Hallo liebe community, ich bin auf der Suche nach einem Ferrit für die Benutzung eines Breitbandübertragers. Meine Tests waren bis jetzt leider nicht so erfolgreich wie erhofft. Aber erst einmal meine Wünsche an den Übertrager. Bandbreite 10kHz bis 10MHz und kaum Phasenverschiebung zwischen primär und sekundär seite. der übertrager wird mit einer sinusquelle und Z0=50ohm gespeist und mit 50ohm an der sekundärseite belastet. leider brauche ich wegen der frequenz eine induktivität größer 20mH. Kennt jemand eine geeigneten kern oder eventuell einen fertigen Übertrager? Danke für eure Hilfe, tntbc
tntbc schrieb: > leider brauche ich wegen der > > frequenz eine induktivität größer 20mH. Bei 10MHz und 50 Ohm 20mH ?? Hast du dich da nicht verrechnet? Schaue mal nach Amidon Ringkerne. Und bei Amidon gibt es ein kostenloses Berechnungsprogramm für solche Sachen. Mini-Ringkernrechner heist es glaube ich. Ralph Berres
@ Ralph Berres (rberres) >> frequenz eine induktivität größer 20mH. >Bei 10MHz und 50 Ohm 20mH ?? >Hast du dich da nicht verrechnet? Du hast falsch zitiert. "Bandbreite 10kHz bis 10MHz und kaum Phasenverschiebung zwischen primär und sekundär seite." 20mH bei 10kHz macht ~1,2kOhm, für 50 Ohm Anpassung passt das in etwa. Allerdings fehlt da noch die Leistungsangabe, ohne die kann men den Übertrager nicht berechnen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#HF-Breitband.C3.BCbertrager
Falk du hast recht. Ich habe die 10KHz übersehen. Aber Breitbandübertrager mit 3 Dekaden Bandbreite sind ohnehin schon recht sportlich. Da muss man höllig auf parasitäre Kapazitäten achten. Ralph Berres
