Hallo Zusammen Ich habe heute mit dem PIC32 angefangen, habe schon mit PIC18 schöne Erfolge erzielt. Meine Frage was ist der Unterschied bei dem nachfolgenden Programmcode. Der erste ist aus einem Demo des 32er Kit, wobei es mir nur um die IOs geht, Port D. ************************************************************** // configure IOPORTS PORTD.RD0, RD1 as outputs // could also use mPORTDSetPinsDigitalOut(BIT_6 | BIT_7); PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_D, BIT_0 | BIT_1); // initialize the port pins states = output low PORTClearBits(IOPORT_D, BIT_0 | BIT_1); // PORTD.RD6, RD7 as inputs // could also use mPORTDSetPinsDigitalIn(BIT_6 | BIT_7); PORTSetPinsDigitalIn(IOPORT_D, BIT_6 | BIT_7); while(1) { if(PORTDbits.RD6 == 0) // 0 = switch is pressed { PORTSetBits(IOPORT_D, BIT_0); // RED LED = on (same as LATDSET = 0x0001) if(last_sw_state == 1) // display a message only when switch changes state { DBPRINTF("Switch SW1 has been pressed. \n"); last_sw_state = 0; } } else // 1 = switch is not pressed { PORTClearBits(IOPORT_D, BIT_0); // RED LED = off (same as LATDCLR = 0x0001) if(last_sw_state == 0) // display a message only when switch changes state { DBPRINTF("Switch SW1 has been released. \n"); last_sw_state = 1; } } }; ******************************************************************* Diesen Code habe ich geschrieben so wie ich es eben vom PIC18 kenne. Er ist um einiges einfacher und es werden die Ausgänge (Leds) angesteuert und die gedrückte Taste erkannt, so wie oben. ********************************************************************* #define Led0 LATDbits.LATD0 #define Led1 LATDbits.LATD1 #define Led2 LATDbits.LATD2 #define Taste0 PORTDbits.RD6 #define Taste1 PORTDbits.RD7 #define Taste2 PORTDbits.RD13 TRISD = 11111000; if(Taste0 ==1){ Led0=1; } else{ Led0=0; } *************************************************** Bitte um eure Meinung. Danke. Lg. Johann K.
Klatec schrieb: > TRISD = 11111000; Sollte das nicht 0b11111000 sein? Passt aber auch nicht auf Taste2? Hast Du geprüft, ob die Led0=1 etc. "atomar" abgebildet werden? ("PIC32 LAT, TRIS and PORT operations are not atomic like with 24/33") Ich verwende die LATxbits.y nicht, da der Code nicht so einfach mit anderen Architekturen verwendet werden kann, sondern TRISxSET, CLR, INV indirekt (in Makros verpackt). Das ist ein anderes Thema, die Frage ist, ob bei den structs das auch auf SET/CLR/INV abgebildet wird. Deine Initialsierung schlägt m. W. fehl, wenn es sich bei den Pins um "analog pins" handelt. Eine einfache Zuweisung an TRIS reicht dann nicht aus. Dann wird Dein "einfacher" Code etwas weniger einfach. Deshalb finde ich den Ansatz "ohne Funktionen/Makros" nicht "zukunftssicher". Deshalb meine Meinung: Weder Ansatz A noch Ansatz B (der erste bindet unnötig an die Architektur). Ich schreibe mir immer ein paar Makros für GPIO, weil mir die Portabilität wichtig ist. Und damit Überraschungen wie mit den "analog pins" den Quelltext nur an einer Stelle betreffen.
Hallo Roland Hast natürlich recht es muss natürlich 0bxxx heißen, wundert mich warum es keine Fehlermeldung gab. Bei den analogen Eingängen verwende ich bei den PIC18 z.B. ANCON0 = 0; //als Dig. IO verwendet ANCON1 = 0; //als Dig. IO verwendet Wenn ich es richtig verstanden habe ist meine Art der Programmierung nur auf eine Art Controller anwendbar und wenn ich einen anderen verwenden möchte müßte ich einige Arbeit aufwenden.
Die Unterschiede liegen im CPU-Kern. Bei PIC18/24 gibts extra Bit-Setz/Lösch Befehle, die man auch auf die Portregister anwenden kann. Bei PIC32 hat Microchip erstmals keinen eigenen Kern genommen, sondern von MIPS einen zugekauft. Und der kann das so nicht. Da muss man das LAT erst in ein CPU-Register laden, ein Bit löschen, und es dann wieder zurückschreiben. Das sind also drei Befehle, die unterbrochen werden können. Um eine nicht-unterbrechbare, schnellere Variante zu bekommen, hat Microchip neben den Port-Registern noch weitere Register hinzugefügt, mit denen man mit einem einzigen Schreibbefehl Bits gezielt setzen/löschen/invertieren kann. So etwas ähnliches gibts auch bei den ARM Cortex Controllern. Die Makros bzw Funktionen aus dem PIC32-Beispiel benutzen diese Setz/Lösch-Register, und deswegen sollte man die auch benutzen. Ist sicherer und im Falle der Makros (mPort....) auch schneller. Beim Compiler ist auch der Quellcode der Bibliotheken dabei. Den kannst Du Dir anschauen, um zu verstehen, was da passiert. fchk
Klatec schrieb: > ANCON0 = 0; //als Dig. IO verwendet > ANCON1 = 0; //als Dig. IO verwendet Ich finde es besser, wenn eben diese Zuweisung zusammen mit der TRIS-Zuweisung in einer Funkion/Makro zusammengefasst sind, und nicht "verstreut" im Hauptprogramm herumliegen. So wird es auch automatisch wiederverwendet. Klatec schrieb: > Wenn ich es richtig verstanden habe ist meine Art der Programmierung nur > auf eine Art Controller anwendbar und wenn ich einen anderen verwenden > möchte müßte ich einige Arbeit aufwenden. Wenn der andere Controller nicht von Microchip kommt, dann meiner Erfahrung nach: Eindeutig Ja. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zuweisungen irgendwie portabel sind, geht gegen null. Versuch' doch einfach mal, dieses simple Programm zu portieren. Da ist nur "if" und das "else" portabel ;-) Die Frage ist, ob das für Dich relevant ist. Ich hoffe ja immer noch, dass Microchip MIPS aufkauft.
