In meinem Aufbau würde ich gerne messen, ob sich eine µSD-Karte in einem µSD-Kartenhalter befindet. Der Kartenhalter ist dabei am Rand einer Platine angebracht (so dass die eingesteckte SD Karte am Rand herausguckt). Das ganze befindet sich hinter einem Blech mit Spalt fürs Einschieben der µSD-Karte. Mir kam dann die Idee, eine Laserdiode zu verwenden, die auf die vordere Kante (durch den Spalt) leuchtet. Und neben der Laserdiode dann einen entsprechenden Sensor, der das reflektierte Licht misst. Problem ist nur, dass die µSD Karte nur eine Dicke von 1mm hat. Meint ihr, das könnte trotzdem funktionieren? (Lasediode deshalb, weil der Spalt 2,5mm breit ist, und ich mit dem gebündelten Licht verhindern will, dass direkt am Blech schon Licht reflektiert wird. Ich nehme an, dass bei einer normalen LED einfach zuviel Licht über das Blech reflektiert wird. Oder liege ich da falsch?) Es geht wie gesagt nur darum zu erkennen, ob eine µSD-Karte eingelegt ist.
Nimm ne Halterung mit Schalter oder frag die Karte elektronisch ab. Laserdiode, alles viel zu aufwendig, zu teuer und zu unzuverlässig.
Stippy schrieb: > In meinem Aufbau würde ich gerne messen, ob sich eine µSD-Karte in einem > µSD-Kartenhalter befindet. Das macht man, indem man die Karte anspricht und schaut, ob sie antwortet. Wenn sie es nicht tut, dann ist entweder keine drin oder sie ist defekt. So einfach ist das. Stippy schrieb: > Mir kam dann die Idee, eine Laserdiode zu verwenden, die auf die vordere > Kante (durch den Spalt) leuchtet. Und neben der Laserdiode dann einen > entsprechenden Sensor, der das reflektierte Licht misst. Problem ist > nur, dass die µSD Karte nur eine Dicke von 1mm hat. Meint ihr, das > könnte trotzdem funktionieren? Was soll denn das für ein Blödsinn sein? Hast du sowas schonmal in irgendeiner Gerätschaft gesehen? Merke - was man in der Industrie nicht macht, das macht man auch als Hobbybastler nicht. Sorry - Nachdenken ist eigentlich auch nicht verboten.
Ich würde ja gerne wissen, ob eine defekte Karte drin ist, deswegen reicht ein elektrischer Test nicht aus. Hm. Ok. Überzeugt. Dann schau ich mal nach einer anderen Möglichkeit...
Ich bin mir sicher, dass auch eine defekte SD-Karte irgendwie an ihren Anschlüssen messbar ist, es sei denn, da steckt so ein Vollplast-Dummy drin.
Es wäre aber wünschenswert hier auch zu testen, ob eine Karte eingelegt ist, aber zum Beispiel durch Kabelfehler nicht erkannt wird...
Dann nimm eine Buchse mit Schalter, der Dir das signalisiert! Miss notfalls die Body-Dioden durch.
Stippy schrieb: > Es wäre aber wünschenswert hier auch zu testen, ob eine Karte eingelegt > ist, aber zum Beispiel durch Kabelfehler nicht erkannt wird... Und wie erkennst du einen "Kabelfehler" in deiner "Karte-Eingelegt-Schaltung"? Man kann es auch übertreiben.
Stippy schrieb: > Es wäre aber wünschenswert hier auch zu testen, ob eine Karte eingelegt > ist, aber zum Beispiel durch Kabelfehler nicht erkannt wird... Das braucht niemand. Das aller erste was dir passiert ist sowieso, dass irgend ein Schreib-/ Zugriffsfehler deine Daten ins Jenseits befördert. Es wäre deutlich besser sich intensiv mit der Software zu beschäfitgen, also nicht blind irgendwelche schlecht geschriebenen Libraries zu übernehmen, als sich über völlig nutzlose Features Gedanken zu machen. Bevor du einen Kabelbruch erkennen musst, ist die Lebensdauer eines Hobbygerätes um den Faktor 10 überschritten. Niemand, absolut niemand, hat sowas je verbaut. Es braucht auch einfach keiner.
