Hi, ich habe mich entschlossen mich mal in C zu versuchen. Leider scheitert schon der versuch ein einfaches Exempel zu Compilieren :( Ich benutze MBLAB IDE und Hi-Tech C Compiler. Den Hi-Tech C Compiler habe ich mit Standartoptionen installiert. Habe mit Projekt-Wizard ein Projekt angelegt und das angehängte Sample als Source File hinzugefügt. Beim Compilieren erhalte ich folgende Fehlermeldung: Error [192] C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\samples\TimerDemo\timer0.c; 46.1 undefinierter Bezeichner/Variablenname "OPTIONS" Ich kann nicht mal irgend eine Deklaration von OPTIONS in den Headerfils finden =( Da ich mir nicht vorstellen kann das der Fehler im Exempel von Microchip liegt: Was mach ich falsch, was fehlt... ???
Hab doch schon geschrieben das ich alle in frage kommende Headerfils durchsucht habe. Hab mal ALLE durchsucht, in keinem ist OPTIONS zu finden :(
Wenn der Compiler zufälligerweise die Zeile mit OPTION = 0b0111; // prescale by 256 meint, dann hat er Recht. Das Register heisst OSCCON und du hast beim Abtippen der Fehlermeldung noch ein S dazugehängt...
Ich habe nichts abgetippt, das ist ein mit dem Hi-Tech geliefertes Beispiel.(sorry Hinweis vergessen) Das ist ja das was mich so verwundert und frustriert. Ich glaube es ist keine so gute Idee sich mit den von Hi-Tech gelieferten Beispielen schlau zu machen. Hab ehrlich auch keine besondere Lust mich durch alle die verschachtelten Headerfils zu wühlen :( Werd mal schaun was sich bei Sprut in Sachen C getan hat. Habt ihr sonst noch Tips für Anfänger in Sachen Hi-Tech C für Pic's, am besten in Deutsch.
Hallo Manfred, hier gibt es ein schönes Tutorial in Deutsch für den C18 Compiler: http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=PIC_C_Tutorial
Hat sich da was an der Namensgebung geändert? Ich benutze den HI-TECH C for PIC10/12/16 da ich hier nur 16er Pic's rumliegen habe.
Das Programm ist eigentlich OK. Nur nicht für den 16F84 sondern für den 16F690 (wie beim Starterkit mitgeliefert). Wenn du also den Prozessor im Workspace änderst (und dann die passende Toolsuite auswählst, also den HITEC) gibt es keine Fehler. Es hilft also nichts auser immer für den Prozessor in das Datenblatt und die Includedatei (picxx.h) zu schauen und die Register anzupassen. hans
