Hallo, ich bin im Internet auf das interessante Projekt uDMX gestoßen. Dazu habe ich mir den Schaltplan von dieser Seite heruntergeladen: http://lutz.in.hagen.de/cms/index.php/projekte/udmx-mod/udmx-mod/menu-id-1.html. Als ich ihn mir dann genauer ansah stutzte ich: der Mikrocontroller wurde mit 3V betrieben, statt mit 5V, die schon anliegen. Ich wollte fragen, wozu soll das gut sein? kann man das SpannungsIC einfach weglassen? Hoffe, mir kann jemand helfen, Sascha
Sorry, ich glaube ich hab noch was vergessen: Der Eingang ist per USB, der Schaltplan ist hier: http://lutz.in.hagen.de/cms/images/stories/uDMX/uDMXSheet.gif Sascha
Der USB-Bus liefert zwar 5V als Versorgungsspannung, die Datenübertragung erfolgt aber mit 3,3V - daher der Spannungsregler (ansonsten bräuchtest du Zener-Dioden oder ähnliches zur Pegelanpassung auf den USB-Datenleitungen).
Danke, das hat mir geholfen. Ich hatte zwar schon sowas vermutet, aber hatte im Internet keinen Beweis gefunden. Danke.
Wo ich schon einen Experten habe, folgende Frage, was spricht gegen Zehner- Dioden?
Der AVR erkennt alle Pegel über 0,6*Versorgungsspannung als high, bei 5V wären es also 3V als Schwelle. Mit der passenden Zenerspannung geht das, aber "sauberer" wäre halt gleich den Controller mit 3,3V zu versorgen (und ein paar Zehntel Volt mehr oder weniger auf der Datenleitung wären damit egal).
Ich will ja nicht unken aber diese Schaltung halte ich bei USB-Versorgung für grenzwertig: Eigenverbrauch 75176: 60mA Busverbrauch: 5V/104Ohm: 48mA + Eingangsströme der Empfänger *Wirkungsgrad vom Wandler (geschätzt): 108mA*1,2 = 130mA Optokoppler: 20mA (geschätzt) uP: 20mA (geschätzt) Summe: 170mA Der USB-Bus sieht 100mA vor! Grüße leo
Klaus K. schrieb: > Der USB-Bus sieht 100mA vor! 500mA - wenn man jetzt mal das korrekte Anmelden des Strombedarfs kurz vergisst...
Hallo zusammen, kurzer Hinweis, da der ein oder andere das nicht beachtet: Da der ATmega8 nur mit 3,3 Volt betrieben wird, muss der ATMega8L-8 benutzt werden, der gemäss Datenblatt schon an 2,7 Volt zu betreiben ist. Der wird dann ein bisschen übertaktet, das klappt aber allermeistens ohne Probleme. Aktuellere Infos gibt es unter: http://www.illutzmination.de/udmx-mod.html Unter http://www.illutzmination.de/udmx-links.html findet Ihr auch Links auf diverse andere Bauvarianten z.B. mit Zenerdioden und dem 5Volt AtMega http://plischka.at/DMX-512.html Der hat allerdings keine optische Trennung und die würde ich doch investieren :-) Viel Erfolg beim Aufbau und viele Grüße, Lutz
