Hallo, ich überlege zur Zeit ob ich mir ein neues Netzteil zulegen soll. Aktuell habe ich 2 Netzteile hier. Einmal 0-30V, 2.5A und 0-30V 1A welches aber auch Wechselspannung liefern kann. Da ich zur Zeit ein wenig mehr mit Hochspannung arbeitet stört mich die 2.5A Limitierung ungemein. Ich habe irgendwo mal ein 50A 50V Netzteil gesehen und im Internet gesucht aber die sind ja enorm teuer. Das einzige was ich bisher ins Auge gefasst habe, war dieses: www.thiecom.de/manson-hcs-3400.html Schade dabei ist das man nur max 15V haben kann. Denn dann müsste ich öfters wechseln, zwischen meinem 30V und dem... Das HCS 3600 kostet dann nochmal deutlich mehr... Kennt ihr da noch alternativen? Danke für Eure Hilfe!
Karl Henrichter schrieb: > Da ich zur Zeit ein wenig mehr mit Hochspannung arbeitet stört mich die > 2.5A Limitierung ungemein. Du benötigst also eine Spannung von mehr als 2,5A? ;-)
A. K. schrieb: >> Da ich zur Zeit ein wenig mehr mit Hochspannung arbeitet stört mich die >> 2.5A Limitierung ungemein. > > Du benötigst also eine Spannung von mehr als 2,5A? ;-) Genau, man schliesst an eine 2,5A-Stromquelle einen 1 kOhm Widerstand an und schon hast Du 2500V. :-) Gruss Harald
Dann nimm halt erstmal die Steckdose, da kommen 230V / 16A raus, allerdings Wexelspannung. Daran dann einen Zündtrafo aus einem Ölbrenner, das knallt schon gewaltig.
A. K. schrieb: > Du benötigst also eine Spannung von mehr als 2,5A? ;-) Nein ich brauche einen höheren Strom um eine höhere Spannung zu erzeugen. Ich würde mich ungern an eine Steckdose hängen weil ich es bevorzuge noch ein Gerät dazwischen zuhaben mit extra Sicherungen das man nicht ab und zu die Haussicherungen raushaut! Zudem bekommt man dort auch "nur" 16A!
Erkläre uns mal den Zusammenhang zwischen der Limitierung auf 2,5A und Hochspannung wie du ihn verstehst.
Karl Henrichter schrieb: > A. K. schrieb: >> Du benötigst also eine Spannung von mehr als 2,5A? ;-) > > Nein ich brauche einen höheren Strom um eine höhere Spannung zu > erzeugen. Seltsame Interpretation physikalischer Gesetze. Mit dem Zündtrafo einer Blitzröhre erzeugst Du problemlos einige kV. Und der braucht nur wenige mA. Gruss Harald
Ich nutze eine ZVS mit Mosfets zum befeuern des Zeilentrafos... Diese benötigt 12V Gleichstrom und kann locker 10A vertragen. Da sind 2,5 A etwas wenig!
>...benötigt 12V Gleichstrom...
Geh' in den Sandkasten spielen und lern' erst einmal die Grundbegriffe
über Strom, Spannung und Widerstand.
Karl Henrichter schrieb: > kann locker 10A vertragen. Zwischen vertragen können und tasächlich benötigen, ist ein großer Unterschied
A. K. schrieb: > Du benötigst also eine Spannung von mehr als 2,5A? ;-) Kannst Du nicht lesen? Geh wieder heim nach Indien, wenn Du den Inhalt nicht verstehst. Harald Wilhelms schrieb: > Genau, man schliesst an eine 2,5A-Stromquelle einen 1 kOhm > Widerstand an und schon hast Du 2500V. :-) Trittbrettfahrer. Andreas M. schrieb: > Erkläre uns mal den Zusammenhang zwischen der Limitierung auf 2,5A und > Hochspannung wie du ihn verstehst. Du solltest dich besser "Hirnstrombremser" nennen. Harald Wilhelms schrieb: > Mit dem Zündtrafo > einer Blitzröhre erzeugst Du problemlos einige kV. Und wie lange? Kevin schrieb: > Geh' in den Sandkasten spielen Besoffen?
Karl Henrichter schrieb: > www.thiecom.de/manson-hcs-3400.html > > Schade dabei ist das man nur max 15V haben kann. Denn dann müsste ich > öfters wechseln, zwischen meinem 30V und dem... Das HCS 3600 kostet dann > nochmal deutlich mehr... > > Kennt ihr da noch alternativen? Ja gibt es: HCS-3402, HCS-3602 30V/20A bzw. 30V/30A. Das zweite von beiden besitze ich selbst. Bin sehr zufrieden damit, es erfüllt seinen zweck und ist 100% dauerlastfest. Mehr noch, das Teil liefert 32V bei max. 32A :-) Die baugleiche teuere Version (umgelabelt auf PeakTech) findest Du bei Reichelt.
Such dir eine Boosterschaltung um die Amper zu erhöhen, google hilft. Vielleicht hilft dir http://www.mikrocontroller.net/topic/254181 als Einstieg.
Warum ist ein 50V 50A Netzteil eigendlich so teuer... Klar das sind immerhin 2500 Watt aber rein vom Material dürfte das doch nicht so teuer sein oder?
Pass nur auf dass du dich mit deinem Elektronikhalbwissen bei deinen Hochspannunsexperimenten nicht selbst henrichtest.
