Hi Leute, Dies ist nur eine Idee, ein Gedankengang meinerseits, um eure Meinung zu hören. Denn ich weiß nicht, ob das, was ich im Sinn habe, überhaupt realistische Anforderungen sind: Ich habe einen normally-on SiC JFET, den ich im Anfangszustand ausschalten müsste. Dafür benötige ich eine Spannung von 20V. Das Dilemma ist, dass ich im Anfangszustand aufgrund der normally-on Charakteristik nur einen Kurzschluss, ergo einen recht hohen Strom habe. Meine Idee wäre jetzt gewesen, aus dem Kurzschlussstrom sowie dem ESR einer Induktivität und dem On-Widerstand des JFETs eine Spannung abzugreifen und diese auf 20V hochzupuschen. Überschlägige Berechnungen haben ergeben, dass mit 30mOhm vom ESR sowie 100mOhm vom JFET und einem Kurzschlussstrom von 15A eine Spannung von knapp 2V abgegriffen werden könnte. Das hieße, dass man von 2V auf 20V hoch müsste. Jetzt gibt es ja so genannte Energy Harvesting ICs, die aus wenig Spannung mehr Spannung machen. Die ICs von Linear z.B. machen aus wenigen 100mV bis zu 3.3V bzw. auch 5V. Nun frage ich mich, ob man nicht nach dem selben Prinzip (wenn ich das recht sehe, ist es eine Art Flyback Topologie) aus 2V 20V machen könnte. Da ich noch neu im DC/DC Wandler Bereich bin und noch keine Erfahrung mit den Energy Harvesting ICs gemacht habe, bitte ich euch um Nachsicht für meine möglicherweise bescheuerte Idee. Wie gesagt ist es nur ein Gedankengang meinerseits. Ich stelle mir das ganze nämlich nicht ganz unsportlich vor, dieses 2V auf 20V und möchte deshalb die Meinung/Einschätzung von erfahrenen Leuten hören. Vielen Dank. Gruß
> dass mit 30mOhm vom ESR sowie > 100mOhm vom JFET und einem Kurzschlussstrom von 15A eine Spannung von > knapp 2V abgegriffen werden könnte. Du willst also die Quelle deiner Abschaltspannung abschalten? Woher willst du die Gatespannung nehmen, wenn kein Strom mehr fließt?
Übliches Problem. Der TO postst nicht sein Problem, sondern seine vermeintliche Lösung. Ausserdem übt er sich in Schaltungsprosa statt einen Schaltplan zu posten. Lieber al3ko, lies doch bitte mal Netiquette und poste mal Klartext, Was willst du erreichen?
Hi ArnoR, ArnoR schrieb: >> dass mit 30mOhm vom ESR sowie> 100mOhm vom JFET und einem Kurzschlussstrom von 15A eine Spannung von> knapp 2V abgegriffen werden könnte.Du willst also die Quelle deiner Abschaltspannung abschalten? Woherwillst du die Gatespannung nehmen, wenn kein Strom mehr fließt? Ich hätte erwähnen sollen, dass ich von einem Boost Converter spreche. Der normally-on FET würde die Eingangsspannung also kurzschließen. Ist der JFET abgeschaltet, fließt der Strom durch die Induktivität und die Hochsetzsteller Diode zur Last. Mein besagter DC/DC Wandler würde parallel zum Eingang geschaltet werden. Ist der JFET ausgeschaltet, kann sich die Eingangsspannung aufbauen. Ich habe leider kein geeigneten Zeichenprogramm zur Hand, sonst würde ich eine grobe Skizze reinstellen. Gruß
Hi all, ich entschuldige mich für meine unvollständigen Texte. Dennoch finde ich meine Frage ziemlich eindeutig: Ist es realitätsfern von 2V auf 20V zu boosten? Rein von den Anforderungen an diesen einen DC/DC Wandler: 2V auf 20V.
al3ko schrieb: > Ich habe leider kein geeigneten Zeichenprogramm zur Hand, sonst würde > ich eine grobe Skizze reinstellen. Handskizze reicht. Eine Verlustspannung von 2V an einem durchge- schaltetem FET hört sich für mich aber wie Fehlkonstruktion an. Gruss Harald
>Ich habe leider kein geeigneten Zeichenprogramm zur Hand, >sonst würde ich eine grobe Skizze reinstellen. Ja, wirklich schade ! GOOGLE mal nach: schematics "bob pease" Ein Beispiel: http://electronicdesign.com/files/29/18966/fig_01a.gif Das waren noch Zeiten, damals... (Leider ist Bob bei Autounfall ums Leben gekommen).
