Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zu einen N-channel MOSFET (Drain wird betrachtet) in einen Batteriegerät (Gehäuse ist aus PVC oder ABS): Aufbau: 1. Lautsprecherklemme (kann auch mit einem Finger berührt werden) 2. TVS-Diode gegen Masse +-0V (ESD-Schutz) 3. Drain vom 1.Klemme ----------------- 3.(D) Drain vom NPN MOSFET | | 2.TVS-Diode | | --- +-0V Masse Jetzt meine Frage: Wenn ich die Klemme mit einer Aufladung angenommen 2KV berühre, dann sollte ja die TVS-Diode die Spannung absenken. ABER: Wie fließt der Strom??? über das Gehäuse etwa??? oder hat die TSV keine Wirkung??? wie sieht der Stromkreis aus (Klemme ->Platine ->Gehäuse ->Körper(Hand))??? Vielen Dank, ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken :-) Gruß
Nö! Wenn Du nur einen Pin berührst, dann wechselt die Schaltung auf ein anderes Potential, aber es kann kein Strom fließen ! Bedenke die Rahmenbedingungen neu !!! (Kapazitive Kopplung?)
Bernd Rüter schrieb: > aber es kann kein Strom fließen ! Doch der Stom fließt über die parasitäre Kapazität der Schaltung oder des Netzteils ab. Stell dir einfach einen Kondensator (zwischen 1pF und 100pF bei kleinen Schaltungen und bis 10nF bei einem Netzteil) von Deiner Schaltung gegen "Erde" vor. N-channel MOSFET schrieb: > oder hat die TSV keine Wirkung??? Die begrenzt die Spannung über dem MOSFET und baut eine Umgehungsstrecke für den Kapazitiven Strom Gruß Anja
