Hat jemand von euch eine Ahnung was für ein Display in dem Casio PB-700 verpackt wurde? Bei meinem Exemplar hat sich das sowieso nicht besonders kontrastreiche Display verabschiedet. Der Rechner funktioniert noch ("beep" macht das was soll) aber das Display zeigt nichts mehr :-(
Das ist ein Casio-Spezialteil mit Folienanschluss soweit ich weiss. Hier kannst du reinschauen: http://www.pisi.com.pl/piotr433/pb700pcb.jpg Ich tippe aber mal darauf, dass dein Kontrastpoti hinüber ist, ich würde dieses erstmal erstzen. Wenn das Kontrastpoti keinen Kontakt mehr bringt siehst du auf dem Display nämlich auch nix.
Ok, Poti hab' ich getestet, es funktioniert (hat ~68k) Das war's leider nicht.
Zwie Blum schrieb: > ("beep" macht das was soll) aber das Display zeigt nichts mehr :-( Ha, daran kann ich mich auch noch erinnern. Erinnerungen ...
> Hast du auch mal von einem Seitenkontakt zum Mittelkontakt gemessen?
Mitte + eine Seite sind am Print verbunden.
Ach verdammt, das ist ja ärgerlich. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, sorry.
Das ist mir auch passiert. Aber du könntest die Hardware ausschlachten. Oder mal das Display ablöten und vielleicht so Frankensteinmässig wiederbeleben.
Ich dachte auch schon daran, das Display durch ein moderneres in gleicher Bauform + Atmega zu ersetzen ;-)
das sollte wohl möglich sein. Über den Bus zum Display ist jedoch AFAIK nichts bekannt. Bist du sicher dass sich nicht vielleicht nur der Folienleiter irgendwo gelöst hat?
Nun, ich hab' das gute Teil vor etwa 6 Jahren in den Keller gestellt. Damals war das Display grad noch so zu erkennen. Seither ist es wohl etwas gereift ;-) Die Folienleiter schauen so weit OK aus, aber das sagt nicht viel. von der kleinen Platine mit den 2 ICs drauf geht ein Folienkabel mit ~5cm Länge zum LCD. Das Kabel ist 2x gefaltet, damit's hinter's Display passt. Leider komm ich nirgends an die Leiterbahnen von dem Kaben, es ist alles verklebt :-/