al3ko schrieb: > Dennoch finde ich meine Frage ziemlich eindeutig: > Ist es realitätsfern von 2V auf 20V zu boosten? Diese Frage forciert etliche weitere Fragen: Wofür? Welche Leistung? Welchen Aufwand willst/kannst du dafür betreiben? Welchen Wirkungsgrad willst du? al3ko schrieb: > Ich hätte erwähnen sollen, dass ich von einem Boost Converter spreche. > Der normally-on FET würde die Eingangsspannung also kurzschließen. Ist > der JFET abgeschaltet Wenn jemand in einem Schaltregler einen JFET einsetzt (also ein Bauteil aus dem letzten Jahrtausend!) dann trifft das auf jeden Fall zu: al3ko schrieb: > Da ich noch neu im DC/DC Wandler Bereich bin Und dann solltest du dir überlegen, warum die Anderen, die das schon länger machen, auf deine "klar formulierte" Frage solche dummen Gegenfragen stellen... > und noch keine Erfahrung mit den Energy Harvesting ICs gemacht habe Du bist da auf dem Holzweg. Allerdings schon ziemlich weit drin. Tritt einen Schritt zurück und frage dich selber: "warum brauche nur ich sowas und alle Anderen nicht?"
bei welchem strom am ausgang? hab schon schaltungen gesehen die bei 1,5v= 400v= schafften. diente dem betrieb eines zählrohr´s (geigerzähler). nen schaltplan kannst du nicht erstellen / notfalls (bitte kein hingeschmiere) per hand zeichnen und einscannen? ok ich bin verwöhnt (splan)... mfg
al3ko schrieb: > Ist es realitätsfern von 2V auf 20V zu boosten? Nein, aber wenn ich dein Ursprungsposting lese: al3ko schrieb: > Dafür benötige ich eine Spannung von 20V. Das > Dilemma ist, dass ich im Anfangszustand aufgrund der normally-on > Charakteristik nur einen Kurzschluss, ergo einen recht hohen Strom habe. al3ko schrieb: > Überschlägige Berechnungen haben ergeben, dass mit 30mOhm vom ESR sowie > 100mOhm vom JFET und einem Kurzschlussstrom von 15A eine Spannung von > knapp 2V abgegriffen werden könnte. Dann ist es für mich realitätsfern erst mal einen Kurzschluss zu haben bei dem ich nur noch (vieleicht) 2V habe und diese dann zu boosten um den Kurzschluss abzustellen. Warum nimmst du nicht ein Bauteil bei dem du erst gar kein Kurzschluss am Anfang hast?
Lieber Lothar, wie aus dem Eingangspost ersichtlich, verwende ich ein SiC Bauteil. Dass unter den SiC Bauteilen der normally-on JFET gegenwärtig am meisten entwickelt und somit am zuverlässigsten ist, ist aus diversen Berichten und Untersuchungen ersichtlich. Dass deshalb dieses Bauteil in Frage kommt, möchtest du nicht abstreiten, oder? Entsprechend beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit dem Thema, wie man das SiC Bauteil einsetzen und die Nachteile der normally-on Charakteristik überkommen könnte - als Übergangslösung bis die SiC Bauteile mit normally-off Charakteristik ebenfalls zuverlässig sind. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass das ganze sowas von "last decade" ist, dann steht sie dir zu. Ich teile diese Meinung aber nicht und finde es durchaus interessant das Ganze mal zu hinterleuchten. Die zahlreichen wissenschaftlichen Artikel zum Thema SiC devices und normally-on JFET zeigen, dass Untersuchungen durchaus eine Berechtigung haben. Ich sehe aber, dass ich mit dieser Meinung mehr oder minder alleine dastehe in diesem Forum. Wahrscheinlich ist es demnach besser, wenn ich euch damit nicht mehr belästigen werde. Es tut mir Leid, dass ich euch mit meinem Halbwissen und meiner verrückten Idee genervt habe. Es war nicht meine Intention, das Spiel "Ziehen wir dem al3ko mal alle Informationen aus der Nase" mit euch zu spielen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Diskussion. Ich werde diese 2V auf 20V Variante nicht gänzlich abschreiben. Wahrscheinlich gibts hier in der Firma jemanden, der mir auch eine geeignete Einschätzung geben kann. Ich muss ihn nur erstmal finden :) Gruß
