winForms C++ auseinandernehmen einer Zahl
OP (Firma: BzD) #2659332
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte ein Zahl mittels einer textBox einlesen. z.B. die 623 und
diese dann so trennen, dass ich sie in diesem beispiel in 3 Fenstern
ausgeben kann also z.B.
label1= 3
label2= 2
label3=6
Ich mach irgend was mit den string konvertierung at()
kann mir jemand erklären wie ich diesen korrekt anwende oder ob das
Problem auf eine andere Art gelösst werden kann??
Gruss Stefan
OP (Firma: BzD) #2659377
Ja wiso? C# werd ich mir dan später mal noch anschauen..
Ich programmiere in Microsoft Visual C++ und erstelle dabei eine Forms
Anwendung mit welcher quasi drei "Displays" ansteuere, auf jedem Display
kann nur eine Zahl ausgegeben werden, daher muss ich das ganze
trennen...
Wie das ganze mit dem Ausgeben funktioniert und wie ich die zahlen
umwandeln muss damit sie korrekt ausgegeben werden weiss ich nur schaffe
ich es nicht die zahl in einzelzahlen zu trennen um sie dann weiter zu
verarbeiten.
Gruss
Gast #2659405
Du kannst mit "richtigem" C++ keine WindowsForms benutzen.
Du hast wahrscheinlich Visual Studio Express, das kann C++/CLI. Das ist
ein zwischending von C++ und C#
Deine Textbox liefert dir einen System.String.
Du kannst dir die Zeichenkette mit  ToCharArray() in ein Array vom Typ
System.char wandeln lassen und kannst dann auf die einzelnen Elemente
zugreifen.
Dieses Zeichen kannst du dann deiner neuen Textbox zuweisen.
OP (Firma: BzD) #2659411
es steht auf jedenfall überall Visual C++, kenne mich eben nicht so aus
mit diesen Sprachen, aber in der Schule muss mann anwenden was einem
vorgegeben wird.. auch wenns in andern sprachen einfacher wäre..
Oke danke und wie wende ich das ganze an?
z.B.
n = Convert:: ToCharArray(textBox1->Text);
und dann??
Gruss
#2659628
Wenn ich noch was einwenden darf:
Die Zerlegung, indem man auf die einzelnen Buchstaben eines Textes
zugreift, kann unter Umständen schon etwas Magenschmerzen bereiten, wenn
man bedenkt, dass der Benutzer damit eine 3-stellige Zahl eingeben muss.
Einfacher wird es unter Umständen, wenn man den Text in eine
tatsächliche Zahl umwandeln lässt und diese dann nach dem Muster
zerlegt:
  386 / 10  -> 38
  386 % 10  -> 6
also Division durch 10, bzw. Restbildung bei der Division.
Gast #2659637
Also wenn er die zahl dann wieder zur anzeige braucht wird sie ja wieder
in einen Text gewandelt, ich würds speziell jetzt so machen:
int laenge = label.Text.Length
for(int i = 1; i<=laenge;i++)
   char c = label.Text[laenge-i];
   switch(i)
      case 1: Anzeige1.Text = n; break;
      case 2: ...
Aber nur im speziellen fall
Ansonsten kann man das auch mit ner liste von integer machen kann man
immer mal wieder brauchen
#2659699
Angenommen du hast einen String
string myString("123");
dann könntest du auf die einzelnen Positionen wie folgt zugreifen:
myString[0];    //0tes Element
myString.at(1); //1tes Element
Wenn du von einer Zahl (integer) kommst:
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
  char buffer [10];
  size_t bufferSize = (sizeof(buffer) / sizeof(buffer[0]));
  int radix         = 10;
  int input         = 123;
  _itoa_s(input, buffer, bufferSize, radix);
  cout << buffer[0] << buffer[1] << buffer[2] << endl;
OP (Firma: BzD) #2659778
@ Herr Buchegger diese Idee hatte ich auch schon, dachte nur, dass wenn
ich dass ganze mehr als 3 stellen ausweite es irgendwann nicht mehr
wirklich übersichtlich ist. Da ich das Ganze aber am schluss sowiso noch
in zahlen umwandeln muss, da ich es umrechnen muss damit es korrekt
ausgegeben wird (div. verdrathungs fehler der Hw bauers) wäre dies mal
ein Lösungsansatz welchen ich wohl vorerst mal verfolgen werde.
Danke
@ sebastian auch mal auf diese wiese versuchen
OP (Firma: BzD) #2659781
phu jetzt hats mir die Hälfte gelöscht..
die Lösung von Sesk mit dem myStrin.at() ist eigentlich genau der
Lösungsansatz, welchen ich verfolgt habe. schaffe es aber nicht das
ganze korrekt in einer Forms anwendung einzubetten. Werds allerding mit
deinem input nochmals versuchen, denn ich glaube das wäre wohl die
sauberste Lösung.
Danke & Gruss Stefan
