Hallo, folgende Situation: Ich habe 3 Unterputzdosen die horizontal direkt nebeneinander liegen, mit jeweils einer Platine auf der ein Mikrocontroller sitzt. In der Linken Dose ist die "Master" Platine sonst nichts. Die anderen 2 sind für Schukosteckdosen gedacht und in der Unterputzdose liegt dahinter eine Platine mit einem Mikrocontroller zur Strommessung/Spannungsmessung. Nun sollen die Mikrocontroller per UART mit dem "Master" kommunizieren. Da Ströme bis zu 16A fließen können, mache ich mir nun gedanken über die Leitungen die die Platinen miteinander verbinden. Sollte ich dafür ein abgeschirmtes Kabel verwenden oder reicht ein ganz normales ? mfg
Also ich würde abgeschmiertes Kabel nehmen, damit die UART nix mitbekommt ... Gruß RABIS
Fehlersucher schrieb: > Also ich würde abgeschmiertes Kabel nehmen, damit die UART nix > mitbekommt ... Du meinst, damit die UART nicht abschmiert? :-) Gruss Harald
Marcel F. schrieb: > Nun sollen die Mikrocontroller per UART > mit dem "Master" kommunizieren. Da Ströme bis zu 16A fließen können, UART mit 16 Ampere?
@ Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler) >> Nun sollen die Mikrocontroller per UART >> mit dem "Master" kommunizieren. Da Ströme bis zu 16A fließen können, >UART mit 16 Ampere? Stromschnittstelle 4-20A, macht 16A Regelbereich . . .
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Marcel F. schrieb: >> Nun sollen die Mikrocontroller per UART >> mit dem "Master" kommunizieren. Da Ströme bis zu 16A fließen können, > > UART mit 16 Ampere? xD geile idee, aber das darf wohl stark bezweifelt werden, 16A ist wohl eher der maximale Strom(ohne das der Sicherungsautomat reagiert) der auf den zu messenden Leitungen fließt. Verdrillt oder nicht dürfte dem Uart doch voll egal sein oder? Es handelt sich ja nicht um differentielle Signale, sondern einzig die Pegel und Flanken sind entscheident. Wenn du geschirmtes Kabel ohne großen Mehraufwand nehmen kannst, würde ich das tun, aber wenn du die kabel nicht grad parallel verlengst, denk ich nicht dass es ohne Schirmung Probleme gibt.
Beachtet aber bitte auch, dass Schaltnetzteile durchaus Ströme von 70A oder mehr beim Anstecken an 230V erzeugen können. Ein netter Peak der dir evtl. Störungen verursachen wird. Im Zweifel immer lieber schirmen!
Je nach Abstand ist UART hier Gülle in soner Nähe zum Störer. NImmste am besten RS485. Als Kabel dann nen günstiges cat5 lankabel.
Lan-Kabel oder geschirmtes Kabel über 5cm. Hmm mal nachdenken. Die Masterplatine sitzt 5cm ungeschirmt neben der Steckdose. Die Slaves ungeschirmt direkt dahinter. -> Da macht cat5 Kabel natürlich Sinn. Ich würde noch einen Blei-Mantel rumwickeln. Sicher ist sicher! Alles Blödsinn. Einfach 2 normale Kabel rüber und fertig. Die Störungen in den 5cm stören auch direkt in der Platine. Torsten
@ tt2t (Gast) >> NImmste am besten RS485. >Sehe ich auch so Am besten gleich Lichtwellenleiter, was? Mensch, die Mikrocontroller sitzen 10cm voneinander entfernt!
hab ich wohl das direkt überlesen. dann eben schön mit 5V den uart drüberpusten. RS485 is trotzdem sicherer =P
ich habe mich jetzt für ein abgeschirmtes Kabel entschieden, jedoch habe ich vergessen, dass die Leiterplatte auch beeinflusst wird. Hat jemand Erfahrungen mit der Thematik ? `Haben die eventuell selten anfallenden hohen Ströme großen Einfluss auf die direkt dahinter liegende Leiterplatte ?
Marcel F. schrieb: > ich habe mich jetzt für ein abgeschirmtes Kabel entschieden, jedoch habe > ich vergessen, dass die Leiterplatte auch beeinflusst wird. Ich würds einfach auf die paar Störungen ankommen lassen und den Rest dem OSI Layer 2 überlassen. Sonst bist du bei einem voll geschirmten Gehäuse für deine Baugruppen und LWL-Schnittstelle zu deinen Steuerelementen und Aktuatoren.
Marcel F. schrieb: > ich habe mich jetzt für ein abgeschirmtes Kabel entschieden, jedoch habe > ich vergessen, dass die Leiterplatte auch beeinflusst wird. Das ist doch genau der Punkt den Torsten schon angesprochen hat. Torsten Schwalm schrieb: > Alles Blödsinn. Einfach 2 normale Kabel rüber und fertig. > Die Störungen in den 5cm stören auch direkt in der Platine. Es ist mehr oder weniger unsinnig 5cm Strecke zwischen zwei ungeschirmten 4cm breiten Platinen zu schirmen.
