Hallo Wiedermal ist euere Meinung gefragt. Zu meinem Problem. Ich sollte 2 Motorrad Batterien in Serie laden da ich die 24V benötige. Das ganze wird in meinem Roboter eingebaut. Nun suche ich nach einer Schaltung mit der ich das realieren könnte. Dabei sind mir 3 möglichkeiten in den sinn gekommen. 1) Einen LM317 als KSQ mit 1A verwenden. Vorteil: Einfach und günstig Nachteil: Ladegerät muss rechtzeitig ausgesteckt werden da sonst die Akkus überladen. 2) Einen L200 da er einen Strom Limiter eingebaut hat. Vorteil: Einfach Nachteil: Teuer und schwer zu beschaffen 3)Diese Platine für wenig Geld kaufen http://www.ebay.com/itm/LED-driver-with-constant-current-power-supply-step-down-Input-5-35V-Out-1-25-30V-/150801743867?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231c7bfffb Folgendes stört mich an der Artikelbeschreibung: Oben steht Input Voltage :5-35V Weiter unten Input 12V Output 5V 3A 60mV (MAX) Momentan tendiere ich zu 3). Wie seht ihr das?
lm317 mit hilfe von 2 dioden gleichzeitig spannung und Strom regeln lassen... fetig. Es verändert natürlich etwas an der dimmensionierung der Widerstände, ist aber nicht weiter schwer... man muss den FB pin eventuell hochohmig belasten, damit die Dioden einen konstanten Strom sehen und damit einen konstantere Flussspannung haben...
Da ich kein Motorrad besitze bin ich natürlich nicht zu 100% sicher, aber sind "Motorrad-Batterien" nicht auch Blei-Akkumulatoren? Falls ja: wieso möchtest du diese mit einer Stromquelle laden?
ja sind Blei-Akkumulatoren. Wieso nicht?? Dachte zuerst einfach den LM317 auf z.B 28V stellen. Dann sinkt der Strom automatisch mit der Ladung. Doch mein Lehrer meinte das die Akkus nach kurzer Zeit einen Kapazitätsverlust aufweisen wenn man sie mit Konststant Spannungsquelle ladet.
Christoph B. schrieb: > Doch mein Lehrer meinte das die Akkus > nach kurzer Zeit einen Kapazitätsverlust aufweisen wenn man sie mit > Konststant Spannungsquelle ladet. Es ist andersherum, d.h. bei Konstantstrom wirst du wahrscheinlich einen Kapazitätsverlust haben. Grundsätzlich: Die Spannung darf nicht über die Gasungsspannung steigen. Wenn doch muss der Strom so gering sein, dass die Gase problemlos wieder rekombinieren können. Der Strom bleibt oft von alleine klein genug. Wenn nicht muss man das sicher stellen, z.B. dadurch dass man keinen Schweisstrafo verwendet.
Lehrer hin, Lehrer her. Würde ich einen Elektro.Ing. fragen. ;-) Bleiakkus werden mit konstanter Spannung geladen. Eventuell eine Strombegrenzung vorsehen, wenn deine Spannungsquelle einen geringen Innenwiderstand hat.
Anon Ymous schrieb: > Der Strom bleibt oft von alleine klein genug. Wenn nicht muss man das > sicher stellen, z.B. dadurch dass man keinen Schweisstrafo verwendet. Schweisstrafo ist an sich gar nicht so sclect, da dieser von sich aus den Strom begrenzt. :-) Allerdings liegt dieser Strom meist so hoch, das es für Motorradakkus ein bisschen viel ist. :-( Gruss Harald
