmessen. Du meinst, man sollte die Länge der Beinchen nicht einfach nur schätzen, sondern wirklich mit der Schieblehre nachmessen? SCNR ;-)
Yalu X. schrieb: > Du meinst, man sollte die Länge der Beinchen nicht einfach nur schätzen, > sondern wirklich mit der Schieblehre nachmessen? Nein, ein richtiger Mechaniker nimmt zu diesem Zweck natürlich immer einen Meßschieber! :-) Gruss Harald PS: Lehrlinge werden zu diesem Zweck ins Lager geschickt, um dort ein "Verstellbares Augenmaß" zu holen.
Harald Wilhelms schrieb: > Nein, ein richtiger Mechaniker nimmt zu diesem Zweck natürlich > immer einen Meßschieber! :-) Nein, gerade der nicht, denn die Schieblehre ist das universellere der beiden Instrumente: Gängige Modelle lassen sich nämlich ohne Einschrän- kungen auch als Längenmesser gebrauchen, ein gewöhnlicher Messschieber aber nicht als Lehre :)
Yalu X. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Nein, ein richtiger Mechaniker nimmt zu diesem Zweck natürlich >> immer einen Meßschieber! :-) > > Nein, gerade der nicht, denn die Schieblehre ist das universellere der > beiden Instrumente: Gängige Modelle lassen sich nämlich ohne Einschrän- > kungen auch als Längenmesser gebrauchen, ein gewöhnlicher Messschieber > aber nicht als Lehre :) Zum Anreissen kann man den auch nehmen; das würde ich mit einem Messschieber nie machen. :-) Gruss Harald
