Hallo ich habe eine EC 2002 Lötstation mit Temp. Vorgabe und Anzeige der IST Temperatur am LCD. Der Lötkolben heizt nicht mehr richtig. Die Ist Temperatur (Anzeige) schwankt immer extrem, zeigt manchmal auch EEE. Aber generell höher als sie in dem Moment sein kann. Es ist auch abhängig von der Haltung des Kolbens hab ich das Gefühl. Ich gehe von einem Kabelbruch auf der Sensorleitung aus. Nur welche von den 5 Kontakten ist dieser welcher. Ich wollte vermeiden den ganzen Kolben auseinander zu bauen. Hat jemand von euch eine Idee wie man das Problem schnell beheben könnte. (außer Neukauf natürlich :-)) Gruß Daniel
Känguru schrieb: > Ich wollte vermeiden den ganzen Kolben auseinander zu bauen. Das wird wohl die schnellste, weil einzige, Lösung sein. Oder sollen wir jetzt darüber abstimmen, welches Kabel kaputt ist oder ob es doch an etwas anderem liegt. Beim meinem Weller hatte ich mal eine kalte Lötstelle an der Heizung. Was ja eigentlich ein Widerspuch in sich ist. mfg.
Känguru schrieb: > Ich wollte vermeiden den ganzen Kolben auseinander zu bauen. Schraub die Überwurfhülse des Steckers auf und such dir von den dünnen Kabeln (rot, weiß, schwarz und/oder violett) die beiden, zwischen denen so etwa 20 Ohm zu messen sind. An den dicken Kabeln (blau und braun) ist die Heizung angeschlossen, die hat irgendwas um die 15 Ohm. Viel Spaß beim Fehlersuchen.
Hallo hab jetzt auch alles auseinander genommen. Heizung (blau braun) 13 Ohm Temp (rot schwarz) 23 Ohm weiß ist Masse ich find den Fehler nicht hab auch schon überschwänglich am kabel gewackelt bei der Messung. Die Lötstellen sehen auch alle gut aus Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Danke schon mal für die Antworten
Känguru schrieb: > ich find den Fehler nicht > hab auch schon überschwänglich am kabel gewackelt bei der Messung. Vielleicht liegt das Problem auch in der Station. Die Steckerbelegung kennst Du ja jetzt. Nimm doch einfach ein paar (passende) Widerstände und simuliere nur den Temperatursensor des Lötkolbens. Der Ist-Wert der Temperatur sollte dann stabile Werte abhängig vom gewählten Widerstand anzeigen. Hat die Steckverbindung an der Station evtl. einen Wackelkontakt? Steht Dir möglicherweise ein weiterer LR-20 bzw. eine andere passende Station zum Testen zur Verfügung? Gruß Jens
Was? Eine Weller Lötstation geht kaputt? Das muß sich um ein Nachbau aus China handeln.
Ich besitze noch einen kleineren Lötkolben für diese Station. Der funktioniert tadellos. Womit das Problem wohl definitiv im Kolben liegt.
Hallo... Habe das gleiche Problem... Weiss jemand woher ich ein ersatzkabel (bezahlbar) fuer den Kolben bekomme???? Grieße und Dankeschön
http://www.pkelektronik.com/loettechnik-entloettechnik/loetkolben/temperaturgeregelte-loetkolben/weller-lr-21-loetkolben-50-watt-24v.html klick auf Ersatzteile: http://www.pkelektronik.com/kabel-konf-lr-21-antist-5-1600lg.html TS
Dankeschön.... Aber über 40 Euro ist doch Wucher ;-) Denke ich such weiter bei eBay.....
