Servus, es ist bekannt, dass I-Komponente und Q-Komponente im QAM Signal unabhängig sind. Was ist mit praktischen Anwendungen? Werden zwei unabhängigen Sendungen z.B im DVB wirklich damit übertragen? Gruss Owen
Der Bitstrom wird von den Komponenten gemeinsam übertragen. Nur so bekommt man die große Datenrate über den schmalen Kanal.
Schau bitte mal nach den Bildern zu QPSK, 16QAM, 64QAM, etc. Dann wirds hoffentlich etwas klarer, was da wie über I und Q übertragen wird. Es gibt zwar bei DVB-T/S2 Möglichkeiten, zwei unabhängige Streams zu übertragen (hierarchical modulation), das läuft aber anders und wird auch recht selten gemacht. BTW: QAM ist keine Erfindung der digitalen Welt. Schon NTSC und PAL haben die beiden Farbträgerkomponenten per QAM übertragen.
Hallo, ja, die IQ-Modulation weißt in der Theorie eine perfekte Orthogonalität auf. Das bedeutet, dass beide Signale unabhängig als ein Signal übertragen werden können. In der Realität geht das leider nicht so ganz auf, da z.B. Phasenfehler oder Amplitudenfehler usw. die Signalunabhängigkeit stören. Ein recht praktisches Beispiel findet sich als C/A-Code der GPS-Übertragung. Hier senden alle Satelliten auf der gleichen Frequenz. Durch die Verwendung eines Gold Codes (CDMA - Code Division Multiple Access) mit satellitenspezifischer Phasenlage werden orthogonale Codes erzeugt. Damit ist es möglich, aus dem Summensignal, das der GPS-Empfänger aus allen Satellitensignalen erhält, jenes des gewünschten Satelliten herauszufiltern.
Peter Dornmüller schrieb: > In der Realität geht das leider nicht so ganz > > auf, Genau genommen, geht es niemals ohne Übersprechen auf.
