hex in integer
Gast #2658983
Hallo.
Ich brauche eine Funktion um eine Konvertierung von Hex in Dec und
umgekehrt durchzuführen.
Also genauer ein 2stelliges chararray in eine Intvariable und eben auch
andersrum.
Gegoogelt habe ich natürlich auch schon und bin dabei auf die Funktionen
itoa und atoi gestoßen.
Mit itoa funktionierts aber mit atoi leider nicht.
Außerdem habe ich noch xtoi und itox gefunden, aber anscheinend muss man
sich die selber schreiben?
Was kann ich denn nun benutzen und wie?
Freundliche grüße, torsten
Gast #2658986
Ich hoffe mal für Dich, das Projekt scheitert nicht am Fehlen der
simplen Wandlung der Zahlen.
In der Zeit, in der Du im Netz gesucht hast, hättest Du die Funktion
locker geschrieben und getestet. Vorausgesetzt, Du willst was
schreiben...
#2658997
Du willst also aus einer Zahl als cstring einen int machen? Dafür gibt
es wie du schon sagtst atoi(es funktioniert warscheinlich bei dir nicht
weil du eine referenz auf dein char array übergeben musst und nicht das
char array).
Als Beispiel:
char Zahl[3] = {'1','2','\0'};
int ZahlAlsInt = atoi(&Zahl);
Gast #2659011
Danke schonmal, war zum einen ein Verständigungsproblem.
Ich dachte das itoa die "umkehrfunktion" von atoi ist.
Mit itoa bekommt man ja einen hexadezimalen Wert.
Aber anscheinend kann man das mit atoi nicht umkehren.
Mit der Adresse übergeben wäre nicht das Problem, ich dachte nur
einfach, dass ich atoi einfach einen hexadezimal wert geben kann und
daraus ein int wert, mehr wollte ich nicht. Wie bewerkstellge ich nun
das?
Danke, torsten
Gast #2659035
int adress;
char buffer[] = {'f', 'f'}; // beispielhaft für eine empfangene Adresse
*fehlender Code*   // die als hexadezimaldargestellte Zahl soll in adress als ganzzahl gespeichert werden
Das soll gemacht werden, ich habe mich an den funktionen etwas
aufgehängt :D
Gast #2659049
Also zusätzlich:
Die UART vom Controller empfängt eine Adresse z.B. "0d".
Diese soll nun nicht als hex sondern als dezimalzahl in einen int.
Das Problem tritt nicht so selten auf, aber trotzdem weiß ich nicht wie
ich das umwandeln soll :(
Gast #2659072
Da ist strtol das einfachste. sscanf ist viel zu teuer (Speicher,
Laufzeit)
Allerdings erwarten alle diese Funktionen einen Null-terminierten
String. Wie es in C üblich ist.
char buffer[] = {'f', 'f', '\0'};
int zahl;
zahl = strtol(buffer, NULL, 16);
Gast #2661085
Ich denke es wird von dir verlangt dies ohne library Funktionen zu
lösen.
Überprüfe ob das erste char im bereich 0x30 bis 0x39 liegt (also ASCII
von 0-9). Wenn nicht könnte es sein das es im Bereich A-F liegt. Und das
wäre welcher ASCII Wert ? Tipp schau mal in eine ASCII Tabelle.
Wenn du dies getan hast kannst du falls es im Bereich von 0x30-0x39
liegt einfach 0x30 subtrahieren und um 4 Bit nach Links schieben.
Was machst du nun mit dem nächsten char ?
Wieso habe ich um 4 Bit nach links geschoben ?
Wieviele einzelne Ziffern ergeben 1 Byte in Hexadezimal ?
#2661166
> lösen.
Zur Übung ist der Tip nicht so schlecht.
Für die Programmierung ist das aber ein schlechter Tip. Kein Mensch muss
die ASCII Codes auswendig können. Die kennt der Compiler nämlich auch
und anstelle von 0x30 kannst du ruhig auch '0' hinschreiben. Dann
* sieht jeder, dass es hier um das Zeichen '0' geht
* muss keiner ASCII Tabellen wälzen um zu sehen, dass 0x30 für das
  Zeichen '0' steht.
Auch wenn es überrasschend sein mag: In C kann, darf und soll man mit
Charactern Arithmetik betreiben (*)
   Wert = Zeichen - '0';
ist völlig legal und gleichwertig zu
   Wert = Zeichen - 0x30;
Nur eben mit dem Unterschied, das in der ersten Version ziemlich klar
ist, was die Absicht war.
  if( Zeichen >= '0' && Zeichen <= '9' )
ist dann doch ein wenig leichter zu verstehen, als
  if( Zeichen >= 0x30 && Zeichen <= 0x39 )
(*) Das ist: solange man sich im 7-Bit Ur-ASCII Raum bewegt. Erst wenn
das MSB eines Zeichens gesetzt ist (Sonderzeichen wie Umlaute) wird es
unter Umständen spannend ob der Compiler einen char nun signed oder
unsigned auffasst. Dann ist man mit der Hex-Schreibweise unter Umständen
besser bedient.
Gast #2661197
Wenn einem erst einmal bewußt ist, daß die ASCII Zahlen hintereinander
in der Tabelle stehen dann versteht man auch den Sinn. Genauso wie die
Buchstaben a-z bzw. A-Z. War nur als Denkanstoß für torsten gedacht.
Noch was torsten :
1. Wieviele ASCII Zeichen werden denn benötigt um eine 32Bit Integer
vollständig zu beschreiben ?
2. Wieviel Bytes werden denn benötigt um eine 32Bit Integer vollständig
zu beschreiben ?
#2661215
Drum sag ich ja:
Als Tip, als Denkanstoss: nicht schlecht.
Aber für die Programmierung nicht notwendig.
Leider sieht man das allzuoft
   if( c == 0x3A )    // war das Zeichen ein :
schreib doch gleich im Code hin was du meinst
   if( c == ':' )
es gibt keinen Grund es nicht zu tun.
Sowas sollte man sich von Anfang an gleich gar nicht eingewöhnen.
