Hallo, Es ist zum verrückt werden. Ich versuche seit zwei Tagen, Windows7 beizubringen, sich mit dem STK500 zu verbinden und es funktioniert auf Teufel komm raus nicht. Nach kläglichen Versuchen mit S5/S6 Beta bin ich gemäß dem Rat aus anderen Foren zu S4.19 Build 730 zurückgekehrt, das nach allgemeiner Meinung mit Win7 auf jeden Fall kompatibel ist. Ich benutze die aktuelle AVR Toolchain 3.3.0, habe den Treiber für den USB-Serial-Adapter installiert, den COM-Port im Device Manager überprüft und die Software geschätzte 10 Mal neu aufgesetzt. Das alles mit und ohne Adminrechte. Als ich es heute mit AVRDude probieren wollte, bekomme ich die Fehlermeldung: "avrdude: ser_open(): can't open device "COM2": Access is denied." Das Traurige ist: Vor ein paar Monaten hat es - nach Biegen und Brechen - einwandfrei funktioniert und ich habe innerhalb dieses Zeitraumes nichts gravierendes am System verändert (jedenfalls nicht dass ich wüsste). Heiliges mikrocontroller.net, so helfe mir! Liebe Grüße, Max
Hm, funktioniert genauso bei mir... Richtigen SUB-D hast du sicher benutzt, oder? Steck den SUB-D doch mal auf den spare-Stecker, brücke RxD/TxD auf dem STK500 und schaue mit einem Terminalprogramm, ob die serielle Verbindung (Echo) klappt.
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte eigentlich, dass nur der CTRL RS232 Anschluss der richtige sei für die Programmierung. Die Fehlermeldung "ser_open(): can't open device "COM2": Access is denied." hört sich für mich danach an, dass irgendein Registry-Eintrag oder irgendeine Einstellung mir meine Verbindung zerstört.
Klar ist ctrl der richtige für die Programmierung. Aber wenn du mal auf spare umsteckst, kannst du prüfen, ob die serielle Schnittstelle überhaupt funktioniert.
Max S. schrieb: > Die Fehlermeldung "ser_open(): can't open device "COM2": Access is > denied." hört sich für mich danach an, dass irgendein Registry-Eintrag > oder irgendeine Einstellung mir meine Verbindung zerstört. Die sagt, dass Du nicht auf den COM2: zugreifen darfst. citb
Ich bin der englischen Sprache mächtig, aber bei Fehlermeldungen ist das alles mehr Interpretations- als Verständnissache...
Kannst du im Gerätemanager den COM Port des USB-Serial-Wandlers einstellen? Wenn ja, stell mal auf COM 4. COM 1 und 2 für sowas zu verwenden geht zwar meistens, aber nicht immer. Auch wenn physisch nicht vorhanden, sind die immer noch für die legacy COM Ports reserviert.
Max S. schrieb: > habe den Treiber für den USB-Serial-Adapter > installiert, den COM-Port im Device Manager überprüft und die Software > geschätzte 10 Mal neu aufgesetzt. Kauf dir eine RS232 PCI(Express)-Karte oder nim einen USB-RS232 Adapter von Siliconlabs. Habe mich auch schon mit den Billig-USB-RS232-Adapter Rumgeärgert. Ein Test der COM-Schnittstelle ist ganz einfach: Man verbinde RXD mit TXD und starte ein Terminalprogram und sende ein paar Byte und schaut ob sie wieder ankommen.
Bei mir werden von den Ports COM1-COM4 alle außer COM2 als belegt angezeigt. Was ist das für ein Terminalprogramm, dass ich ausführen muss, um den Adapter zu testen? Edit: Wie erwähnt, da der Adapter bereits vorher funktioniert hat, glaube ich nicht, dass eine Neuanschaffung da etwas ändern wird.
Max S. schrieb: > Was ist das für ein Terminalprogramm, dass ich ausführen muss, um den > Adapter zu testen? irgendeins... Hyperterminal, Hterm, Bray, putty etc.
Ich bin dahinter gekommen und konnte erfolgreich nachweisen, dass mein Adapter immer noch funktionstüchtig ist. Edit: Langsam glaube ich, dass ich mein System nochmal neu aufsetzen muss...
