Schönen guten Tag, ich bitte hier demütigst um eure Hilfe, da ich selbst einfach nicht mehr weiterkomme. Ich habe einen Lüfter den ich über PWM ansteuern kann. Das funktioniert ganz gut. Dieser Lüfter gibt auch eine Rückmeldung über die aktuelle Drehzal aus. Das geschieht über ein Hall-Signal. Das Hall-Signal hat einen Pegel von 12V (mit Oszi gemessen)(max 200 Hz). Ich habe eine SPS mit einem Zählmodul, das aber erst ab 15V eine Flanke erkennt und somit das Hall-Signal nicht zählen kann. Deswegen habe ich mir einen Optokoppler geschnappt. IL300-EF Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf Zum Hall-Signal sind vom Hersteller noch die Angaben: Imax "High" = 1,6 mA und Imax "Low" = -2,0mA. In der Beschribung steht auch, dass das an einen Optokoppler Typ PC817 mit einem 1kOhm Vorwiderstand angeschlossen werden soll. Naja .. ich hab nun nur den IL300-EF zur Verfügung. Also hab ich den Optokoppler wie hier beschrieben angeschlossen (1. Grundschaltung): http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler Dabei ist also der Vorwiderstand 1kOhm und der Ausgangswiderstand auch so bei 1kOhm. Als Vcc habe ich ein 24V Netzteil angeschlossen. Anschlüsse am Optokoppler: Pin 1: Hall-Signal - Pin 2: Hall-Signal + (mit 1kOhm) Pin 5: Vout (mit 1kOhm) zur Masse vom Netzteil Pin 6: Vcc 24V Habe ich nun alles angeschlossen, messe ich am Ausgang eine minimale Spannung, die auch schaltet. Aber halt viel zu wenig (< 200mV). Vergrößer ich den Ausgangswiderstand auf bis zu 30kOhm, dann erhöht sich die Spannung Vout zwar, is aber immernoch zu wenig (< 1V) Auf keinen Fall messe ich hinten 24V die geschalten werden. Kann mir jemand sagen warum nicht und was ich falsch mache? Ich hoffe die obigen Informationen reichen euch aus. Vielen Dank schonmal Liebe Grüße Christoph P.S.: Ich hab auch noch einen MOSFET 2N7000 rumliegen. Wenn man den irgendwie verwursten kann um die 24V zu schalten, würde ich das auch tun. Nur weiß ich da leider nicht so richtig, wie ich das mache :(
Einen ungeeigneteren Optokoppler als den IL300 gibt`s für diese Anwendung nicht. Das Stromübertragungsverhältnis ist viell zu klein (<<1),wie du ja selbst schon festgestellt hast. Nimm den genannten PC817 oder CNY17 ...
Hi
Ist dir schon aufgefallen, das der IL300 Fotodioden und keinen
Fototransistor als Empfänger haben.
Du hast ganz einfach den falschen Optokoppler. Mit deinem FET wirst du
auch nicht weiter kommen.
MfG Spess
christoph lenk schrieb: > Das Hall-Signal hat einen Pegel von 12V > Ich habe eine SPS, das aber erst ab 15V eine Flanke erkennt. Das kannst Du auch mit einem beliebigen Treibertransistor lösen. Oder brauchst Du eine Potenzialtrennung? Gruss Harald
ok danke allen .. die einhellige meinung ist also, dass ich mir den richtigen optokoppler für diese anwendung besorge. dann werde ich das wohl auch tun. :)
