Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Reflow Ofen für große Platinen (ca. 60x60 cm). Bin im Internet leider noch nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee wo man so etwas bekommt? Danke MfG Benjamin
http://www.ebay.de/itm/Pizzaofen-4-XXL-34cm-70x70x13cm-NEU-VM-/180861382832?pt=Koch_Grill_Imbisstechnik&hash=item2a1c2db0b0 Innenmaß 70x70 cm, bis 350 Grad, das sollte reichen. Was sind das denn für Platinen, ein alter XT PC mit TTL Grab ? Luigi
So ein Quatsch. Der Ofen müsste erst mal umgebaut werden das man ein Temperaturprofil fahren kann. So kann man damit nur Platinen knusprig backen. Wohl bekommts. Öfen in der Größe dürften Sonderanfertigungen sein. Firmen die das können, dürfte man auf Messen wie z.B. der Produktonica finden dürfen.
Wäre es nicht sinnvoller Ofen, Ofen sein zu lassen und sich anstelle an eine Firma wendet die Leiterplatten bestückt und dann natürlich auch die Nötige Technik hat? So viele Platinen kann man gar nicht haben das es billiger wird sich selbst was zu kaufen. Ronny
Das Problem ist, dass die ganze Zeit verschiedene Platinen gefertigt werden ... meistens immer nur 2 Stück ... darum ist das mit dem bestücken lassen auch nicht ganz so einfach
Mit einen Pizzaofen ein Temperaturprofil zu fahren geht, nach meinen empirischen Erfahrungen auch manuell recht zuverlässig. Kritisch beim Abfahren ist ja nur die maximal 10 Sekunden im Temperaturbereich einzuhalten, wo die Lötpaste schmilzt. Hier hat nach meinen Erfahrungen es gereicht, sobald die Lötpaste schmilzt, man sieht das deutlich daran das diese silbrig glänzt und natürlich weil sie dann fliesst, so rechtzeitig die Ofenklappe zu öffnen und durch „Wedeln” einen Luftaustausch zu bewirken, der die Temperatur wieder unterhalb der kritischen Marke bringt. Die Lötpaste schmilzt ja sehr zuverlässig bei erreichen der korrekten Temperatur. Ich lasse den Ofen nach dem sichtbaren Schmelzen noch 5 Sekunden geschlossen und öfnne dann zum Abkühlen unter die kritische Marke den Ofen. Als Unterstützung der manuellen Methode verwende ich ein Multimeter mit einem geeigneten Temperatursensor, so dass ich die Zeiten und Temperaturen des Profils einhalte. Trockenversuche auf einer kleinen Testplatine mit Lötpastenklecksern erlauben dass Einüben des Einhaltens des Temperaturverlaufes. Zur Größe und zu den Gefahren. Ich habe den Pizzaofen in aus flammfesten Platten gebauten Kasten gesetzt, der den Deckel so geneigt hat, dass die heisse Luft gezielt so abfliesst dass keine Feuergefahr besteht. Der Pizzaofen, bei Amazon für 20+x Euro gekauft, ist so simpel, dass ich denke man kann den problemlos umbauen, um so einen größeren Innenraum zu haben. (Stahlblech aus den Baumarkt)
Hellmut Kohlsdorf schrieb: > Der Pizzaofen, bei Amazon für 20+x Euro gekauft, Also so eine Krücke aus dem Supermarkt! Das ist hier aber nicht das Problem, denn der TO will ja eine Übergröße und die gibts sicher nicht bei Amazon oder sonst wo im Haushaltsfachgeschäft. Selbst wenn man sich so einen beschafft und vornähme den schon vorgeschlagenen großen Pizzaofen umzubauen dürfte das ganze scheitern, weil so große Geräte unglaublich träge sind. Profile kann man da getrost vergessen.
Hallo Michael Ich bin nicht deiner Meinung, da zwei Heizstäbe von der Fläche mehr als ausreichend sind den benötigten Raum durch Stahlblech angepasst zu heizen. Aber ich gebe zu, ich habe keinen Ehrgeiz dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich spreche ja nur aus praktischer Erfahrung!
60x60cm zählt bei Bestückern als Unmaß.Die SMD Automaten gehen abgesehen von irgendwelchen Exoten auch nur bis max 500mm. Da machts für den Ofenhersteller nicht viel Sinn den viel breiter zu machen.Gesehen hab ich's trotzdem schon,waren aber Riesenteile.Die Frage sellt sich, ob die Platine überhaupt so groß sein muß. Das macht von hinten bis vorne nur Scherereien. Als Alternative würde ich Handlötung empfehlen. Oder sind auf der Platine lustigerweise auch noch BGA's zu finden? Grüsse
Im Moment wird handgelötet - dies soll mit einem Ofen abgeschafft werden :)
Dann würde ich mich auch gleich nach einem erfahrenen Maschinisten umschauen, sonst wird das teures Lehrgeld.
