Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekannter 1 Watt Audio Verstärker IC
von Therfd (Gast)
Hallo in meiner Schule werden derzeit in einem Schulprojekt Audio
Verstärker gebaut, da ich privat gerne auch mit dem verwendeten IC ein
bisschen rumspielne würde wollte ich nach dem passenden Datenblatt und
einem Anbieter dafür googlen, allerdings finde ich nichts darüber, kann
mir jemand sagen ob es einen äquivalenten IC mit anderer Bezeichnung
gibt und wenn ja wie dieser heißt?
Hier ist die Anleitung des Verstärkerbausatzes inklusive Schaltplan:
http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b182.pdf
Und hier ist ein Bild des IC's, es ist ein 8 Pin DIP Baustein:
http://www.kemo-electronic.de/images/ArtB182_1000x750.png
Vielen Dank für die Hilfe
von Max W. (max96)
Der IC sollte Baugleich mit einem TDA2822 sein
von Frank (Gast)
Der IC sieht nin der Schaltung nach einem TBA820M aus. Google hilft für
weitere Infos.
von Frank (Gast)
Der TDA2822 hat ein paar Beine zu viel. ( Da hilft dann vielleicht die
Säge ;)
von Max W. (max96)
Oh stimmt hab das datenblatt nur überflogen :D
von hp-freund (Gast)
von Peter D. (peda)
von Max W. (max96)
Der tda in der m version passt doch hab ich mich doch nicht verguckt.
von Therfd (Gast)
TDA2822M bzw. KA2209B sieht am passendsten aus.
Beide haben 8 Pins, sollen baugleich sein und im Datenblatt des KA2209B
steht eine Betriebsspannung von 9 Volt wie im Bausatz der Chip auch der
VCC Pin ist der gleiche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann
der Chip Stereo? (Der Bausatz kann nur Mono)
Vielen Dank
Bei dem Bausatz werden beide OPV parallel betrieben was aber in den
Beispielschaltungen im Datenblatt des TDA2822 nicht beschrieben wird.
Sollte das mit dem möglich sein dann passt der...
von Max W. (max96)
Das Niveau hier war auch schonmal höher. Da regt sich einer auf der
selber keine Antwort weis und dann auchnoch solche Kommentare. Menschen
machen Fehler deshalb muss man doch aber nicht gleich so ausrasten.
Irgendwie endet jeder 2. Thread in diesem Forum so.
von hans (Gast)
Dann haben wir ja noch Luft nach oben ;)
Also nicht nachlassen!
Hans
@Max,
wie siehst Du das mit dem parallel schalten der beiden OPV im TDB2822?
TDA2822 meinte ich natürlich.
von Max W. (max96)
Das wäre eine Brückenschaltung, aber im Bausatz sind wirklich beide
Eingänge und beide Ausgänge einfach verbunden. Also echt parallel.
von Max W. (max96)
Ist nirgends etwas zu finden müsste man testen.
Würde ich auch sagen.
Laut Innenschaltung gibt es eine Ausgangsstromregelung, die macht das
schon ;-)
