[Visual Basic] Mit Binärdaten arbeiten.
OP #2659988
ich möchte mit einem VisualBasic Programm meinen ATmega über die
Serielle Schnittstelle ansteuern. Wie ich die Serielle Schnittstelle mit
VB anspreche weiß ich, mein Problem ist aber das ich nicht weiß wie ich
in VB mit Binären Daten umgehen soll. z.b. 01010101 da mein µC diese
erwartet.
        'Das war meine erste Idee
        Dim meinbyte As Byte
        meinbyte = 01010101
        Label1.Text = meinbyte
Als ausgabe bekomme ich den wert meinbyte ohne die voranngestellte Null,
was doch soviel bedeutet, das dies nicht funktioniert wie ich mir das
gedacht habe. (Er behandelt den wert ja jetzt so wie eine "Zahl", wenn
er die null abschneidet.
Auch wenn ich diesen wert über die Serielle Schnitstelle ausgebe,
empfängt mein µC 7 byte (56-bit)  und nicht ein byte (8-bit).
Ich möchte nähmlich über die Textbox auch "manuell" byte werte eingeben
und absenden. Also 8 einzelne nullen und einsen eintippen, und die
sollen als ein byte weggehen.
Bei MSDN steht zum Byte Datentyp folgendes:
Enthält 8-Bit-(1-Byte-)Ganzzahlen ohne Vorzeichen im Wertebereich von 0 bis 255.
Also bedeutet das eventuell, das ich meinen wert der Textbox ersteinmal
"manuell" in eine ganzzahl umwandeln muss z.b. "01010101" in 85 und die
85 dann als datentyp byte per Serieller Schnitstelle ausgeben muss? Weil
das wäre ja umständlich wenn ich da evtl eine wertetabelle abgleichen
muss.
Ich hoffe Ihr konntet mich verstehen
Danke und Gruß
Schmaddy
Gast #2659997
> muss.
ja das muss man machen, dafür schreibt man sich ein kleine funktion.
Alles was jemand über die GUI eingibt ist TEXT mit diesem kann der
computer nicht rechnen.
woher soll denn jemand wissen was
010101
sein soll? Es kann eine dezimale zahl sein, es kann eine Binäre zahl
sein, es kann eine oktale zahl sein und auch noch eine Hexzahl.
Gast #2661506
ma rechnet 1*1 + 0*2 + 1*4 + 0*8 + 1*16 etc... dazu muss die eingabe
zerlegt und jede Stelle als Ziffer gewandelt werden um dann die
entsprechende Zahl zu erreichenen.
Wenn man das über die serielle schnittstelle übermitteln will, ist die
frage was man am anderen Ende erwatet. Erwartet man 8 Bit mit dem
binären inhalt von 85d kann man es so verschicken, ansonsten muss man es
dann BCD wandeln, und die zwei tetraden mit 30h "geodert" versichen,
dann bekommt man 2 ASCI Zeichen unswar die '5' und die '8' also 35h und
83h.
Gruß,
JJ
