MSP430F155 UART Bitorder
OP #2657654
Hallo zusammen.
Ich habe ein skurilles Verhalten bei meiner UART und bräuchte einmal
fachmännichen Rat, da mir das Datenblatt und Dr. Google nicht mehr
weiter helfen.
1. Ich habe 2 Platinen mit der gleichen Hard & Firmware.
2. Die Kommunikation hat bereits funktioniert, bevor ich den Watchdog
aktiviert habe.
3. Das Problem lässt sich auch nicht durch deaktivieren des WDT beheben.
Ich schicke mehrere Bytes von Platine 1 zu Platine 2.  Die Daten die ich
aber empfange sind aber bitweise gedreht.   Sprich :
ich sende:     0b10110011
ich empfqange  0b11001101
Ich kann dies mit einem Osci bestätigen. Wenn ich in den Sendebuffer
U0TXBUF schaue stehen die Daten noch original drin.
Laut Datenblatt gibt es keine Option die Daten entsprechend zu
modifizieren, ich kann mir daher nicht erklären warum dies geschieht.
Anbei noch meine Init Funktion. Ich benutze einen Uhrenquarz mit
32768Hz.
void fnInitUart0()
    ME1    |=  UTXE0 + URXE0;       // enable USART0  (TX- and RX-part)
  UCTL0  |=  CHAR;                // 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1)
  UTCTL0  |=  SSEL0;            // ACLK used as UCLK (32768Hz)
  UBR00  =  0x03;              // 9600Baud at 32768Hz
    UBR10  =  0x00;                // 9600Baud at 32768Hz
    UMCTL0  =  0x29;          // 9600Baud at 32768Hz
  UCTL0  &=   ~SWRST;              // release USART
  IE1   |=   URXIE0;          // enable rX-interrupt
  IFG1   &=   ~URXIFG0;        // delete first interrupt-flag
Was bestätigen? Das er die Daten korrekt sendet? Du hast beachtet das
bei UART LSB First ist?
Einen Power On Reset hast du aber schon mal gemacht?
> Wenn ich in den Sendebuffer U0TXBUF schaue stehen die Daten noch
> original drin.
Also Sendebuffer 0xB3, Empfangsbuffer 0xCD?
Es wird immer nur 1 Byte gesendet?
OP #2659528
Ich kann bestätigen, dass die Daten am Ausgangspin bereits MSB gesendet
werden. Sprich: Sendebuffer 0xB3  auf der leitung kommt: 1011 1100
>> original drin.
Es werden mehrere Bytes gesendet aber die natürlich nach einander und es
wird immer erst auf Freigabe Uart gewartet. Die Bytereihenfolge ist
nicht verändert.
Leider kann ich das nicht. Die Platinen sitzen auf Batteriezellen und
sind in einem Stapel verbaut. ich komm nur an die Anschlüsse heran. Ich
hab das ganze aber auch an einem Anderem neuen Stapel probiert mit dem
gleichem Ergebnis.
Wie gesagt, das ganze System hat bereits funktioniert ich habe nur eine
Quellcodedokumentation gemacht +  Watchdog aktiviert.
Hardwareseitige Probleme kann ich daher ausschließen. Da ich im
Datenblatt nichts finde das man die Bitreihenfolge verändern kann bin
ich etwas ratlos wie es zu dem Phänomen kommt.
OP #2659536
Quelldokomentation kanns nicht sein, die wird ja vom Kompiler
rausgehauen.
und Watchdog hab ich wieder deaktiviert und das Verhalten blieb gleich.
Ich suche jemanden der ein ähnliches Problem eventuell auch schon hatte,
da ich wirklich schon alles versucht habe was mir einfällt.
#2659580
> gleichem Ergebnis.
Da in deinem Code Ausschnitt die Register nicht komplett neu gesetzt
werden, sondern nur verändert ( |= ) würde ich die mal auf einem
definierten Wert setzen. Oder wie gesagt irgendwie einen Power On Reset
erzwingen.
Gast #2660495
hallo Lars D.
deine angaben
ich würde das abändern
UMCTL = 4Ah ///  steht bei mir in der Tabelle  für F149
vielleicht auch nur ein Denkfehler
wenn ich mir werte im Memory angucke sind manchmal auch die
Stellen verdreht ,je nachdem  ob 8Bit oder 16Bit Anzeigeformat
mfg Erik
