Hallo, Versuche das Projekt von V-Usb(gPowerSwitch) auf einem Atmega32 zum laufen zubringen. Geht mit eigener Makefile ( AVR Studio 4 Einstellung: Atmega32, 12Mhz auch ein 12Mhz Oszillator) zu Kompelieren, mit der mitgeliefernten aber nicht!? (Fehlermeldung: Error loading object file C:[...]\default\main.elf ) Habe den Kontroller mit der nach dem Kompelierten erzeugten Hex geFlasht, aber "nichts". >>Win7 = DeviceUnknown... [Vid=0x00; Pid=0x00] Einstellung im Quellencode:(usbconfig.h) Pins = B, 1, 0 Clock = 12000 Habe ich was vergesen zu Optimieren? (Makefile) Kann jemand helfen?
Fehler in Zeile 42. Mehr kann man aus deinen Angaben nicht entnehmen. georg georg schrieb: >>>Win7 = DeviceUnknown... [Vid=0x00; Pid=0x00] deutet aud ein USB-Problem mit deimem Programmer hin. Windows erkennt das Gerät nicht. Insofern hast du damit auch garantiert nichts in den Controller geflasht. Oliver
Hi, geht noch immer nicht! hmmmm.. habe Flash Speicher ausgelessen und es ist was drin! habe folgende Schaltung nachgebaut! siehe Bild. in der usbconfig.h eingestellt: D- = PD3 D+ = PD2 (INT0) clock auf 12000 (12MhZ) Spannungsmessung: Getrent von IC nach dem 68ohm Widerstand D- gegen GND= 3,09V D+ gegen VCC = 5V kann soetwas vom USB kommen? Firewire von: http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
