Dual Port RAM mit unterschiedlicher Wortbreite
Gast #2661580
Der XST-Userguide enthält diverse Beispiele, wie man ein Block-RAM mit
VHDL beschreiben soll. Ich bräuchte nun ein RAM, wo die Daten z.B. 8 Bit
breit geschrieben werden, und dann als z.B. als 32 Bit oder noch
breitere Blöcke ausgelesen werden. Sozusagen ein
seriell-zu-parallel-RAM.
Mit dem Core-Generator kann man sowas problemlos bauen, doch wie
beschreibt man das (am besten) in VHDL?
Gast #2661905
Im XST User Guide für Spartan-6 ist ein "Asymmetric Port RAM VHDL Coding
Example" das genau Deinen Wünschen entspricht. Das ist WIMRE auch in den
Templates in ISE enthalten.
Michael schrieb:
> Oder vielleicht noch anders gefragt: Wie implementiert XST ein solches
> RAM?
Im Synthesereport wird unter "Advanced HDL Synthesis" ausgegeben was XST
aus Deiner Beschreibung erkannt und synthetisiert hat. Im User Guide
sind entsprechende Beispiele zu sehen.
Gast #2666015
ich klinke mich mal in den Thread mit ein, da ich ein ähnliches Problem
habe. Ich möchte ebenfalls ein asymetrisches RAM in VHDL Beschreiben
(Write Port doppelt so groß, wie Read Port), jedoch für einen Lattice
Baustein.
Das "Asymmetric Port RAM VHDL Coding Example" von Lattice habe ich mal
ausprobiert, jedoch wurde es vom Lattice Diamond nicht als Blockram
synthetisiert.
Hat jemand von Euch noch einen Tip, wie ich ein Asymetrisches Ram so
beschreibe, dass es auch vom Lattice Diamond als Blockram erkannt wird?
Viele Grüße,
Peter
Gast #2666078
Hallo Franke,
Das habe ich schon getan, funktioniert auch einwandfrei, hinsichtlich
der portierbarkeit ziehe ich jedoch, falls möglich, eine VHDL
Beschreibung vor.
Wer weiß schon, ob mein aktuell generierter Core noch mit der Diamond
Version in 3 Jahren kompatibel ist. Außerdem tut man sich beim Portieren
auf andere Bausteine ggf leichter, wenn man eine VHDL Beschreibung hat.
Gast #2666113
Hm... ich würden den Core immer bevorzugen, aber das sind Philosphien.
Denke das wird nur gehen wenn du ein Symetrische RAM (größere
Breite)nimmst und die "asymetrie" einfach über die Adressierung machst.
Nichts anders wird der Core-Generator machen.
möchte benfalls ein "asymmetric port ram" verwenden.
kann ich das vhdl coding example für den virtex6 auf für den virtex5
verwenden? oder hat es einen grund, wieso das asymmetric port ram im
"User Guid for Vitrex5" nicht beschrieben wird?!
mfg
alex
Gast #3262479
Du kannst das Beispiel zumindest ausprobieren. Prüfe aber im
Synthesereport, was er draus macht.
Duke