al3ko schrieb: > wie aus dem Eingangspost ersichtlich, verwende ich ein SiC Bauteil. Dass > unter den SiC Bauteilen der normally-on JFET gegenwärtig am meisten > entwickelt und somit am zuverlässigsten ist, ist aus diversen Berichten > und Untersuchungen ersichtlich. Dass deshalb dieses Bauteil in Frage > kommt, möchtest du nicht abstreiten, oder? Klärt nicht die Frage nach dem Warum. Es gibt immer ein Bauteil mit "besseren" Einzel-Werten. Die Kunst ist es, das Bauteil zu finden, welches von allen Eingenschaften her passt. Z.B. könntest du Relais nehmen. Da gibts schon vieel länger Erfahrung mit, und die halten sogar noch viel mehr ionisierende Strahlung und Hitze aus als deine SiC-Halbleiter und sind auch mit höheren Sperrspannungen zu haben. Aber deswegen zu behaupten: "Relais sind immer besser" ist offensichtlicher Blödsinn.
al3ko schrieb: > Dass deshalb dieses Bauteil in Frage kommt, möchtest du nicht abstreiten, > oder? Es steht mir fern, irgendwas abzustreiten. Ich frage dich nur: warum willst du das so machen? Und bekomme keine für mich schlüssige Antwort. Dass du gleich die beleidigte Leberwurst abziehst, hilft hier nicht weiter. Und offenbar haben auch andere Probleme, deine Aufgabe und Frage zu verstehen. > ahrscheinlich gibts hier in der Firma jemanden, der mir auch eine > geeignete Einschätzung geben kann. Ich muss ihn nur erstmal finden :) Ja, frag da einfach solange weiter, bis dir jemand zustimmt. > In diesem Sinne bedanke ich mich für die Diskussion. Eine Diskussion sieht anders aus... Und ich möchte dich an einen deiner ersten Sätze erinnen: >>> Dies ist nur eine Idee, ein Gedankengang meinerseits, >>> um eure Meinung zu hören. Zuhören geht anders...
@ al3ko (Gast) >Dies ist nur eine Idee, ein Gedankengang meinerseits, um eure Meinung zu >hören. Denn ich weiß nicht, ob das, was ich im Sinn habe, überhaupt >realistische Anforderungen sind: Wir auch nicht. >Ich habe einen normally-on SiC JFET, den ich im Anfangszustand >ausschalten müsste. In welcher Schaltung? >Dafür benötige ich eine Spannung von 20V. Sind das nicht eher -20V, bezogen auf Source? > Das >Dilemma ist, dass ich im Anfangszustand aufgrund der normally-on >Charakteristik nur einen Kurzschluss, ergo einen recht hohen Strom habe. Andere Schaltungen machen daraus eine Tugend, wie z.B. die Konstantstromquelle mit JFET. Vielleicht kann man sowas ähnliches machen. >Meine Idee wäre jetzt gewesen, aus dem Kurzschlussstrom sowie dem ESR >einer Induktivität und dem On-Widerstand des JFETs eine Spannung >abzugreifen und diese auf 20V hochzupuschen. Vielleicht möglich, klingt aber nach roher Gewalt und damit tendenziell schlecht bis unbrauchbar. Gute Lösungen haben immer eine gewisse Eleganz. >Nun frage ich mich, ob man nicht nach dem selben Prinzip (wenn ich das >recht sehe, ist es eine Art Flyback Topologie) aus 2V 20V machen könnte. Kann man, Die Frage ist aber, ob es a) sinnvoll ist und b) es nicht bessere Möglichkeiten in deiner Schaltung gibt. >Ich stelle mir das ganze nämlich nicht ganz unsportlich vor, dieses 2V >auf 20V und möchte deshalb die Meinung/Einschätzung von erfahrenen >Leuten hören. Das "2V auf 20V" ist NICHT dein Hauptproblem sonder nur deiner vermeintlichen Lösung. Wurde ja schon gesagt. Siehe Netiquette. MFG Falk
