Moin!!! Ich habe mit SDK13.4 den Echoserver implementiert. In der recv_callback funktion wird das Payload ja "geechoed". Ich dachte mir das man ja eigentlich ganz einfach das Payload manipulieren können muss. Mein Problem ist, das der Pointer auf das Payload ja ein void-Pointer ist und es immer wenn ich etwas schreiben möchte entweder zu Fehlern wegen inkompatiblen typen kommt, oder das es einfach nicht funktioniert. Dann versuche ich (wenn´s keine Fehler gibt) mit Telnet etwas an das Board zu senden und erwarte dann den manipulierten Wert als echo. Etwa so: sende a empfange x, sende b, empfange x... Leider komme ich mit debuggen auch nicht weiter und außer telnet fällt mir auch nicht viel ein, was das Payload zurückgeben kann. Bin für jeden Tipp dankbar. Werde sonst noch verrückt... Grüße Jan
hab schon alles mögliche versucht: char my_var = 'j'; dann: p->payload = (char)my_var; assignment makes pointer from integer without a cast p->payload = (char *)my_var; cast to pointer from integer of different size (&p).payload = &my_var; request for member 'payload' in something not a structure or union p.payload = &my_var; request for member 'payload' in something not a structure or union p->payload = my_var; assignment makes pointer from integer without a cast Ich weiß echt nicht was da abgeht...
jetzt habe ich es geschafft. Die richtige Anweisung ist: p->payload = (char *)&my_var; Jetzt muss ich nur noch herausfinden wieso das funktioniert. Dachte die Anweisung p->payload ist eine Dereferenzierung also beinhaltet einen wert und keine Adresse.
Jan S. schrieb: > jetzt habe ich es geschafft. > Die richtige Anweisung ist: > > p->payload = (char *)&my_var; > > Jetzt muss ich nur noch herausfinden wieso das funktioniert. Dachte die > Anweisung p->payload ist eine Dereferenzierung also beinhaltet einen > wert und keine Adresse. Ne, Moment. p ist ein Pointer und DER wird dereferenziert, was in payload drin ist ist eine ganz andere Sache.
