Hallo! Versuche mich gerade in dem Beispielcode von FTDI für die Treiberprogrammierung USB/USART mit dem FT232R einzuarbeiten. Leider ist mir auch nach längeren "googeln" und wälzen von div. Büchern die Methode "void Dispose(Boolean disposing)" nicht ganz klar. Hoffe das ihr mir bei meinen folgenden Fragen weiter helfen könnt. Die Funktion der Methode ist mir soweit klar. 1. was und wann ruft die Methode auf (konnte im Quelltext keinen Aufruf finden)? 2. warum gibt es keinen Destruktor bzw. wird dieser nicht beim beenden aufgerufen wenn ich ihn einfüge? Gruß DD
Scheint so ;-), den Artikel kannte ich noch nicht. Er beantwortet aber nicht meine Fragen. Wenn ich es richtig gelesen habe muss die Methode manuell aufgerufen werden. Im Beispiel Programm kann ich aber keinen Aufruf finden. Der Destruktor wird beim beenden auch nicht aufgerufen was laut dem Artikel aber sein sollte.
Deepdiver99 schrieb: > Er beantwortet aber nicht meine Fragen. Wenn ich es richtig gelesen habe > muss die Methode manuell aufgerufen werden. nein, er sollte manuell aufgerufen werden. Weil es sonst irgendwann aufgerufen wird und eventuell Probleme macht. > Im Beispiel Programm kann > ich aber keinen Aufruf finden. weil es nicht notwendig ist. > Der Destruktor wird beim beenden auch > nicht aufgerufen was laut dem Artikel aber sein sollte. das das Programm beendet wird, werden vom System eh alle Resourcen geschlossen das macht der GC scheinbar nichts. Er müsste die Dispose Methode aber irgendwann aufrufen wenn das Programm weiter läuft.
Habe mal ein paar Breakpoints gesetzt. Dabei ist zu sehen, das nach dem Aufruf"Application::Exit();" irgendwann die Dispose()Methode aufgerufen wird. Dies geschieht aber definitiv nicht durch ein explizipen Aufruf im Programm. Mir ist jetzt immer noch nicht klar wer die Methode aufruft wenn es nicht im Quellcode zu finden ist. Und wird die Methode immer beim beenden von verwalteten Klassen aufgerufen? nach meinen Verständniss wir immer beim freigeben einer Klasse der Destruktor aufgerufen, nur hier nicht. Ersetzt denn bei verwaltenen Klassen die Dispose() Methode den Destruktor?
Deepdiver99 schrieb: > Ersetzt denn bei verwaltenen > Klassen die Dispose() Methode den Destruktor? genau, in .net gibt es doch überhaupt keinen Destruktor. Keine Ahnung was c++/cli aus einem Destruktor macht. C# kennt meines wissens keinen. > Mir ist jetzt immer noch nicht klar wer die Methode aufruft > wenn es nicht im Quellcode zu finden ist. der GarbageCollektor
Peter II schrieb: > der GarbageCollektor Ok, das habe dann jetzt verstanden. Beim beenden wird der GC zum "aufräumen" gestartet und dieser ruft dann immer die Dispose() Methode auf. > genau, in .net gibt es doch überhaupt keinen Destruktor. Keine Ahnung > was c++/cli aus einem Destruktor macht. C# kennt meines wissens keinen. Erstellt man unter C++/CLI ein verwaltes Projekt wird aber ein Destruktor angelegt. Laut MSDN wird der Destruktor intern in die Dispose-Methode umbenannt http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms235315.aspx . Das würde aber doch trotzdem heißen das der Destruktor aufgerufen wird.
Deepdiver99 schrieb: > Das würde aber > doch trotzdem heißen das der Destruktor aufgerufen wird. ja aber auch nur vom GC. Nicht wenn das objekt gelöscht wird. Man kann sich also nicht darauf verlassen das es sofort passiert.
