Warum SD Karte so langsam?
Gast #2661457
ich verwendet die avrfat32 Library in meinem Webserver, um von der SD
Karte zu lesen. Insgesamt komme ich auf eine Download-Geschwindigkeit
von etwa 50 Kilobytes pro Sekunde.
Obwohl ich in diversen Foren ähnliche Werte gefunden habe, wundert es
mich dennoch.
Der AVR Webserver kann bei einer direkten Netzwerverbindung zum PC etwa
500 Ethernet Pakete pro Seklunde senden. Der begrenzende Faktor ist nach
meinem Kenntnisstand nicht die Rechenleistung des AVR, sondern die
Laufzeit eines Paketes im Netz (von ca 1ms) da der Webserver aufgrund
seiner einfachen Logik nach jeden Paket auf ein ACK wartet.
Für das Laden eines 512 Bytes Sektors schätze ich 0,3ms, da die SPI
Taktfrequenz 16Mhz beträgt (der AVR hat 32Mhz CPU Takt). Dazu kommt 1ms
zum Senden und nochmal 1ms zum Empfangen des ACK, macht also 2,3ms pro
512 Byte. Das müsste dann 434 Pakete pro Sekunde ergeben, also
220KB/sec.
In Wirklichkeit erreiche ich aber nur 50KB/sec.
Wo ist mein Denkfehler?
#2661497
... und normale TCP-Stacks bestenfalls nach jedem zweiten Frame, einem
Timeout oder Fehlern ein Ack senden. Bei einfachst implementiertem TCP
wird also jedesmal auf den Timeout gewartet.
Abhilfe: Jeden (TCP) Ethernet-Frame zweimal direkt hintereinander
senden. Das klingt zwar als Beschleunigungsmassnahme etwas merkwürdig,
führt aber zur sofortigen Bestätigung durch den Empfänger und vermeidet
so den Timeout.
Gast #2661804
Zwei Blöcke in einem Paket habe ich versucht. Ich dachte, dann müsste es
doppelt so schnell werden, weil die Anzahl der Pakete sich dadurch
halbiert. Aber das hat im verkabelten Netz nur minimalen Vorteil
gebracht und im WLAN sogar zu beinahe halbierter Performance. Bei mir
sind die Frequenzen hoch ausgelastet (alle mindestens 5 fach durch
konkurrierende Netze), in diesem Fall sind kleine Pakete scheinbar
vorteilhafter.
Ich habe noch ein paar Zeiten gemessen. Dieses mal habe ich nicht mit
Firefox downgeloaded, sondern mit wget. Der sendet die ACK's wohl
schneller, denn damit konnte ich 69 Kilobytes/sec erreichen.
Ich hab dann mal den Zugriff auf die SD Karte einfach auskomemntiert, so
daß der Webserver Zufällige Daten senden in der größe der angefragten
10MB MP3 Datei. Da hatte ich dann eine Download Geschwindigkeit von 80
Kilobytes/sec. Also ist mein Nadelöhr wohl der Webserver, nicht die SD
Karte. Das hätte ich nicht erwartet.
Ohne SD Zugriff wurde es also um 1/7 schneller. Dass heist, wenn ich nur
von der SD Karte lesen würde, ohne die Daten zu verarbeiten, wäre sie 7
mal schneller, also 490 Kilobytes pro Sekunde. Das klingt doch schon
sehr viel besser. Das wären ja effektiv rund 4 Megabit - für die 10
Jahre alte Speicherkarte ist das sicher Ok.
Ich habe außerdem auch mal Wireshark laufen lassen, um die Antwortzeiten
des Webservers zu messen. Auf einer Telnet Verbindung sende ich 5 Bytes
und Empfange als Antwort 5 Bytes (ich frage einen I/O Pin ab). Die
Antwort dauert immer 1-1,5ms.
Der andere Extremfall ist der HTTP Webserver. Beim Abruf einer Datei,
die im Programmspeicher liegt (als char-array codiert) braucht der
Server für die 1400 Pakete großen Pakete jeweils rund 15ms. Ganz schön
viel.
Kann es sein, dass die Berechnung der Checksummen für das TCP Protokoll
so teuer sind?
PS: Ich benutze uIP
#2661859
> so teuer sind?
Nein.
> Ich benutze uIP
Das zu Grunde liegende Problem ist dort beschrieben. Eine Art Hack zu
Lösung ist auch drin, hat bei mir aber nicht funktioniert.
Wdh: Beitrag "Re: Warum SD Karte so langsam?"
Der Ansatz ist übrigens nicht von mir. Wiznet verwendet diesen Trick,
wenn die Pufferkonfiguration nicht für 2 Frames reicht.
Gast #2664978
Hab ich inzwischen gemacht. Die LED leuchtet für knapp weniger als 15ms
bei 1400 Byte Paketen und etwa 5ms bei 512 Byte Paketen.
Jedenfalls liegt's nicht an der Übertragunsgrate zur SD Karte, die hat
nach der LED Messung fast 500 Kilobyte pro Sekunde - womit meine
Ursprüngliche Frage ja auch geklärt ist.
#2665120
hmm...
dann scheint die Umsetzung der 32-Bit Berechnungen durch den Compiler in
dem Fall wirklich schlecht zu sein.
Ich hab gerade mal mit meiner Checksum-Berechnung aus meinem Webserver
(ASM) simuliert, die nur mit Registern arbeitet.
für 700Byte, @16MHz > 374µs
checksum:
;  X -> Datenpointer
;  Y -> Anzahl Bytes zur Checksumme
;  long... -> bisherige Summe
;  Y <- Checksumme
checks_lo0:  ld  param1,X+
    ld  param2,X+
    sbiw  YL,1
    brne  checks_m00
    clr  param2
checks_m00:  add  longLL,param2
    adc  longLH,param1
    adc  longUL,isnull
    adc  longUH,isnull
    sbiw  YL,1
    brcs  checks_m01
    brne  checks_lo0
checks_m01:  mov  XL,longUL
    mov  XH,longUH
    mov  longUL,isnull
    mov  longUH,isnull
23
    add  longLL,XL
24
    adc  longLH,XH
25
    adc  longUL,isnull
26
    adc  longUH,isnull
27
28
    mov  XL,longUL
29
    mov  XH,longUH
30
    mov  longUL,isnull
31
    mov  longUH,isnull
32
    add  longLL,XL
33
    adc  longLH,XH
34
    adc  longUL,isnull
35
    adc  longUH,isnull
36
37
    ldiw  Y,-1
38
    sub  YL,longLL
39
    sbc  YH,longLH
40
    ret
Sascha
#2665161
> vorteilhafter.
Das halte ich für Unsinn. Dein WLAN "weiss" gar nichts von TCP, da es
lediglich Pakete auf Ethernet-Ebene versendet. Der Server zerlegt die
TCP-Pakete in IP-Pakete und diese wiederum in Ethernet-Pakete. Switches
und WLAN-APs senden direkt die Ethernet-Pakete weiter. Router bauen die
Ethernet-Pakete zu IP-Paketen zusammen, schauen sich die Ziel IP an,
zerlegen die Pakete wieder und senden sie über den für die Ziel-IP
passenden Anschluss. Erst das Ziel-Gerät baut sich die TCP-Pakete wieder
zusammen.
Die Ursache liegt dann wohl woanders.
