Portpins dauerhaft abfragen
Gast #2661502
Hallo Community,
ich habe eine Frage bezüglich der dauerhaften Abfrage einzelner Pins.
Ich benutze den Atmega162, mit 4 Tastern an 4 unterschiedlichen Pins.
Ich frage den Flankenwechsel nun über while-Schleifen ab.
BSP:
while(!(taster_stop==1))
    taster = pineinlesen();
     if(taster==0 && taster_alt==1)
        Funktion();
        taster_stop=1;
    taster_alt = taster;
Alle Taster/Pins werden so abgefragt. Jetzt ergibt sich allerdings ja
das Problem, dass die Abfragen nur nacheinander ausgeführt werden und
nicht gleichzeitig. Jede Abfrage erfolgt in main.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das ändern könnte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2661529
Dann musst du deine Funktion() so programmieren, dass sie in kleinen
schrittweisen Häppchen abgearbeitet werden kann und nicht den
Programmablauf für 500ms aufhält. Das Stichwiort dazu ist
"Zustandsautomat".
Und jetzt kannst du bei einer erkannten Flanke am Tasterpin in diesem
Automaten "einen Schritt weiterschalten" und das nächste
Aufgabenhäppchen bearbeiten.
Wenn du die Durchlaufzeit der Hauptschleife (es ist ja eine Schleife,
weil sie dauernd durchlaufen wird) unter z.B. 50ms hältst, dann meint
der Benutzer, das du "sofort" reagierst.
Das ist der Trick, so funktioniert auch Windows...  ;-)
#2661628
Und um da mal ganz konkret zu werden:
Genau da liegt dein Problem.
Hier
> nicht gleichzeitig.
Genau gleichzeitig muss auch nicht sein. Ein paar Nanosekunden Differenz
tun keinem weh.
Das Problem ist, dass du deine Denkweise ändern musst.
Du musst weg von der Denkweise
   mache solange wie, und danach machst du dieses und jenes
hin zu einer
   ereignisgesteuerten Sichtweise.
(Eine Statemaschine ist auch nichts anderes als eine ereignisgesteuerte
Sichtweise, nur eben in einer Orgtanisationsform, die sich bewährt hat)
Was ist eine Ereignisgesteuerte Sichweise? Es ist genau das, was wir
tagtäglich im realen Leben machen. Keine Hausfrau stellt sich eine halbe
Stunde an den Herd und bleibt dabei stehen um dem Wasser beim Kochen
zuzusehen nur um dann, wenn sie mit Kochen fertig ist, sich 2 Stunden
zur Waschmaschine zu setzen um der Trommel beim Drehen zuzusehen.
Wie machen wir solche Dinge im realen Leben 'gleichzeitig'?
Wir machen das, indem wir nicht auf die Beendigung der Vorgänge warten
sondern ständig von einem Vorgang zum nächsten 'hüpfen'. Dort sehen wir
uns die Sache an, entscheiden ob es etwas zu tun gibt und wenn ja dann
wird das gemacht. Weiter gehts zum nächsten Vorgang.
while( 1 ) {    // Hauptschleife
  blick zum Herd - ist er eingeschaltet?
                     Nein - schalte ihn ein
                     Ja - kocht das Wasser?
                          Ja - gib die Nudeln rein
                          Nein - keine Aktion notwendig
  Blick zur Waschmaschine - ist die eingeschaltet
                    Nein - einschalten
                    Ja - Ist Waschmittel drinnen?
                        Ja - Wäsche drinnen?
                            Programm auswählen und starten
                        Nein - gib die Wäsche hinein
                    Ist das Programm fertig durchgelaufen?
                         Ja - hole die Wäsche heraus
  Blick zum Baby - schläft es?
                    Ja - atmet es noch?
                        Ja - keine Aktion notwendig
                        Nein - Notarzt anrufen
                    Nein - schreit es?
                        Ja - Schnuller geben
                        Nein - spielt es?
                           Nein - Spielzeug geben
und so geht das immer Reihum. Bei jedem Durchgang wird ein mögliches
Ereignis nach dem anderen geprüft und je nachdem auf das Ereignis
reagiert. Aber: nirgends wird gewartet. Es wird weder darauf gewartet,
dass das Nudelwasser kocht noch dass die Waschmaschine fertig ist.
Und so schaffen wir es 3 Dinge mehr oder weniger gleichzeitig zu tun.
Wobei dein µC da noch viel besser drann ist, weil er nicht dauernd hin
und herrennen muss und ausserdem die 'Checkliste' viele Tausend mal in
der Sekunde abarbeiten kann.
