Hallo, hat vielleicht einer von euch einen Schaltplan von einem Modellbau Fahrtregler aber nicht für Bruschless Motoren. Wenn man etwas programmieren muss, dann brauche ich auch eine .hex Datei. Er soll mit einem 40 mhz Empfänger angesteuert werden.
Hallo mf-fahrer. Hier wäre ein Projekt für bis 10A: http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm
Nachtrag: Es gibt inzwischen viel bessere MosFets für höhere Ströme, falls 10A nicht reichen sollte.
unter einem Ampere ? Dann könntest du fast eine Servo-Elektronik nehmen. Das ist im Prinzip ein Fahrtregler
mf-fahrer schrieb: > Der Motor zieht nicht viel, also unter einen Ampere. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190040-as-01-de-Baustein_Mini_Fahrtregler_2A.pdf
Die Idee mit der Servoelektronik ist gut, aber kann man die auch selber bauen, sonst muss ich immer einen Servo nehmen?
Was ist eigentlich das Ziel? Warum willst du das selber bauen? Iich wüßte nur zwei mögliche Grunde dafür. Entweder du willst was lernen, oder es gibt spezielle Anforderungen, die ein gekaufter Motorsteller nicht abdeckt. Ersteres scheint wohl nicht der Fall zu sein.
Ich möchte mal selber einen Fahrtregler für den Modellbau herstelle. Dann muss ich nicht immer welche kaufen.
mf-fahrer schrieb: > Ich möchte mal selber einen Fahrtregler für den Modellbau herstelle. > Dann muss ich nicht immer welche kaufen. Hier findest Du mehrere Varianten Fahrtregler und andere Spielereien für den Modellbau: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html ...
mf-fahrer schrieb: > Wenn man etwas > programmieren muss, dann brauche ich auch eine .hex Datei. Er soll mit > einem 40 mhz Empfänger angesteuert werden. ???
Er sucht ein Projekt eines Fahrreglers, der mit einer 40MHz RC Steuerung
kompatibel ist, und falls es ein Projekt mit einem µC ist, dann soll die
Firmware verfügbar sein.
lausbub schrieb: > r sucht ein Projekt eines Fahrreglers, der mit einer 40MHz RC Steuerung > kompatibel ist, und falls es ein Projekt mit einem µC ist, dann soll die > Firmware verfügbar sein. servo ic M51660L reichelt.de knapp 5 teuro. bis 500ma motorstrom. 2pnp transis bc161 z.b. sind nachzurüsten. wenn es mehr sein muß kann ne h brücke nachgerüstet werden. ich würde dann darlingtontransis nehmen. nimmt man darlingtontransis können die schutzdioden entfallen da sie im transistor integriert sind. zum sicheren betrieb ist ein clc entstörfilter (direkt am motor angebracht) erforderlich mfg
mf-fahrer schrieb: > Ich möchte mal selber einen Fahrtregler für den Modellbau herstelle. > Dann muss ich nicht immer welche kaufen. Aber wozu? Billiger wird das nicht, und der Aufwand wird auch nicht weniger.