Hallo, Ich habe mein System neu aufgesetzt und habe es gerade erneut mit AVRDude probiert, mit - sagen wir - mittelmäßigem Erfolg: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout Könnt ihr daraus irgendwelche Rückschlüsse auf das eigentliche Problemn ziehen? lg, max_s --- Für alle, die ähnlich wie ich gestandet sind, benutzt nicht den von Windows angebotenen Treiber für den USB-to-Serial Adapter, sondern den im Anhang.
Kann ich das als Zeichen dafür interpretieren, dass die Platte futsch ist? Nach 70 Stunden Herumprobieren geht mir langsam die Geduld aus...
Wieso sollte die (Fest-?)Platte defekt sein, wenn das Programm nicht korrekt mit dem Programmer sprechen kann? Nimm doch mal einen anderen USB-Serial Wandler. Prolific ist nicht gerade für sauber programmierte Treiber bekannt.
Mit Platte meinte ich Board (= STK500). Kannst du mir einen Hersteller empfehlen?
Hallo, na mit den Wandlern USB-Seriel ist das so eine Sache, hatte mir so ein Teil gekauft und Fazit war: lief nur ein paar mal oder man hat sehr viel Zeit das BS immer wieder neu aufzusetzen. Kauf dir "AK 661 :: Slotblende, 1x 9pol. D-Sub ST, 9pol. belegt" von Reichelt, aufs MB intern COM1 stecken und glücklich sein bevor du die totale Lust verlierst. Lief unter win7/32 und läuft unter win7/64 ohne Probleme.
Max S. schrieb: > Kannst du mir einen Hersteller empfehlen? Die besten Erfahrungen habe ich mit FTDI gemacht. Stelle mal deine COM-Adresse auf COM3 oder 4 um. Ich arbeite mit AVR-Studio4, das bietet COM1-8 an, COM5-8 sollen aber nicht funktionieren. (???)
FTDI kann ich ebenfalls empfehlen. Die Silabs gehn aber auch ganz gut.
Thomas R. schrieb: > Stelle mal deine COM-Adresse auf COM3 oder 4 um. Du willst nicht wissen, mit wie vielen COM-Ports ich es bereits probiert habe... Danke für die Kaufratschläge! Hoffentlich klappt's jetzt ;)
Hallo, Ich hab es jetzt sowohl mit einem FTDI-Adapter als auch mit einer direkten Verbindung zum COM-Port vom MB probiert. Beides erfolglos. Kann es sein, dass es am Board selbst liegt? Weiß jemand zufällig, wie lange ich Garantie bei Reichelt bekomme? lg
Hab selber win 7 64 und usb to seriel pl2303. Treiberdatum 31.07.2007 Treiberversion 3.2.0.0 Funzt problemlos. Allerdings weiss ich aus Erfahrung das nicht alle usb to seriel mit pl2303 funktionieren.
Max S. schrieb: > Kann es sein, dass es am Board selbst liegt? Weiß jemand zufällig, wie > lange ich Garantie bei Reichelt bekomme? schon möglich das du n defektes board hast. ist halt technik. frag doch bei reichelt nach... üblicherweise 24 monate garantie/gewährleistung. eventuell gibt der hersteller ja noch ne garantie. diese ganze usb zu sonstwas zeugs ist nervig. hab mir lieber ne pci karte mit echtem com1/com2 und lpt zugelegt. mfg
Danke, werde mir jetzt einen Retourenschein besorgen.
Wie gesagt, ich hab auch schon probiert, das Kit direkt ans MB
anzuschließen.
lg
Mein Mikrocontroller war falsch herum im Socket plaziert. Witzig.
Hatte das gleiche Problem: STK500 + Studio6 + Win7 64 + USB-Seriell Adapter funktionierte nicht. Lösung: COM Port von 14 auf 2 stellen --> Kommunikation klappt
Max S. schrieb: > Mein Mikrocontroller war falsch herum im Socket plaziert. Mit Linux wäre das garantiert nicht passiert... =:P SCNR
