Forum: Compiler & IDEs KS0108 - Erste Zeile funktioniert nicht
von Philipp (Gast)
Hallo allerseits,
hab mir eine eigene Routine für die Ansteuerung eines Grafikdisplays
gebastelt mit KS0108, funktioniert auch alles soweit wunderbar (Bitmap
anzeigen, Rechtecke malen usw.) Nur fällt mir gerade auf, das die
Oberste Zeile und die "rechteste Spalte" nicht funktionieren ?!
Es ist jetzt aber nicht so, als würden die nicht gehen, sondern alles
ist eins nach unten "verschoben".
Wenn ich mir beispielsweise ein Bitmap anzeigen lassen will, ab Position
(0|0) wird es am Display so gezeichnet, als wäre es an (0|1) .. also das
komplette Bitmap, nur um eins nach unten verschoben. Die
Display-Start-Line ist natürlich auf 0 gesetzt ...
Und das selbe auch am rechten Rand .. Jedoch wird jetzt nicht alles um
eins nach links verschoben, aber die Letze "Spalte" (praktisch Y-Adress
63 auf Chip 2) scheint nicht ansprechbar zu sein oder so...
Woran kann's liegen?
von Udo S. (urschmitt)
An Hard oder Software, wobei zweiteres wahrscheinlicher ist.
Alter Softwareentwicklerspruch:
"Der Fehler sitzt meistens vor der Tastatur"
von Philipp (Gast)
Hm, wann muss man denn immer die Start-Zeile setzen?
Nur 1 mal am Anfang, oder jedesmal wenn ich X-Y Koordinaten neu setze??
Weil es ist eigentlich egal welche Start-Line ich in der
Initialisierungsphase meines Displays ansteuern will, es beginnt immer
erst ab der ersten o.O
von holger (Gast)
Ja.
Nein.
Dann machst du was falsch.
von Philipp (Gast)
Auch wenn ich's garnicht setze: Immernoch 1. Zeile statt "0-te" ...
Und laut Datenblatt ist nach einem Reset die Start-Zeile auto auf 0
gesetzt ?!
>> When RSTB becomes low, following procedure is occured.
>> 1. Display off
>> 2. Display start line register become set by 0.(Z-address 0)
Außerdem hab ich ein Problem, das wenn ich "viele Daten hintereinander"
schreiben will, kann es schon mal passieren, das sich ein Chip (Links
oder Rechts) oder auch beide einfach i.wie komplett "ausschalten" (es
ist dann jeweils auf der linken oder rechten Hälfte einfach garnichts
mehr) ?!?!
Komischerweise nicht immer, sondern nur ab und zu, was aber zu
fehlerhaften Darstellungen führt.
Hab aber eig. alles eingehalten vom Datenblatt her ... ich lese das
Status-Bit, warte immer 2µS zwischen E-High und E-Low ... was muss ich
noch beachten ... das Problem scheint ja nur zu kommen, wenn viele Daten
hintereinander auf's Display geschrieben werden ...
