Serielle Daten auf Netzlaufwerkwerk ablegen
Gast #2660114
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne serielle Daten aus meiner Stiebel Eltron Heizung
auslesen, diese Daten dann im Idealfall auf mein Buffalo NAS
abspeichern. Am liebsten würde ich keinen PC verwenden, nach meinen
tagelangen google-Arbeiten, habe ich allerdings den verdacht, dass ich
nicht anders kann.
Folgendes würde ich gern im Detail machen:
Kleiner µC der alle 10-15 Minuten 2 (oder mehr) Befehle über die
serielle Schnittstelle abschickt und die Daten empfängt. Bestenfalls
bearbeute ich den String im µC und lege diese Daten irgendwie auf dem
NAS ab. Hier wäre natürlich eine kleine Datenbank nicht schlecht, aber
dies bringt mich wieder näher an einen PC. Dies will ich eigentlich
nicht.
Habt Ihr eine Idee und könnt mir helfen, welche Hardware ich dafür
benutzen kann? Ich hab schon die AVE Net-IO gesehen, aber dabei bin ich
mir nicht sicher ob die das richtige ist.
Hab relativ wenig Erfahrung mit µC, hab mal vor ein paar Jahren einen
8085 programmiert und schon ma mit Delphi und C++ einfach Tools
geschrieben, aber mehr leider nicht.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank
BigBugBob
Gast #2660144
Man könnte natürlich auch alle Daten im EEPROM des AVR oder in einem
zusätzlichen EEPROM von einigen kB ablegen.
Hin und wieder schaltest Du dann den PC ein. Dieser ruft dann über das
Netzwerk die Daten vom µC ab. Musst nur aufpassen, dass das EEPROM
nicht überläuft.
#2660155
Sollte wohl gehen.
Auf dem Buffalo Zeugs kann man anscheinend ein MySQL installieren.
http://buffalo.nas-central.org/wiki/MySQL_database_server,_installing
Und hier gibt es eine Doku, wie die Datenpakete aussehen müssen, mit
denen ein Client mit dem Datenbankserver kommuniziert
http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Internals_ClientServer_Protocol#MySQL_Client.2FServer_Protocol
Viel Spass in der Realisierung.
ABgesehen davon:
Die Buffalo NAS können auch FTP. Das wird dann wohl deutlich einfacher
sein, einen kleinen FTP-Client auf dem TCP/IP Stack aufzusetzen, der
einfach seine Ergüsse in Form von Files auf dem NAS ablegt.
Gast #2660196
Vielleicht kannst du ja den Consolen V.24 deines NAS anzapfen
und einfach über die serielle mittels
cat >> file.csv[enter]$DATEN[ctrl-d]
deine Daten schreiben.
das würde dir die Umsetzung auf Ethernet sparen.
Gast #2660277
Mein Datenlogger speichert alles in einem seriellen EEPROM 24FC512, das
kann ich ab und zu (wenn ich Zeit und Lust habe) per RS232 mit dem PC
auslesen.
Der Logger wird durch RS232 oder Timer aus SLEEP geweckt, bei RS232
Datenübergabe an PC, bei Timer Daten von den Sensoren lesen und im
EEPROM abspeichern).
Gast #2661053
Vielen Dank für Eure Hilfe! Hab da mal noch ein paar Fragen:
*** Zitat***
Hierbei würde ich das AVR Net IO einsetzen oder?
*** Zitat***
>Oder die Spar-Lösung:
>Ein kleiner Mikrocontroller schreibt die Messdaten direkt auf eine
>SD-Karte, und von Zeit zu Zeit liest man diese SD-Karte per PC aus.
Welchen µC würde ich dann verwenden? Da spar ich aber nur Zeit oder ist
diese Lösung auch finanziell günstiger als der AVR NET IO?
