Atmel Studio 6 und c++ strings
Gast #2661637
Hallo zusammen
Laut der Hompage vom Atmel Studio soll dieses C++ unterstützen.
Leider klappt das bei mir im Bezug auf strings überhaupt nicht:
(Verwende einen ATMega32L)
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
int main(void)
   string test("Hallo Welt");    //Geht nicht
   string test2 = string("Hallo Welt"); //Geht auch nicht
Wenn ich in der Informatik Vorlesung alles richtig verstanden habe,
dann sollte string eine Klasse sein. Und die sollte sich doch so
erzeugen lassen, oder?
Mit meinen selbsterstellten Klassen geht das doch auch.
Aber der Compiler meckert immer:
'string' was not declared in this scope
Habe ich irgendein #include vergessen? Oder irgendwo einen Denkfehler
Danke
#2661643
In string.h sind die nicht die C++-Strings deklariert, sondern
üblicherweise die C-Funktionen für nullterminierte Strings (auch wenn
man in C++ für diese nicht <string.h>, sondern <cstring> nehmen sollte).
Die C++-string-Klasse wäre in <string> deklariert; die wiederum wirst du
bei AVR vergeblich suchen - das wäre für so einen kleinen Kerl zu
aufwändig und bräuchte dynamische Speicherallokierung, was ohnehin böse
ist auf einem so knappen Rechner.
Gast #2661644
ja hast du, in c++ gibt es erstmal gar keine strings. Du meinst
vermutlich std::string das ist teil der STL. dafür gibt es den header
<string>. Aber ich glaube kaum das er für die ATMega überhaupt verfügbar
ist.
Ich bin mir sicher du willst es auch nicht auf einem AtMega verwenden,
dann dafür braucht man eine dynamische speichervewaltung und diese
kostet recht viele Resourcen und bringt viele neue Probleme.
#2661666
> Ok! Danke.
> Gibts überhaupt dann eine Möglichkeit eine Art string zu verwenden?
> Also z.B. + Operator,dynamische Längenverwaltung,...
Wenn du dir selbst eine entsprechende Klasse schreibst -
selbstverständlich.
Aber das Problem ist: Du willst auf alle Fälle dynamische
Speicherverwaltung mittels new/delete vermeiden.
Aber es spricht zb nichts dagegen, dass du dir eine Stringklasse baust,
die zb mit Strings konstanter Maximallänge (zur Not auch 2 oder 3
verschiedene Maximallängen - Stichwort Templates) umgehen kann. So viele
verschiedene Längen braucht man ja in der Praxis bei den relativ kleinen
µC Programmen dann auch wieder nicht.
Das schränkt dann zwar die allgemeine Verwendbarkeit einer Stringklasse
etwas ein, gibt dir aber auf der anderen Seite gewisse syntaktische
Freiheiten.
Wobei man allerdings auch sagen muss: Die praktische Relevanz einer
Stringklasse wird dann auch noch dadurch relativiert, dass Strings im
Flash wiederrum als Sonderfall aufgefasst werden müssen. Wobei: Hmm,
eigentlich ein guter Kandidat um mittels Polymorphie allgemeine
stringverarbeitenden Funktionen so zu konditionieren, dass sie sowohl
mit SRAM-Strings als auch mit Flash Strings umgehen können. Wenn da dann
nicht wieder das Argument der Laufzeit wäre, welche man sich mit den
virtuellen Aufrufen einhandelt.
#2676562
Hallo ETStudent,
versuchs mal damit: www.avr-cpp.de
dein Code könnte dann ungefähr so aussehen
class Application : public Controller
    protected: String test;
    public: void onStart()
    testAttribut="Hallo";
    public: void onWork()
      String lokal;
      lokal= test + " Welt! ";
} app;
Gruß Jahat
#2676577
Doch, natürlich gibt es die.
> Du meinst vermutlich std::string das ist teil der STL.
Nein. Die Bibliothek, die du meinst, ist die C++-Standardbibliothek, die
Teil von C++ ist. Die STL ist die Basis, aus der diese früher mal
entstanden ist.
Die Wikipädie erklärt's auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library sehr gut.
#2677963
hallo ETStudent,
also das ist soweit ich sehe im SiSy vorcompiliert drin... ich kann mit
dem sisy die Bibliotheken auch als UML Diagramme öffnen und daraus den
C-Code generieren. ne kurze Referenz gibts hier:
http://www.avr-cpp.de/doku.php?id=framework
Also um so mehr ich mich damit beschäftige finde ich schon dass man
prima mit  dieser Art der Programmierung AVRs proggen kann. Man muss ja
auch in C++ nicht Strings schaufeln wenn man nicht will :-D
Gruß J.
#2678239
das ist keine Referenz
damit ist es (zumindest für mich) komplett uninteressant.
wenn dann sollte es eine mit jedem Compiler benutzbare Bibliothek sein,
die man einfach dem Projekt hinzufügt und die man auch selbst bauen
kann.
Dann muss ich hinzufügen:
Durch SiSy bin ich vom Studium vorgeschädigt. Das hatten wir in den
Software Engeneering Seminaren nutzen müssen. Das Ding war träge und
total bugy.
Bei uns wurde gewitzelt: solche tools kommen also dabei raus, wenn man
nach den da gelehrten Methoden Arbeitet.
Die benutzte Version war aber glaub ich damals (vor 9) schon ein paar
Jahre alt.
#2678362
da sollte eigentlich eine Hilfedatei liegen aber der Link ist momentan
off ... letztens ging der noch :-/ aber wie gesagt die Sourcecodes sind
zumindest aus den UML-Modellen heraus generierbar das weiß ich genau...
leider kenn ich mich mit der UML noch nicht wirklich so aus das wird
aber mein nächster schritt :-) ...  soweit ich das aber gesehen habe ist
das weitestgehend portabel. Somit sollte einem Einbinden in anderer
Umgebungen nichts im Wege stehen.
also ich kenne nur die Demoversion die da zum download liegt und die
funzt recht ordentlich... Gab es vor neun Jahren überhaupt schon UML?
Gruß Jahat
