Hi und einen wunderschönen guten Morgen! Ich habe eine Schaltung in Planung, bei der ich eine negative Versorgungsspannung für meine OpAmps benötige. Die Schaltung an sich läuft mit 5V DC. Ein MAX232 ist eh drauf. Ist es möglich, die Versorgung der OpAmps aus V+ und V- des MAX232 zu nehmen? Ich finde im Datenblatt nichts dazu, in wieweit man die Anschlüsse belasten kann (dafür sind sie ja auch eigentlich nicht gedacht). Wie "geregelt" sind die Anschlüsse? Also in welchem Rahmen kann die Spannung an diesen Pins schwanken? Noch einen positiven und negativen LDO dahinter? Danke für eure Antworten.
Hi Ist möglich, hab ich schon selbst auch so realisiert, allerdings mit dem Baustein SP232ACN, baugleich, aber doch leistungsfähiger... Mit dem MAX232 bricht mir die Spannung viel zu oft zusammen... Ansonsten solltest du schauen, das du bei der Belastung unter den max-werten von 10mA bleibst... Bei mir läuft die Schaltung so schon seit über 4 Jahren, mehrere Stunden täglich im Schnitt ohne Probleme... Grüße Giuseppe
Giuseppe schrieb: > Mit dem MAX232 bricht mir die Spannung viel zu oft zusammen... Ja das ist jalt meine Befürchtung. Nicht, dass beim Senden/Empfangen immer die Spannung rumeiert.
Hallo Hans, es ist möglich, ich würde dir jedoch davon abraten. Die Spannungen des MAX232 sind nicht stabilisiert und geben bei Belastung schnell nach. Nimm lieber einen zusätzlichen ICL7660 oder ähnliches, um -5V zu erzeugen und versorge deine Analogschaltung mit +/-5V. Gruß, Alexander
